  2. Christian Engel
Beiträge von Christian Engel
  • L-Acoustics A15/A10 KS21 (Ablöse WiFo ?)
    • Christian Engel
    • 7. September 2020 um 11:17
    Was die Gehäusegröße mit der Neigung zu Rückkopplungen zu tun hat erschließt sich mir nicht.
    Wenn deine WiFo auf 100% laufen ist deine PA schlicht unterdimensioniert. Schau bitte eher Richtung KARA oder gebraucht ARCS (I) oder dV-Dosc. Da wirst du mit der A-Serie meiner Meinung nach keinen großen Zugewinn haben.
    Also, die A10. Direkt vergleichbar mit der WiFo ist das System meiner Meinung nach nicht. Die WiFo sind meinem Empfinden nach keine guten Lautsprecher gewesen. Mehr hätte ich dazu auch nicht zu sagen. Die A10 zusammengefasst:
    - Sehr gute Optik, ideal für Situationen, in denen dezente Beschallung gefordert ist
    - Unauffälliges und einfaches Rigging
    - Panflex... Irgendwie funktiniert das gefühlt so la la. Outdoor evtl. nützlicher als indoor
    - Es ist definitiv keine Fullrange-Box. Ich betriebe sie mit KS21 und sinnvoll gesetztem Low-Cut. Das entlastet den 10er hörbar
    - Brachiales HF, LF geht so (nicht deutlich weniger aber auch nicht deutlich mehr als WiFo)
    - Insgesamt sehr schön für Sprache, sehr gut für Disco und Gala
    - Riesen-Nachteil: kein Tool, um 2x A10 auf Stativ zu bekommen. Was bei 40kg für 2x A10 durchaus sexy wäre
    - Rock'n'Roll und Top40 geht damit auf keinen Fall bzw. ich würde es nicht machen wollen
    Beste Grüße!
    • Christian Engel
    • 6. September 2020 um 10:59
    Was mag man dazu denn wissen?
  • (Kleine) Gebäudelichtsteuerung auf DMX Basis
    • Christian Engel
    • 9. Juni 2020 um 21:37
    Zitat von MRspeaker
    mmh ich bin nicht unbedingt ein Freund von Daslight aber dafür gibt es ein Webinterface.
    Die Software ist für diese Anwendung vielleicht preislich interessant.
    Da es eine feste Installation ist, könnte man über die Bugs und Programmfehler hinweg sehen, denn wenn der passende Rechner dran hängt und das Programm passend programmiert ist, stürzt es eigentlich auch nicht ab.
    Ui, also schon beim Lesen hab ich da keine Lust drauf :) Aber danke.
    Von ETC bin ich in puncto Beratung leider enttäuscht. Offenbar muss man hier an den richtigen Ansprechpartner geraten. Das hat so semi geklappt. Man ist meiner Meinung nach ein bißchen zu sehr von den eigenen Produkten überzeugt. Nachfragen sind offenbar genauso wie das Hinterfragen des Zustandekommens des doch recht hohen Preises einiger Komponenten eher ungern gesehen. Schade, das ginge anders.
  • Leistungsdimmer im Switchmodus - dauerhaft sinnvoll?
    • Christian Engel
    • 8. Juni 2020 um 17:34
    Männer, um hier etwas Dynamik herauszunehmen. Das Beispiel "schaltbarer Bühnenstrom" war schlecht gewählt. Viel mehr geht es hier um Lampengruppen (Movingheads) und ähnliche Endgeräte, die schlicht nicht immer an sein müssen und drum auf schaltbare Stromkreise gelegt werden sollen.
    Ansteuerung via dedizierter DMX-Steuerung mit grafischer Oberfläche und keinerlei Manipulationsmöglichkeit für den Endverbraucher.
    • Christian Engel
    • 7. Juni 2020 um 11:23
    Guten Tag,
    ich möchte ein paar festinstallierte Lichtsteuerkreise überarbeiten und suche dafür Wallmount-Dimmer, 12 Kanal, min. 12 A je Kanal. Da wir uns nicht 100% festlegen wollen sollte jeder Kanal entweder dimmbar oder schaltbar sein, ohne Hardware umrüsten zu müssen. Natürlich muss beides wenn dann 24/7 und auch bei Vollbelastung zuverlässig spielen. So gut wie alle aktuellen Dimmer können wahlweise Dimm oder Switch je Kanal. Manche Hersteller bieten auch umschaltbare Dimm- oder Switch-Hardware je Kanal. ETC hat dazu was im Programm, SRS scheinbar auch.
    Ferner sollen dieselben Geräte auch in der Lage sein, ganze Stromkreis zu schalten (z.B. Freigabe Bühnenstrom).
    Die Frage an die Experten: ist es empfehlenswert, "Standard"-Dimmer dauerhaft und bei Volllast im Switch-Modus zu betrieben? Mein Ingenieursgefühl würde sich bei der klassischen Lösung Switch via Relais eigentlich wohler fühlen.
    Dank & Gruß!
    • Christian Engel
    • 6. Juni 2020 um 16:19
    Das PXM Syste erschließt sich sofort. Mit der Software kommt man schnell klar. Großer Pluspunkt.
    Was ist von ETC mit dem Puck und Nomad Software zu halten?
