naja man könnte das chassis darin verbauen, aber das achenbachgehäuse mit orginal bestückung macht bei 50 hz sicher 5-6 db mehr max spl...
Das würd ich mir schwer überlegen...
Beiträge von Thomas
Das hilft schonmal weiter
sind die abmessungen außenabmessungen oder innenmaße.
vermute einfach mal außenabmessungen.
ich rechne das nachher mal eben nach und gucke mal was da gut reinpasst. -
eine frickelweiche bringt aber nix.
wenn die phasenlage im übergabebereich nicht stimmt kriegst du die kiste hínterher nicht mehr in den griff und kriegst nette probleme mit feedbacks...
naja so wichtig sind gehäuse bei tops/monitoren
nicht. wenn das volumen halbwegs passt kann man ruhig nen anderes gehäuse nehmen. die tuningfrequenzen des gehäuses lassen sich hinterher noch anpassen. -
miss bitte mal die gehäuse ab und rechne das innenvolumen aus.
danach misst du die größe der bassreflesöffnung aus:
öffnungsfläche und tiefe.
ein foto könnte auch helfen.
danach können wir die tips für die neubestückung liefern
Das Linear Pro 3 Material ist wie AMLB schon gesagt hat dafür leider nicht zu gebrauchen.
Außerdem gehört es eher in den Low Budget Sektor über welchen unter
http://www.party-pa.de diskutiert werden kann.
Bei dem Geringen Budget würde ich über eine gebrauchtanlage nachdenken. -
Wie flyingbeats schon schrieb bekam die ti-12 vor einiger Zeit eine neue Bestückung und zur Messe letztes Jahres auch eine neue Weiche. Nun spielt sie richtig gut. Eine AD-12 spielt trotz deutlich höherem Preis und 2" Treiber nicht besser... Hab den direkten Vergleichtest mit Messungen gemacht.
Eine Acl A6 kann da nicht mithalten...
Die Ti-12 besitzt seid 1-2 jahre flugschinen und einen vernünftigen monitorwinkel.
Früher war die Serienkonstanz bei AZ nicht immer gegeben, aber mitlerweile ist dies schon der fall.
Aber nunja im endeffekt muss ja jeder selbst entscheiden was er kauft.
kannst du ne vernünftige frequenzweiche entwickeln?
wenn nicht bleibt nur ein bausatz übrig.
diese bekommt man z.b. bei:
http://www.lsv-achenbach.de
http://www.lsv-hamburg.de
http://www.lautsprechershop.deund bestimmt noch bei anderen adressen.
was mir spontan auffällt:
77 gramm membran und 4" spule.
pfew da ist die mebran aber dünn wie papier.
5 mm x-max nunja auch nicht grade üppig
bl 17 nungut bei der leichtem membran zu akzeptieren
qts 0,39 nunja ok
vas 292 l => große kistealso ich empfinde das chassis jetzt nicht grade als basstauglich.
weiß nicht so recht was man damit anfangen soll. -
hab die gleiche erfahrung gemacht.
sowohl in meinem 12"/1" selbstbau als auch bei den audio zenit ti-12
jeweils der 2544 verbaut.
messungen dazu hab ich eventuell auch noch irgendwo. muss nachher mal schauen. -
das alte pw12h war allerdings auch nicht grad berauschend ums vorsichtig zu sagen
Müsste mir das ganze nochmal anhören. ist schon so lange her...
nen kollege hat welche davon im einsatz, aber der wohnt auch etwas weiter weg. -
ob 12"/1" oder 12"/2" ist völlig nebensächlich. der 12" kann eh deutlich vor dem treiber nicht mehr...
also 500 leute mit 2 ti-12 als tops gehen aber nicht.
das geht aber mit keiner 12"/+ Treiber Box.
Da ist dann schon ne doppel 12"/2" oder was in der Richtung angesagt. -
der PW18 passt halt vom Max Spl besser zur Ti-12
der TW-15 ist auch nicht schlecht, aber ist halt ein 15 der vom max spl nicht an den pw18 herrankommen kann...
die bestückung ist ähnlich hochwertig.
oberton 15xb600 steckt drinn.
Ich kenne beide und mit beiden kann man gut arbeiten.
Das Preis/Leistungsverhältnis ist auch gut.
Die TI-12 hab ich selbst und hab den Kauf nicht bereut.
Mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen.
Wenn du noch was wissen willst PM an mich, flyingbeats oder ruf gleich bei audio zenit an
mhhh sie meinen vermutlich electro voice mtl 4
war nen 4x 18" bass.
dadurch natürlich entsprechend schwer...
der output für 4x 18" pappen ist unter heutigen gesichtspunkten ziemlich mager... -
Die PW18H sind zwar nicht die leichtesten und kleinsten Bässe, aber der Output und das Preis/Leistungsverhältnis sind richtig gut.
Zum P12HF kann ich leider nichts sagen, da noch nicht in den Fingern gehabt. Der 12" ist ein b&c 12pe32, welchen ich als richtig guten Horntreiber in Erinnerung habe...
Die Tops gefallen mir richtig gut.
Die B5 Bässe weniger. Ziemlich schwammig, aber nungut das Thema hatten wir eh schon mehrfacht.
Die Suchenfunktion sollte einige Threats zur Access zutage fördern. -
nen bisschen Geometrie sollte man wenn man selbstbauen möchte schon draufhaben.
Mhhh da es sich hier ganz klar um Hifi handelt, wir aber ein pa-board sind muss ich den beitrag leider schließen.
es empfiehlt sich aber ein lautsprecher mit geringer güte, leichter membran und einem vernüftigem antrieb.
bei nicht allzu starker belastung (bei hifi allemal) dürfte ein eminence omega pro 18" garnichtmal so schlecht sein. günstig ist er auch noch.
am besten wendest du dich für weitere fragen an ein hififorum. (google nutzen, gibt ja mehr als genug davon) -
Was kostet denn so ne RF-15
