  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Zeck 15/3 Box
    • Thomas
    • 1. März 2006 um 00:11
    fehlt aber jemand, der dafür ne weiche entwerfen kann :?
  • Doppel 18er Achenbach mit 18LW1400
    • Thomas
    • 28. Februar 2006 um 17:26
    das ist nen ganz normales bassreflexgehäuse was sicher gut mit dem 18sound speaker funktioniert, wenn:
    das volumen passend gewählt wird und die tuningfrequenz stimmt.
    durch die dreieckports lässt sich die tuningfrequenz nur pi mal daumen berechnen. der rest muss dann am prototyp gemessen werden.
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/subsumbau/bass3.jpg
    das sind 18" mit 40hz tuning und etwa 135 litern netto.
    schenkellänge der dreiecke 15,7 cm, porttiefe 31 cm.
  • Fohhn 15" rearloaded-Plan
    • Thomas
    • 28. Februar 2006 um 17:24
    naja mitm bisschen geometrischen denken kriegt man das auch selbst hin.
    also rann ans werk.
    manchmal muss man auch mal selbst arbeiten ;)
  • Pa-bausatz em-15h
    • Thomas
    • 28. Februar 2006 um 17:21
    jopp und deswegen zu :)
  • komisches Phänomen
    • Thomas
    • 27. Februar 2006 um 13:53
    die maintronic amps haben ihr brücken signal auf 1+ und 1- auf der 3 speakon buchse. (aber steht ja auch schon da).
    viele andere amps haben 1+ und 2+ verdrahtung wenns ums brücken geht. (steht da auch schon). für letztere variante hab ich 2 adapter im case die aus 1+ 2+, 1+ und 1- machen, so dass man die normalen 2 adrigen kabel verwenden kann...
  • PS12 is Online
    • Thomas
    • 27. Februar 2006 um 13:28
    @ FF
    joa dürfte in etwa hinkommen.
    ist ja auch eine ähnliche bestückung ;)
    Treiber und Hochtonhorn gleich.
    Im Tiefton werkelt in der ti-12 nen etwas besserer speaker, aber sonst tun sich beide nicht viel.
    die ps-12 hat vermutlich den minimal besseren wirkungsgrad und die ti-12 kann etwas mehr bass...
    die weichenschaltungen sind etwas unterschiedlich. bei der ti-12 wird etwas tiefer getrennt und es wurde noch ein hochtonschutz verbaut. da der oberton 1" aber recht robust ist muss der net unbedingt sein.
  • Welche Amp für 4*Fane Colossus 18 XB (Audio Zenith)
    • Thomas
    • 27. Februar 2006 um 12:08
    seid einiger zeit nur noch oberton 18 xb 700 das stimmt.
    früher auch mal eminence omega pro 18, aber das ist schon etwas her.
    • Thomas
    • 26. Februar 2006 um 20:51
    Nein da waren niemals fanes drinn!
  • Hilfe benötigt! Suche L-Regler...
    • Thomas
    • 26. Februar 2006 um 04:03
    und ist teurer als ne günstige endstufe zu kaufen...
    • Thomas
    • 25. Februar 2006 um 13:52
    wofür soll dieser denn verwendet werden?
  • jbl hochtöner verreckt immer
    • Thomas
    • 25. Februar 2006 um 13:50
    mhhh eigentlich eher party-pa, aber ich lass es mal stehen.
    ne 400 watt rms endstufe für ne 250 watt rms box sollte reichen.
    vieleicht sind die boxen auch einfach im schalldruck begrenzt. wenn man es übertreibt werden halt die hochtontreiber zerstört...
  • Hilfe zu PA-Bausatz EM-15 H
    • Thomas
    • 25. Februar 2006 um 13:41
    ein tipp vorweg.
    bitte NICHT diesen Bausatz oder die Komponenten kaufen.
