  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Amping für Oberton XB700
    • Thomas
    • 17. April 2006 um 16:52
    studio r x-5 oder x-8
    lab gruppen fpa 6400
    MC2 E45
    2-3 amptec a 1.5 gebrückt
  • BR vs. Bastelhorn
    • Thomas
    • 16. April 2006 um 18:38
    naja im 1:1 vergleich bassreflex bastelhorn ist der unterschied im single betrieb noch sehr deutlich.
    da kommt aus der bassreflexkiste unter 60 hz deutlich mehr.
    (selbst probiert).
    also single stack bastel horn macht meiner meinung nach keinen sinn.
    zweier bei live eventuell ja.
    bei konserve in richtung chartmusik, r&b, black, drum & base nicht.
    4rer stack dürfte dann für alles brauchbar sein.
  • BR vs. Bastelhorn
    • Thomas
    • 16. April 2006 um 12:20
    in kleinen stacks nicht...
  • BR vs. Bastelhorn
    • Thomas
    • 16. April 2006 um 03:32
    naja da der schalldruck nicht grade über ner bassteflexkiste liegt macht das bastelhorn in kleinstacks meiner meinung nach wenig sinn. unter 100 hz ist das im sigle/zweifachstack eh kein horn, da der mund zu klein ist.
    so ab 4 stück pro seite stell ich mir das aber durchaus interessant vor.
  • Welchen Treiber ?
    • Thomas
    • 15. April 2006 um 10:10
    1.) stimmt der qts wert nicht (hab das chassis vor jahren mal gemessen)
    2.) würde das chassis mit solchen werten in dem vorgeschlagenen gehäuse NICHT funktionieren.
    bau doch lieber das gehäuse mit dem dafür vorgesehenen chassis. dann funktioniert das auch.
  • BR vs. Bastelhorn
    • Thomas
    • 15. April 2006 um 10:03
    das bastelhorn ist eigentlich nicht für den single betrieb ausgelegt hier wäre ein bassreflexgehäuse wesentlich sinnvoller.
    deutlich mehr bass...
  • Neodym 10"1"
    • Thomas
    • 14. April 2006 um 12:01
    @ dirk
    was hat ein 1,4" treiber in einem 10"/1" threat zu suchen?
    einen einzelnen 10" mit nem 1,4" treiber zu kombinieren halte ich sowieso für sinnlos. ein guter 1" löst immer besser auf und ein brauchbarer 10" spielt locker hoch genug damit man einen 1" problemlos ankoppeln kann. auch mit vernünftiger abstrahlung außerhalb der 0 grad achse.
    und grade weil ich viel hinhöre halte ich z.b. einige treiber von bms für extrem gut. sie lösen obenrum sehr gut auf, sind tief ankoppelbar, sind sehr laut und vertragen trotzdem viel leistung.
    P.s. deine Werbung kannst du für dich behalten.
  • Suche Bauplan für doppel 12er W-Bin
    • Thomas
    • 13. April 2006 um 22:52
    ich gebs auf. 100hz sind noch kein bass.
    http://www.party-pa.de
    geschlossen
  • Bitte Löschen
    • Thomas
    • 13. April 2006 um 22:51
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=454
    bitte umgehend name und adresse nachliefern. sonst wird der beitrag gelöscht.
  • Speaker defekt?
    • Thomas
    • 13. April 2006 um 19:00
    @ marce
    das hat er schon...
  • XB700 beschädigt ?!
    • Thomas
    • 13. April 2006 um 18:34
    jo hab auch nix anderes behauptet.
    da die tuningfrequenz aber bei bassreflexboxen oft in dem bereich liegt in dem gerne geboostet wird haben bassreflexgehäuse hier vorteile.
    unterhalb der tuningfrequenz sitzt der lowcut.
    und darüber ist das gehäuse in meinem fall so ausgelegt, dass ich auch bei 1,4 kw eingangsleistung laut simu noch im x-max bleibe...
