Jo ist doch absolut logisch.
Trotzdem nutzen viele Leute keinen Federring...
Beiträge von Thomas
@ treibsand hat auch niemand behauptet, aber lass mal den federring weg...
Hier gehts um nun um eine 8"/1" Box.
42x26x28 cm groß
belastbarkeit etwa 200 watt rms
kann auch ein wenig Bass
12 mm Multiplexgehäuse, Warnex lackiert mit je 4 Flugschinen versehen.
Leider stammt das Foto von einem Handy und man kann nicht allzuviel erkennen.
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/8-1.jpg -
Die neative Performance der ta 2400 kann ich gut nachvollziehen.
ein bekannter hat vor kurzem seine ta 2400 gegen fat audio fpa 2.2 getauscht (baugleich amptec a 1.5 oder pse sm-1400) und kam aus dem staunen nicht mehr raus...
mhh wo kommst du denn her? eventuell könnt ich bei der passiv weiche helfen, falls interesse besteht.
zu den dap visions kann ich leider nichts sagen, da noch nie ausprobiert
unter 2 ohm pro kanal würd ich aber egal mit welchem amp nicht gehen.und nu offtopic:
hab eben holz für meine 2x12"... bestellt
wobei sich schrauben aus einschlagmuttern auch rausrappeln können.
hab ich selbst schon mehrfach gesehen. aber besonders oft passiert das nicht. -
selbstsichernde muttern nehmen oder auf die muttern hinterher ne runde schraubensicherung draufstreichen...
holzschrauben würde ich auf keinen fall verwenden, da das auf dauer nicht hält. -
langhub haben nuneinmal einen geringen wirkungsgrad... da lässt sich leider nichts gegen tun.
aber man kann ein 4 ohm chassis nehmen, welches z.b. bei einer passivweiche gegenüber einem 8 ohm top wieder knapp 3 db wirkungsgrad "aufholt" (je nach amp...)
für die erzeugung tiefer töne muss eine bestimmte menge luft bewegt werden. das geht entweder mit einer großen membran und geringem hub oder einer kleinen membran und viel hub.
das chassis was ich zur zeit habe ist ein Oem, welches ich in einen 4th ordnung bandpass stecken werde. (gewinn etwa knapp 3 db)
der 4th order bandpass wird mir hoffentlich die passiv weiche um einiges erleichtern.
bandbreite von 45-110 hz (-3db). -
Mhh ich würds mal mit den Oberton 18 xb 700 versuchen.
Mit Zauberschein ganz gut zu bezahlen. -
Öhm bitte das ganze mal mit Unibox simulieren...
Die Beiden von dir Simulierten Chassis schaffen nichtmal 110 db, da sie viel zu wenig membranhub können!das von mir benutzte 10" chassis hat 8 mm echtes x-max...
also (wickelhöhe-polplatte)/2...
18sound würd bei dem chassis locker 2-3 mm mehr drannschreiben. (je nach poplattendicke).deswegen kannst du deine beiden simus vergessen. für ein paar watt stimmt das noch, aber x-max wird ziemlich schnell erreicht...
selbst das 8 mm x-max chassis kriegt bei 300 watt noch hubprobleme ohne lowcut. -
wie wärs mit nem 40x40x40 cm 10" subwooferchen.
tüftle zur zeit an einer solchen konstruktion.
etwa 116 db bei 300 watt.
4 ohm -
Schon alles sehr merkwürdig.
Hab vor 2 oder 3 Wochen nen Open Air in Dortmund mit nen paar Obertön 18" reflexkisten versorgt.
Ingesammt nur 6 x 18xb700 in bassreflexbauweise.
Für min 500 Leute und das noch sehr weit verstreut.
Als Tops 4x AD 24T
War nicht schlecht im Bass, wenn auch das Amping etwas mickrig war. Nur eine Ram Audio DQL 5.5 für die Subs. Mit den vorgesehenen Amptecs hätte das richtig laune gemacht, aber der Kunde wollte seine eigenen Amps verwenden...
Wenn man 16 x 15" davon braucht um 1000 Leute brauchbar zu beschallen nutze ich erheblich lieber vernünftige 18" reflexkisten...mhurm
gibt es dazu irgendwo infos? -
Ok die T-serie hatte ich eben vergessen. (aber die wurde nun auch eingestellt) vieleicht sind die nachfolgekisten ja besser... (auf der messe durfte man ja wie immer bei hk nix anhören)
aber ansonst hat hk schon einiges an unbrauchbaren boxen verbrochen. -
Zitat von "Ruben"
Auf der HKAudio Seite werden die Eigenschaften der Linear 3 Serie gerade
für kleinere Live Einsätze in Clubs aufgeführt.Wie ist dies in der Realität zu werten ?
Rubenöhm nochmal mischpultschorschs beitrag lesen!!
Mein Tip, lass es!
fast alle HK Boxen die ich bisher gehört und gemessen habe sind gnadenlos untergegangen.
Und die einzige durchaus brauchbare serie haben sie eingestellt.
Linear Pro ... -
der lack ist nur solange wasserlöslich wie er flüssig ist.
nach der durchtrocknung ist das völlig egal ob da regen draufkommt oder nicht.CityDuke
verdünnen macht eigentlich keinen sinn. dadurch wird die struktur schlechter und sobald das wasser rausgetrocknet ist hast du auch nicht mehr farbe auf deiner box. wenn man ne halbwegs brauchbare schutzschicht um seine boxen haben will steigt halt auch der verbrauch...
bei mir waren es für die 4 subs etwa 6 kg. hätte aber durchaus noch ne lage drüberlegen können. najo nach den nächsten 20 Vas wird dann mal noch ne lage farbe aufgetragen... -
Öhm 8x B30 bei 1000 Leuten?
Lol. Sind die subs so ineffektiv. Ich mein überdimensionieren kann nie schaden, aber das ist ja schon extrem übertrieben. zumindest dann wenn die subs was taugen. -
da ich mitlerweile selbst lackiert habe:
ich hab für 9€ eine unterbodenschutzpistole gekauft.
Tut hervorragend...
7-8 Bar und los gehts.
Da tut es wirklich die billigste unterbodenschutzpistole die man so finden kann...ergebnisse hier:
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/submod/
die struktur ist in der realität nochmal gröber als auf den fotos.
kam beim fotographieren irgendwie nicht so gut durch.
sieht aus wie gekauft. -
schau am besten mal bei
http://www.party-pa.de
vorbei. dort befinden sich erheblich mehr leute die dir etwas zu dem equipment sagen können. -
mit keiner der aufgezeigten anlagen sind 600 Personen Open Air möglich. Die Tops sind allesammt zu schwach.
Mit dem geringen Budget würde ich generell sagen, dass es keine neue Anlage gibt die dies erfüllen kann. -
Zitat von "speffik"
Also ich bin ein Hobby-Anwender und suche kleine ,sehr gutklingende Tops. Eine Anwendung mit geflogenen Sachen wird bei mir nicht vorkommen und aus diesen Gründen benötige ich auch keine 1,4" oder sogar 2" Treiber.
Lieber Sound statt Schalldruck und das zu einem "günstigen" Preis...
MfG Stephan
also wenn es so aussieht kommt eigentlich fast nur die audio zenit ti-12 in frage. etwas teurer und auch ganz brauchbar ist die seeburg acl a6.
die cd-12 von audio zenit ist auch in ordnung, aber die ti-12 und a6 sind natürlich besser -
Das sehe ich genau.
Unter http://www.party-pa.de findest du sicher viele gleichgesinnte.