    Der Hochtöner ist mit einer Passivweiche kaum in den Griff zu bekommen. ich kann da wirklich nur von abraten!!
    außerdem wird ein weichendesign ohne erfahrung nicht funktionieren.
    eine weiche zu entwerfen ist schwierig und mit dem 1" treiber extremst schwierig.
    mein tipp:
    schau mal nach anderen bausätzen.
    z.b.
    http://www.lsv-hamburg.de
    http://www.lsv-achenbach.de
    da gabs noch 2, die ich leider grad vergessen habe :(
    in diesem Threat sind ab hier ausnahmsweise mal direktlinks auf shops erlaubt. wenn also jemand noch nen shop beifügen möchte, kann er dies hier gerne tun.
  • Aufstellwinkel für Monitor
    • Thomas
    • 23. Februar 2006 um 23:31
    ist doch irgendwie logisch, dass das mit dem abstand des musikers zur box zu tun hat. ;)
    der monitor soll auf kleinen bühnen ja z.b. nicht die schienbeine beschallen...
    und auf großen nicht in den himmel strahlen...
    bei kleinen bühnen bieten sich 35 grad an.
    bei größeren 45 grad.
    bei richtig großen zum teil sogar drüber.
  • Kniffliges Problem: Welche Boxen für Stimme + Flügel?
    • Thomas
    • 23. Februar 2006 um 17:37
    Klein & Hummel
    Pro X6 Tops
    mit
    PRO X Sub
    http://www.kleinundhummel.de/produkte/prox6/html/prox6_pa_g.htm
    http://www.kleinundhummel.de/produkte/proxs…oxsubs_pa_g.htm
    klanglich richtig gut und für die größe erstaunlich laut. kostet natürlich auch was, aber die qualität ist sehr gut und der output auch nicht schlecht.
    kompakter gehts meiner meinung nach nicht.
  • Endstufentest- Was interessiert Euch?
    • Thomas
    • 22. Februar 2006 um 08:56
    abgrundtiefe bässe und pa :?
    ich sehe es eigentlich immer ganz gerne wenn amps nen internen lowcut haben.
    • Thomas
    • 21. Februar 2006 um 15:42
    schön wäre meiner meinung nach noch nen marken amp als vergleich, wie einige oben schon sagten.
    ne maintronic stufe würds auch tun. (pse fat audio, amptec (alle baugleich)).
    ne lab wär natürlich noch interessanter.
  • SK212 Gehäuse Fertigung
    • Thomas
    • 21. Februar 2006 um 15:36
    die schraubenraus aufbohr und dübelreinsteck methode ist wirklich nicht die schlechteste. mache ich auch des öfteren, da man keine lamellofräse braucht und das ganze wirklich schnell geht.
    wenn man die schrauben vorher nicht versenkt, braucht man auch meist nicht nachzuspachteln. ich steck die dübel dann nur zu 3/4 rein und säge sie direkt an der oberfläche ab. für hochglanzlacke wäre das natürlich nicht ideal, aber bei warnex lackierung reicht das aus. sieht man absolut nichts mehr von :)
    • Thomas
    • 20. Februar 2006 um 13:27
    nicht schlecht.
    noch ein tipp von mir.
    so wenig schrauben wie nötig verwenden.
    wenn hinterher die ecken rundgefräst werden sollen, sind die schrauben im weg, wenn man nen halbwegs großen radius benutzt.
    wenn man sie richtig tief reindreht oder sie nachher durch dübel ersetzt gehts zwar zum teil, aber die öde spachtel und schleif arbeit bleibt...
    deswegen vermeide ich schrauben so gut es geht.
  • B1801 Pläne
    • Thomas
    • 17. Februar 2006 um 23:34
    ich würds mal mitm oberton probieren.
  • umbestückte Lautsprecher klingen komisch....
    • Thomas
    • 17. Februar 2006 um 21:57
    öhm.
    da ist wohl eher die frage:
    passen die chassis überhaupt?
    weiche verändert ...
    nicht umsomst baut man ein auf ein bestimmtes chassis abgestimmes gehäuse...
