Die Audio Zenit Boxen sollten eigentlich in nächster Zeit deutlich schneller lieferbar sein als bisher, da die Gehäuse nun in Deutschland gebaut werden...
Aber für genaue Infos wendet man sich besser direkt an Audio Zenit.
Beiträge von Thomas
nimm den hochtonzweig der ps-12 und versuch den delta 15 halbwegs passend zu trennen.
ich sags dir gleich, nicht einfach. -
Grade Heißkleber würde ich dafür nicht verweden.
Dieser ist nicht elastisch und wie der Name schon sagt nicht temperaturresistent.
Lieber Silikon dafür verwenden. (aber nicht bei Widerständen) -
Guter Beitrag vom FF !
Dem ist eigentlich auch nichts mehr hizuzufügen
und nun closed
http://www.party-pa.de -
1.) suchen funktion bemühen
2.) ja 2 sollten vermutlich reichen
3.) preislichen liegen sie bei etwa 1200€ liste
4.) wenn du wirklich geld dafür hast bei audio zenit anrufen und beraten lassen. Sieht aber diese Woche schlecht aus, da der Jürgen nicht da ist. -
Amptec A 1.5 tops
Amptec A 2.0 Bässe (gebrückt)
oder auch ne Amptec A 1.5 (gebrückt) -
Ich habs auch schonmal ausprobiert.
muss aber sagen, dass ich nächstesmal wieder zu 18 mm material greifen werde.
ein problem ist:
wenn ich den kanten einen schön großen radius spendieren will fräse ich doch einige an holz weg. bei 15 mm holzstärke bleibt da nur noch wenig übrig... da wären dann schon eckleisten in den kanten angesagt, die die gewichtserspaarnis sofort wieder zunichte machen. -
das versteh ich nicht!
einerseits ist dir der günstige coax speaker nicht gut genug, aber eine halbwegs vernünftigen kombination von oberton ist dir gleich zu teuer.
einen billigeren gut brauchbaren 1" gibt es nicht... und der 15b450 ist auch nicht sonderlich teuer.
falls du eine vernünftige weiche stricken kannst versuch es mit kappa 15 normal und dem noir audio 1" vom lsv-hamburg. das ergebnis wird zwar längst nicht an den oberton bausatz herran reichen, aber... -
oberton 15b450
oberton 2544
oberton h975weiche hier:
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Oberton%20m52_1.pdf -
da halte ich gar nichts von.
der treiber klingt furchtbar und der tieftöner kann keine mitten.srams vorschlag ist garnichtmal verkehrt und der preis sehr gut!
hier mal ein paar Bilder meiner Warnex lackierten 1x18" Bassreflexsubs.
Bestückung: Oberton 18XB700
Abmessungen:
bxhxt: 67x60x55,6 cm
Gewicht: 48 kgDie Struktur ist in der Realität etwas kräftiger als auf den Fotos.
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/submod/sub1.jpg
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/submod/sub9.jpg
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/submod/sub2.jpg
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/submod/sub3.jpg
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/submod/sub6.jpg
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/submod/sub8.jpg
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/submod/sub12.jpg
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/submod/sub11.jpgUND DENKT BITTE DARAN:
Für diskusionen gibt es diesen Threat hier:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=27849 -
am einfachsten ist wirklich ne stinknormale unterbodenschutzpistole.
meine hat unglaubliche 9€ gekostet...das ergebnis unterscheidet sich nicht von einer gekauften box ...
mhh ich finde das chassis dafür ungeeignet.
hohes vas, dadurch braucht man große gehäuse für halbwegs tiefgang. ich schätze so etwa 40 liter für 50 hz (finde ich ist minimum was man an tiefgang haben sollte).
außerdem nur 3,9 mm x-max...
das ist eindeutig eher ein mitteltöner als ein basslautsprecher. -
ich vermute mal, dass zumindest die K10 noch niemand wirklich getestet hat. kam ja grad mal zur messe raus.
allerdings find ich die leistungsabgabe auch hart an der grenze des sinnvollen:2x6000 an 2ohm. ok nehmen wir hochbelastbare 18". 4 pro seite sind wir also bei 2 ohm. dann bekommt jede pappe 1500 watt. das geht zwar mit einigen handelsüblichen 18" ganz gut, aber auf lange sicht altern die pappen bei diesen leistungen doch schon ganz ordentlich.
2 Ohm Betrieb bei diesen Leistungen heißt auch das man beim Kabeldurchmesser vernünftig dimensionieren muss. Außerdem seh ich die Gefahr wenn wirklich mal eine ausfällt. => Bassbereich tot.
dann lieber 2 kleinere amps im bass. fällt hier einer aus hängt man die anderen bässe mit an den einen amp... -
Naja die amptecs gehen schon sehr ordentlich
schlechter sind sie nicht. nur 3-4 kg schwerer.
dafür uneingeschränkt 2 ohm stabil. -
Ich find die Stufen auch ziemlich interessant.
Bin auf der Messe drüber gestolpert und war ganz angetan.
Besonders die geringe Einbautiefe und das Gewicht sind klasse. Macht sie grade für den Verleih sehr interessant.
Der Neupreis ist auch in Ordnung.
Ich habe damals dann aber doch weitere amptecs gekauft, da ich gerne bei einer endstufenfirma bleiben wollte und die amptecs im bass wirklich extrem gut gehen...
aber ansonsten gutes preis/leistungsverhältnis. -
Kann Jans "Soundbeschreibung" nur zustimmen.
Mann kann sein Geld definitiv besser anlegen.
H2 auf 218 geht wirklich fast gar nicht (schönes low mid loch). max spl ist auch sehr begrenzt. das mid horn kommt kaum hoch genug um an den 1" anzukoppeln.
die bässe sind auch stark verbesserungswürdig.
und die griffe an den subs sind auch furchtbar.
unter den Tops fehlen gummifüße, so das diese wie schmierseife auf den doppel 18" stehen...
ich könnt glaube endlos so weiter schreiben.
die f15 sind ok.
keine basswunder, aber brauchbar. -
also ich kann die messungen vom oberton nicht ganz nachvollziehen.
ich habe da was anderes gemessen.
die delle bei 2,5-5 khz hab ich auch (nicht so stark), aber ich hab locker 5 db mehr pegel bei 1khz.gemessen hab ich mit oberton 860 und adam hall lh-325f
