  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • eingeklebte griffe entfernen...
    • Thomas
    • 24. August 2005 um 21:00
    moment.
    besorg dir 2 spachtel oder andere dünne metallbleche...
    diese kloppst du nun zwischen griff und holz.
    beide übereinander.
    das geht immer.
    dann dicken schlitz schraubendreher dazwischen und einmal hebeln.
    sache erledigt.
    ohne große mühe und ohne kaputtes material.
    also das funzt wirklich immer.
    edit:
    mhh lese grade griffe versenkt.
    das ist natürlich etwas ungüntig.
    sollte aber trotzdem rauszuhebeln sein.
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie
    • Thomas
    • 23. August 2005 um 17:18
    Die Griffe gibts beim Hall.
    Tiefe waren glaub ich etwas über 4 cm.
    • Thomas
    • 23. August 2005 um 17:16
    Würds auch so wie Reini Probieren.
    Wenns ganz fest sitzt hilft auch mit nem Tepichmesser das Silikon zu verschneiden. Aber aufpassen, da säbelt man sich mal schnell in den Figer.
    Aber ansonsten sollte das klappen. Hab schon so manches eingeklebte Chassis / Griff usw wieder gelöst.
  • Endstufe/Aktivmodul für X1
    • Thomas
    • 23. August 2005 um 09:58
    das denke ich auch.
    http://www.party-pa.de
  • Eminence Kappa 15LF Störgeräusche
    • Thomas
    • 21. August 2005 um 15:38
    ohne vergleichsmessungen wird man nur abschätzen können wie gut oder schlecht das konstrukt funktioniert.
  • Schalengriffe -> Einbauvolumen?
    • Thomas
    • 21. August 2005 um 15:35
    Beim angesprochenen Griff würde
    man bei 18 mm holz und 4 mm versenken unter 1 Liter kommen.
    so 0,7 Liter würd ich auf die schnelle mal schätzen.
    • Thomas
    • 21. August 2005 um 15:32
    wie wärs mit bisschen geometrischem vorstellungsvermögen und abschätzen.
    damit kommt man locker auf +- 30% ans richtige ergebnis herran, was dicke ausreichen sollte.
  • Subwoofer for EV SX300
    • Thomas
    • 20. August 2005 um 11:54
    Mhh.
    Eigentlich gehört das verwendete Equipment eher ins http://www.party-pa.de brett, aber machen wir mal eine Ausnahme.
    Aus einem 12" lässt sich leider kein großer schalldruck und tiefgang erzeugen. Es gibt zwar einige wenige 12", die mit 1 kw amping brauchbaren Pegel erzeugen, aber das geht dann auch richtig ins Geld.
    Auch die 25 kg werden kaum zu halten sein.
    Mein Vorschlag wären neodym 15" Subwoofer, eine leistungsstärkere endstufe und eine aktiv frequenzweiche.
    Von welcher Firma wird allerdings schon schwieriger zu beantworten.
    Kommt aufs Budget an.
    schau mal bei http://www.k-audio.de/ und frag ob es den neodym doppel 15" auch als einzel version zu kaufen gibt.
    http://www.acoustic-line.de/TSM15_Sub_Datenblatt.pdf
    den hier könnte man sich auch mal anschauen, dürfte aber deutlich teurer sein.
    http://www.acoustic-line.de/A8_Sub_Datenblatt.pdf
    wiegt nur 24 kg und ist ziemlich kompakt außerdem günstiger als der tsm sub.
    andere subs in der unteren preisklasse, welche in frage kommen, fallen mir zur zeit nicht ein.
  • Kappa 12 als Subwoofer, Gehäusevorschlag
    • Thomas
    • 19. August 2005 um 20:12
    Wobei man dazu sagen muss, dass unser SK Testhorn so dermaßen resoniert hat, dass alle Aussagen mit Vorsicht zu genießen sind.
    Ede Wolf hat aber mitlerweile weiter an seinen Hörnern gearbeitet und vieleicht machen wir irgendwann nochmal nen Test mit Messungen.
    Dann ohne resonierende Bretter :)
  • Audio Zenit PW 18 H
    • Thomas
    • 19. August 2005 um 11:37
    Ich glaube nicht, dass das eine große rolle spielen wird.
