  2. Christian Engel
Beiträge von Christian Engel
  • XL 200 Bilder
    • Christian Engel
    • 19. Juni 2007 um 23:57
    Bist aber bissl arg unvollständig, Herr Kollege :twisted: Nun denn, so sei es...
  • Lichtdesign Software
    • Christian Engel
    • 19. Juni 2007 um 19:54
    Mit Stardraw hast du eine solche Grafik wie in der von dir aufgeführten Referenz in kürzester Zeit erstellt. Die Demo-Version ist 30 Tage uneingeschränkt nutzbar!
    Grüße, Chris
  • Controlersettings ZEUS PA / KMT PAC4
    • Christian Engel
    • 19. Juni 2007 um 17:01
    Richtig, der Betrieb der PAC-4 ist nur mit den zugehörigen Systemamps PA-4 bzw. PA-2 für die KMT Infras sinnvoll, da Amps und Boxen ein zusammengehöriges System ähnlich d&B C4 bilden.
    Zusammenbastelei eines entsprechenden Controller-Setups (ich denke eher nicht, dass der Hersteller die Daten preisgeben wird) wird immer nur zu "haut ungefähr hin" führen.
  • XL 200 Bilder
    • Christian Engel
    • 19. Juni 2007 um 14:43
    Büddeschön... Auf den sonstigen meiner XL200 Fotos bin (leider) ich auch mit drauf. Und das will ja niemand sehen :D
  • I don´t need THAT!!!
    • Christian Engel
    • 18. Juni 2007 um 16:39
    Ich brauch nie wieder Rocksound CM-6 Bässe, die - vor Kurzem wohl neu lackiert - 3 Tage Open Air je im Zweierstack stehen, und auf Grund von Regen und intensiver Sonneneinstrahlung nur noch im Doppelpack (bei 90kg je Kiste) abbaubar sind. Dadurch dass die Bässe übereinander standen, Tops noch drauf und Sicherung via Spanngurt... Die Bässe waren wie zusammengeklebt und ließen sich nur noch mittels Keil und Hammer wieder trennen. Uncool :!:
  • Versandproblem
    • Christian Engel
    • 12. Juni 2007 um 15:14
    Habe mit Iloxx so einige gute Erfahrungen sammeln können!
    UPS hingegen ist für mich erledigt, nachdem ein größeres Pult-Case den Weg zu mir lediglich inklusive Beschädigung gefunden hat. Man hielt es auch nicht für nötig, den Schaden zu bereinigen :roll:
  • Steuerung über PC
    • Christian Engel
    • 12. Juni 2007 um 14:18
    ich hab seit letztem Wochenende das DMX-Interface von Digital-Enlightenment zusammen mit "Freestyler" im Einsatz. Dran hängen vier Varyscan 3+. Diese Lösung gefällt mir sehr gut! Das einzig Anspruchsvolle ist das Erstellen von Fixtures, sofern nicht eh schon in der Bibliothek vorhanden!
    Das Programmieren gestaltet sich sehr einfach. Eigentlich lässt sich das Programm dann während der Show wenn man möchte mit einer Hand und Maus bedienen. Letztlich besteht die Lichtshow dann ja doch hauptsächlich aus dem Abrufen programmierter Cues und dem Anpassen von Geschwindigkeit, Farbe und Gobo, etc...
    Dennoch habe ich sämtliche Funktionen auf einer externen Tastatur via Hotkeys untergebracht.
    Die Lösung funktioniert alles in allem sehr gut, schnell und zuverlässig und bevor man in irgendein Billigpult investiert, was dann doch die Anforderungen nicht erfüllen kann, dann lieber diese Variante.
    Anforderungen an die Hardware sind bei DMX sehr genügsam. Bei mir läuft die Software nebenher auf meinem Audio-Laptop (1,13GHz) und da ist nahezu keinerlei Beanspruchung der Systemressourcen festzstellen.
    Grüße, Chris
  • Acoustic Line TSE Infra
    • Christian Engel
    • 12. Juni 2007 um 13:55
    Na das diskuttieren wir aber besser unter "Boxen & Amps".