    • Christian Engel
    • 6. Juni 2020 um 14:22
    Oho. Ein großartiger Tip! Danke! Und gut aussehende Installationsdimmer haben sie auch gleich noch... :)
    • Christian Engel
    • 6. Juni 2020 um 12:59
    Hallo miteinander,
    ich habe eine kleine Gebäudelichtsteuerung auf dem Zettel. Folgende Specs:
    - Ca. 15 Dimmerkreise (Standard DMX)
    - Ca. 15 Switchkreise (Standard DMX)
    - Ein bißchen LED RGB Kram
    - 4 Kanäle Jalousiemotoren
    - Dimmerkreise und Switchkreise müssen unbedingt alle einzeln und unabhängig voneinander steuerbar sein- Steuerung per wandmontierbarem Tablet erwünscht
    - Auf dem Tablet Fader für die Dimmerkreise und RGB LED, Buttons für die Switchkreise, möglichst freie Layout-Funktionen
    - Weiterhin Möglichkeit für Presets einzelner Lampen, aber auch Lampengruppen (Zonen) UND alles gemeinsam (z.B. „Alles aus“)
    - Das bedingt, dass mehrere Presets gleichzeitig aktiv sein können müssen
    Spannend wäre z.B. das ETC Paradigm System gewesen. Preislich allerdings in diesem Fall unattraktiv. Gut gefallen könnte mir noch ein System aus dem Bereich Gebäudeautomatisierung namens Loxone.
    Welche Alternativen gäbe es? Ich freue mich über Empfehlungen.
    Danke & Gruß
    Christian
  • 1xx 3.5mm Klinkenbuchse + 1x Schlitzmutter für Sennheiser EW100 G2 Taschensender
    • Christian Engel
    • 5. Juni 2020 um 18:41
    Siehe Titel :)
  • Konzert in der HH Elphi wegen defektem Mischpult abgebrochen
    • Christian Engel
    • 5. Januar 2020 um 11:38
    Einfach nur traurig, dass so eine Belanglosigkeit Schlagzeilen, nein gleich ganze Artikel in vermeintlich namhaften Nachrichtenportalen wert ist.
  • Delayzeiten in Custom Presets (LA Networkmanager)
    • Christian Engel
    • 28. Oktober 2019 um 19:16
    Right.
    • Christian Engel
    • 28. Oktober 2019 um 16:00
    Für Delay, Gain und Polarität braucht es keine Gruppen.
    • Christian Engel
    • 28. Oktober 2019 um 13:35
    Nein, das geht auch virtuell ohne einen real angeschlossenen Amp.
  • A&H Avantis
    • Christian Engel
    • 9. Oktober 2019 um 20:23
    Was ich mich schon bei der C-Serie gefragt habe: warum bietet ein Pult, das nicht gerade aus dem Budget-Sektor kommt, keine (von Haus aus) Möglichkeit der redundanten Anbindung an die Stagebox? Sprich: mehr als einen Daten-Port... Diese eine vorhandene Netzwerkbuchse kann doch auch schlichtweg mal kaputt gehen?
  • RAR 2019- PA
    • Christian Engel
    • 12. Juni 2019 um 18:37
    Zitat von nasi
    Achtung, unbestätigtes Gerücht: ... Edit Thoschu: Weiteren Wortlaut gelöscht
    Uiuiui... Solcherleich Vermutungen öffentlich ausgesprochen können mal ganz schnell für Ärger sorgen. :/
  • RAR 2019- PA
    • Christian Engel
    • 9. Juni 2019 um 20:02
    Sonne, Wasser vom Himmel, Staub. Das sind die nach Einfluss auf die äußere Verwitterung der braunen Boxen geordneten Einflussfaktoren. Ohne Komponente Mensch :)
  • RAR 2019- PA
    • Christian Engel
    • 9. Juni 2019 um 14:01
    Hä? Schöner Vortrag :D Aber wofür? Nix Logistikproblem, nix Zeitmangel. Hier hätte es gereicht, 2 Stk. 4er Pakete K1 beim Aufhängen zu tauschen, um das mit diesem Material bestmögliche optische Ergebnis zu erreichen. 1 Minute Mehrarbeit! Und kurz ein Blick drauf, was man da gleich hinhängt. Da hätte nicht mal ein Helfertrüppchen irgendwas durch die Gegend schieben müssen. Sorry, bei allen sicherlich vorhandenen Problemen drumherum, aber das muss drin sein. Vor allem bei einer Bühne, die tagelang in zig Streams und bei Tageslicht in allen möglichen Perspektiven zu sehen ist :evil: Zumal es für den versierten Systemer eine bekannte Tatsache ist, dass braune Boxen unterschiedlichen Alters eben auch unterschiedlich aussehen. Das ist vor allem bei den älteren K-Systemen ja durchaus eine Problematik. However, hier hat jemand kurz geschlafen, oder "mir doch egal", oder "wir haben das System bei Nacht ohne Licht gehängt". Alles irgendwie nicht so geil :D
  • RAR 2019- PA
    • Christian Engel
    • 9. Juni 2019 um 11:39
    Zitat von madmax
    Wenn die so im Dolly sind, stapelt die vorher keiner um...^^
    Wie jetzt umstapeln? Die Schachteln hängen doch im 4er Raster! Dollys sortieren hätte gereicht :D Dann wäre es wenigstens L+R identisch mehrfarbig :D
  • RAR 2019- PA
    • Christian Engel
    • 8. Juni 2019 um 18:35
    Also ein guter Systemer hätte ja wenigstens... 8o:D
  • Erfahrungen mit Kabelgebundenen IEM - System ? ( z.B. Fischeramps, etc )
    • Christian Engel
    • 26. Dezember 2018 um 15:01
    Mahlzeit. Shure P9HW: Stressfrei, gute Features.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