    Bei den Wellenlängen die im Bassbereich vorkommen macht das wohl nichts aus wie herrum die aufeinander stehen.
    c=lambda*f
    lambda=c/f
    beispiel:
    330 m/s / 60 Hz = 5,5 Meter Wellenlänge
  • F.A.T. Audio 2.9 Basssoundproblem!?
    • Thomas
    • 19. August 2005 um 11:32
    Die Puffer Elkos lassen sich zum Glück ziemlich leicht wechseln.
    An die Platine kommt man gut rann und die Typen kriegt man auch.
  • BMS Lautsprecher
    • Thomas
    • 19. August 2005 um 11:23
    noch allgemeiner ging es wohl auch nicht oder?
    dann gebe ich mal eine genauso pauschale antwort.
    die lautsprecher haben alle eine ziemlich schwere membran, dafür aber viel antrieb. ob einem das klanglich gefällt ist geschmackssache.
    da die pappen noch ziemlich neu sind hat sie so weit ich weiß auch noch niemand aus dem forum getestet.
    • Thomas
    • 18. August 2005 um 22:14
    ein Buck-Converter ist ein Tiefsetzsteller.
    Eine Schaltung die aus einer DC Spannung eine kleinere DC Spannung erzeugt. Schaltnetzteil.
    Hängt bei den amps hinter dem dicken trafo...
    Die DC Spannung wird im laufenden Betrieb ständig je nach Musiksignal welches verstärkt werden soll, verändert und ermöglicht dadurch mit nur wenigen endstufentransistoren große leistungen zu "verstärken", da erheblich weniger leistung in wärme verbraten werden muss als bei herkömmlichen amps. (dadurch natürlich auch hoher wirkungsgrad).
    wenn nun der buck converter nicht richtig arbeitet tritt genau das ein was der tbf geschrieben hat.
    "die 3 paare Endtransistoren werden überlastet, Soa klemmung auch, im fatalen fall sind die Endtransit bei längerer klemmung auch hin weil eine kettenreaktion einsetzt."
    ich hatte zwar den beschriebenen fehler noch nicht (3 amptec a 2.0 im einsatz), aber die beschreibung vom tbf erscheint durchaus plausibel.
    • Thomas
    • 18. August 2005 um 15:19
    grade diese stufen machen im bass normalerweise eine erstklassige figur.
    bei 4 ohm stereo betrieb werden die nichtmal richtig gefordert.
    sehr merkwürdig das ganze.
    ich setzte die amps regelmäßig an 4 ohm gebrückt ein und hatte noch nie ähnliche probleme.
    bist du dir sicher, dass es kein problem im signalweg war?
  • Frage zum ARLS und der Suchfunktion
    • Thomas
    • 17. August 2005 um 23:14
    nun wirds wirklich party-pa
    mal abgesehen davon, dass es zum arls mitlerweile soviele threats gibt, dass ich nachts schon halb davon träume.
    das ist doch nur ne simple holzkiste. soviel kann es da doch gar nicht zu klären geben und so ziemlich alle fragen sollten schon mindestens 1 mal beantwortet worden sein.
  • Class D am stromaggregat
    • Thomas
    • 17. August 2005 um 18:41
    Was passiert bei den PSE's denn?
    Hab auch einige baugleiche Stufen (wenns die sm serie ist), bin aber von klein Agregaten bis jetzt zum Glück verschont geblieben.
  • 180 Liter für 18 XB 700 Oberton???
    • Thomas
    • 17. August 2005 um 18:24
    das gehäuse ist deutlich zu groß.
    über 140 liter würde ich bei dem speaker nicht gehen.
    und etwa 40-42 hz tuningfrequenz.
  • Horntop zu 18" Hornbässe
    • Thomas
    • 16. August 2005 um 20:16
    Er meint den Mitteltöner.
  • 10 zoll Bandpass Sub
    • Thomas
    • 16. August 2005 um 10:40
    ich habe es mal laufen lassen, da man durchaus pa taugliche 10" subs bauen kann. für kleinere alleinunterhalter systeme oder ähnliches ist das garnichtmal so verkehrt. und das man dabei car-hifi taugliche pappen nutzen muss/kann ist auch noch zu verstehen.
  • liker 1650 ... DAP P-2000?
    • Thomas
    • 16. August 2005 um 00:03
    hier im paforum soll nur über "amtliches" material diskutiert werden.
    für den einsteiger sektor gibt es das party-pa forum.