    -> verschoben
  • 2-Kanal-Multicore
    • Christian Engel
    • 10. Juni 2007 um 21:10
    Leicht zu verhindern indem man ein Stück Schrumpfschlauch vor dem Konfektionieren an der Stelle, wo das Zwillingskabel getrennt werden soll, anbringt.
  • 2-Kanal-Multicore
    • Christian Engel
    • 10. Juni 2007 um 20:41
    Zwillingskabel, symmetrisch oder unsymmetrisch je nach Anwendungsfall.
    Symmetrisch z.B. das hier: Sommercable PEACOCK
  • Multicore selber löten/bauen
    • Christian Engel
    • 7. Juni 2007 um 15:48
    Sicherlich wäre es gut, zunächst einmal einen Budgetrahmen festzulegen...
  • Afa für VA-Technik
    • Christian Engel
    • 1. Juni 2007 um 15:54
    Natürlich... Und vom nachträglichen Arbeitsaufwand in puncto Buchhaltung mal ganz abgesehen!! Deswegen möchte ich das ja so genau wissen. Ich weiß nicht warum man dazu immer gleich einen Steuerberater konsultieren sollte.
    Evtl. wäre ja mal eine Übersicht bei nicht ganz so eindeutigen Fragen in puncto AfA oder GWG ganz nett.
    Kabel: GWG
    Scanner (rein DMX): AfA
    Wobei dann wieder die Frage: Scanner AfA über 5 Jahre ok?
    • Christian Engel
    • 1. Juni 2007 um 15:26
    Ich möchte es ja ohne Steuerberater verstehen ;)
    Die Sache ist ja die, dass dann prinzipiell jedes Kabel und jedes Mikro nicht als GWG handhabbar sind, da nicht selbstständig nutzbar.
    Nun höre ich aber von Kollegen aus der VA-Branche, dass sie alles unterhalb 410€ als GWG verbuchen und gut. Klar, irgendwann geht auch sonst die Übersichtlichkeit flöten...
    • Christian Engel
    • 1. Juni 2007 um 14:44
    Wobei sich gerade die nächste Frage auftut:
    Scanner unter 410€ netto: AfA oder GWG?
    • Christian Engel
    • 1. Juni 2007 um 13:14
    Dann werde ich das Mischpult einfach mal mit 5 Jahren ansetzen. Zumal das mit der tatsächlichen Nutzungsdauer ohnehin in etwa übereinstimmen wird.
    Grüße, Chris
  • HK Target 244+5 Netzteil
    • Christian Engel
    • 31. Mai 2007 um 15:10
    Liegt daran dass HK vom Pultbau nix mehr wissen will... :D
    • Christian Engel
    • 29. Mai 2007 um 19:35
    Hallo WW,
    ja, das sagen mir meine AfA-Tabellen auch ;)
    Außerdem: Audiogeräte -> 7 Jahre.
    Tja, wo ist das Mischpult einzuordnen?!
    • Christian Engel
    • 29. Mai 2007 um 17:11
    Afa-Dauer für Audio-Equipment ist meines Wissens nach 9 Jahre. Dies erscheint mir aber in diesem Fall zu lang. Meine da mal was von einer Möglichkeit von nur 5 Jahren gelesen zu haben. Kann jemand eine konkrete Angabe, wenn möglich mit Quelle, machen?
    Konkret geht es um ein Mischpult, welches gebraucht angeschafft wurde.
    Grüße, Chris
  • K&M 21436 "Verschleiß"
    • Christian Engel
    • 28. Mai 2007 um 16:19
    Richtig, und zwar ist die Stahlversion die 21435. Und wir reden hier von einem Gewichtsunterschied von lächerlichen 2kg im Vergleich zur Alu-Version.
    Die 21435 habe ich seit Jahren im Einsatz. Da ist nix dran, die tun ihren Dienst wie am ersten Tag!
    Warum also mit der anfälligen Alu-Version herumärgern?
  • Grünes 110R-DMX-Kabel wo kaufen?
    • Christian Engel
    • 26. Mai 2007 um 13:11
    Oh mein Gott!!! :shock:
pro-silentium.de
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
