trennung der passivweiche:
da bin ich eher der meinung, dass das ein absolutes muss ist ![]()
also tiefer trennen. (damit das niemand falsch versteht)
der kappa bringt etwa 97 db bei 1 watt.
bei 450 watt amping entspricht das 123 db etwa.
powercompression mindestens 2-3 db.
gut man kann sicherlich auch mit 600 watt ampen, aber dadurch steigt auch die power compression. also mehr als 122 dauer spl wird die box meiner meinung nach nicht liefern.
realistisch wohl eher so 120-122 db / 1m.
zum spachteln kann man gut kfz 2k feinspachtel nehmen.
ich würd ne 10"/1" kaufen.
kompakt, klanglich je nach produkt top und kommt spielend mit dem einen 15" bass mit.
von welchem hersteller kann ich dir aber nicht beantworten. da gibt es einfach zuviele und es fehlt eine budget angabe.
bei den kurzen wegen tuts auch 0,75 quadrat.
aber ich erwische mich auch immer wieder dabei 2,5 und co zu verbauen, auch wenns eigentlich kaum sinn macht ![]()
mhhh nehm ich nun ne 4004 oder 4044.
http://www.party-pa.de
beim nächstenmal bitte dort posten.
wir haben absolut nichts gegen, wenn jemand das ganze als hobby betreibt, aber es wäre nett, wenn ihr dann dort schreiben würdet.
danke.
probier es doch einfach aus.
kaputtgehen wird der amp nicht wenn er für 2 ohm zugelassen ist.
kommt drauf an.
stereo dürften sich beide nicht allzuviel tun.
die pse hat den vorteil, dass sie auch bei 2 ohm betrieb noch gut saft liefert. gebrückt geht die pse wie die hölle im bass, aber man braucht entsprechend viele amps und chassis die das aushalten.
qualitativ sind die vx 2400 etwas besser. die pses sind etwas budget orientiert aufgebaut.
aber auch nur, wenn die location vergleichbar ist.
geschlossen.
Warnex hält definitiv nicht vernünftig auf altanstrich. egal was für ne farbe drauf war.
fassadenfarbe auf wasserbasis geht noch, aber auf allen anderen lacken kannste das mit warnex vergessen.
kenne ich schrecki ![]()
ist mir vor einigen monaten auch mal passiert.
am besten lackiert sich warnex im sommer wenn die sonne schön auf die boxen scheint. dann gibts perfekte ergebnisse.
@ mikew
suchen suchen suchen. diese fragen wurden alle schonmal gestellt.
die kanten behandelst du am besten mit ner oberfräse mit rundfräser und anlaufring. wenn du sowas nicht hast. geht auch exenterschleifer oder bandschleifer, aber dann braucht man ne ruhige hand und erfahrung sonst schleift man sich da derbe macken rein und man möchte ja eigentlich eher ne rundung.
1.) gibts schon einige beiträge zu dem thema (suchenfunktion)
2.) steht im datenblatt vom hersteller, dass man den lack nicht auf andere farben streichen /lackieren sollte.
3.) verbrauchsangabe lässt sich auch mit der suchenfunktion finden.
ich geb nun trotzdem nochmal ne zusammenfassung, aber beim nächstenmal bitte erst suchen.
du wirst bis aufs holz abschleifen müssen, damit warnex vernünftig hält.
man kann es problemlos mit ner rolle auftragen erhält dann aber keine struktur.
wieviel du brauchst hängt davon ab wie dick die farbschicht ist.
aber bei 8 solche kisten muss wohl ein 12 kg eimer her.
wirklich breitbandiger wird der nicht sein.
mhh 1200 an 4 ohm sind für 2 obertöner zu wenig.
1 kw je pappe sollten es sein. man kann auch noch größere amps benutzen, aber das geht dann sicherlich irgendwann auf kosten der lebensdauer. meine chassis kriegen 1,2 kw je pappe und das geht seit 2 jahren gut. auch im verleih.
aber nun mal wieder zurück zum thema.
ein umbau wäre möglich, würde aber einige konstruktive änderungen nötigmachen. ob das lohnt musst du selbst entscheiden.
ein verkauf und neubau/kauf von anderen subs könnte da sinnvoller sein.
öhh das ist nen 18ner.
da kommt 1/3 aber nicht hin.
eher nen viertel...
ich kann aus eigener erfahrung sagen, dass für nen 18 xb 700 350quadratcm zu wenig sind. der kleine port kostet bei richtig pegel wirkungsgrad. nen 500 port hat dieses verhalten nicht bzw deutlich geringer ausgeprägt.
der unterschied ist sowohl hör als auch messbar.
wurst werner
hast du 4004 oder 4044
wenn 4004 könntest du mir bei gelegenheit mal nen gefallen tun und 2 kanäle brücken und 2 potente 18ner parallel anklemmen?
sprich 2 kw an 4 ohm. (je 1 kw pro bass)
ich würde gerne wissen ob die stufe das noch vernünftig kann.
das wäre bei mir mein haupteinsatzzweck.
an den anderen beiden kanälen 2 tops stereo.
mir gehts darum: kommt untenrum noch was oder merkt man, dass die strombegrenzung greift. vieleicht noch nen vergleich mit ner anderen potenten endstufe (bassbereich interessant).
ok also das volumen wäre für den oberton 18xb700 nahezu ideal, aber der port ist für so ein chassis arg klein.
könnte schon zu strömungsgeräuschen kommen und zu einbrüchen im max spl, da der port kompremiert.
die tuningfrequenz dürfte auch nicht passen. ich schätze mal etwa 48 hz.
(lässt sich schwierig sagen, da port an der wand)
schön wäre nun ne impedanzmessung oder spl messung direkt an der membran (2-3 mm vor der dustcap). dadurch könnte man dann die exakte tuningfrequenz bestimmen.
das seh ich auch so. deswegen wieder der verweis auf die suchenfunktion.
zu beiden subs sollten so einige treffer kommen.
wenn dazu noch fragen auftauchen in den besagten threats stellen.
danke.
nö
dann müsste man den port ändern.
bau ne bassreflexbox, die wird kleiner.
und da es genug threats zu dem thema gibt geschlossen.
wenn noch fragen sind bitte die suchen funktion benutzen und in einen der alten threats posten. danke.
