  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • AW Audio PS 12 Aufstellungsmöglichkeit ?
    • Thomas
    • 9. März 2005 um 14:18
    das kann ich nicht glauben.
    sowohl gehörtechnisch als auch messtechnisch sind eindeutig interferenzen erkennbar.
    • Thomas
    • 9. März 2005 um 07:59
    nebeneinander ist kaum vernünftig möglich, da das h100 sehr breit abstrahlt.
    mann kann die hörner drehen und es dann mit den 75 grad versuchen, aber ideal ist das immernoch nicht.
    hab damals ein paar experimente in der richtung gemacht und war nicht sonderlich begeistert.
    der oberton treiber kommt auch in der 16 ohm version mit 2 kappas mit.
    • Thomas
  • Behringer B300A mit Oberton 2544 aufrüsten? Sinnvoll?
    • Thomas
    • 8. März 2005 um 22:22
    falls du das vor hast musst du die komplette weiche ändern...
    ohne messequipment und ahnung nicht sinnvoll möglich.
    • Thomas
  • Frequenzweiche
    • Thomas
    • 8. März 2005 um 22:21
    wenn du auf nummer sicher gehen willst und die platinen nicht verlackt sind kannst du einfach ne schicht lötzinn drauflöten.
    dadurch erhöht sich der querschnitt und die leiterbahnen oxidieren nicht...
  • Frequenzweiche
    • Thomas
  • JBL P749 2 X 18 " Subwoofer
    • Thomas
    • 7. März 2005 um 19:27
    @ soundman16
    die srx serie überhaupt schonmal gehört? die gibt es noch nicht sonderlich lange und ist auch noch kaum im umlauf...
  • Verbesserung am em18-Sub?
    • Thomas
    • 7. März 2005 um 13:24
    @ ravemaster
    beitrag von Peter Strassacker nochmal lesen...
    • Thomas
    @ ravemaster
    • Thomas
    • 7. März 2005 um 11:01
    ich verstehe grade nicht so ganz wo das problem liegt.
    2x 4 mm^2 in nen 2 poligen speakon stecker zu bekommen geht mit etwas übung ohne probleme.
    außerdem bekommt man die stecker eigentlich auch ganz einfach wieder aufgedreht.
    • Thomas
  • Fehlermeldung "Das gewählte Thema existiert nicht"
    • Thomas
    • 6. März 2005 um 21:10
    ich vermute das es sich um einen threat handelt der in userem "mülleimer" liegt.
  • Chassis im lc-Bereich
    • Thomas
    • 6. März 2005 um 16:58
    die messungen des herstellerns der pappen stimmen allerdings vorne und hinten nicht.
    http://www.sica.it/prodotti/pdfsica/z007040.pdf
    hab ich z.b. selbst schon gemessen.
    http://www.tabaudio.de/12lautsp.jpg
    (den bereich ab 1,5 khz wegdenken, hab grad keine andere messung gefunden)
    die beule existiert definitiv nicht.
    • Thomas
  • achenbach br sub rcf p300- wo trennen?
    • Thomas
    • 6. März 2005 um 16:46
    @ fux
    naja, bei konserve musik macht es meiner erfahrung nach keinen unterschied, ob man nen lowcut setzt oder nicht.
    es ist einfach unter 40 hz kein inhalt mehr im musiksignal enthalten.
    bei live geschichten ist im normalfall unter 40 hz auch nicht mehr viel los...
    • Thomas
    @ fux
  • Tops zu 18"Basshörner
    • Thomas
    • 5. März 2005 um 16:55
    joa das ist absolut in Ordnung.
    wobei der 18sound treiber im vergleich zu den kappas schon nen netten preis hat. aber ich könnte mir vorstellen, dass das ganz gut funktioniert.
    • Thomas
  • Was wäre eine gute Kleinst-"PA"
    • Thomas
    • 5. März 2005 um 16:32
    und falls richtig geld da sein sollte:
    klein und hummel:
    1sub
    http://www.kleinhummel.de/produkte/proxs…oxsubs_pa_g.htm
    2tops:
    http://www.kleinhummel.de/produkte/prox6/html/prox6_pa_g.htm
    frequenzgang
    http://www.kleinhummel.de/produkte/proxs…kurven_pa_g.htm
    klingt extrem gut und kann auch ziemlich laut.