  • Speaker defekt?
    • Thomas
    • 13. April 2006 um 17:17
    das kann man so nicht sagen.
    komplett zerlegen und gucken was genau sich gelöst hat. alles andere ist doch nur rätzelraten.
    dann nen foto von machen und hier reinstellen.
    oder mir per mail schicken.
    danach können wir dann weiterhelfen.
  • Schimmelgeruch von Elis
    • Thomas
    • 13. April 2006 um 17:15
    bei spanplatte in die tonne damit :)
    • Thomas
    • 13. April 2006 um 17:12
    bowdy das sind mid boxen und keine bässe...
    und für verkaufsangebote ist das biete brett da!
  • Speaker defekt?
    • Thomas
    • 13. April 2006 um 11:38
    ich würde das selbst reparieren.
    erstmal die box so weit wie möglich zerlegen und dann genau gucken was sie da wie gelöst hat.
    eventuell ne zusätzliche strebe reinbauen...
    kommt ganz drauf an, was da genau nicht stimmt.
  • Hornadapter 1" auf 2"
    • Thomas
    • 13. April 2006 um 11:34
    Ich würds auch nicht tun.
    Mal abgesehen davon, dass der besagte JBL Treiber furchtbar klingt.
    Ich hab manchmal das Gefühl da kommt nur Klirr raus.
    Ich beschreibe das immer gerne als "Kreissägensound".
    • Thomas
    • 12. April 2006 um 22:37
    ne das ist leider nicht richtig.
    in ner bassreflexkiste entsteht im bassreflexrohr eine resonierende luftsäule die durch die sich bewegende membran angeregt wird. diese begrenzt massiv den membranhub auf der tuningfrequenz und rundherrum.
    lässt sich schön mit unibox simulieren.
    das bandpasshorn müsste man mal mit hornresponse oder ajhorn simulieren...
    • Thomas
    • 12. April 2006 um 22:15
    naja in kleinstacks dürfte der hub meiner meinung nach weniger begrenzt werden als in ner bassreflex kiste.
    müsste man mal simulieren.
  • Frequenzweichenbau für pa boxen
    • Thomas
    • 12. April 2006 um 21:57
    nein du hast das leider falsch verstanden.
    du brauchst eine frequenzgangmessung deines chassis in deinem gehäuse und eine impedanzmessung dazu.
    das geht nur mit eigenem messsystem...
    mH ist die Einheit der Induktivität (mili Henri). Das ist der Frequenzabhängige Widerstand des Lautsprechers. mit der Belastbarkeit hat das gar nichts zu tun.
    vdc ist die gleichspannungsfestigkeit eines kondensators.
    kaufbare frequenzweichen können NICHT funktionieren. eine weiche muss immer exakt auf eine lautsprecherkombination abgestimmt sein.
    bei dir fehlen leider sämmtliche grundlagen.
    deswegen lesen, lesen, lesen...
    vieleicht unter http://www.party-pa.de nochmal schauen ob jemand mit deinen chassis schonmal was gebaut hat, aber ich kanns mir nicht vorstellen.
    ich würd mir erstmal bücher aus ner bibliothek besorgen. gute grundlagenbücher gibts leider nicht viele.
    für fortgeschrittene ist:
    lautsprecherbau von vance dickason ganz nett, aber da muss man vorwissen mitbringen, sonst versteht man viel bahnhof :)
    • Thomas
    • 12. April 2006 um 21:28
    ich hab den limiter so eingestellt, dass er über ne längere zeit den pegel generell absenkt. und nicht nur die spitzen kappt. sonst wirkt das ding nämlich wie nen kompressor und das ist für die chasssis nicht grad gesund.
    najo die 2,9 kw sind schon ernst gemeint. wenn ich weiß, dass absolute pegeljunkeys kommen begrenze ich auf 1 kw pro pappe.
    nie probleme mit gehabt.
    allerdings auch bassreflexgehäuse.
