es geht wohl eher darum den plan zu kaufen ![]()
Beiträge von Thomas
es wäre schön, wenn du wie alle anderen auch normale schwarze schrift verwenden würdest.
wir sehen deinen beitrag auch so.danke.
das gleiche horn hatte ich vor ein paar tagen in den fingern.
stammte aus einer dap a-12s.
strahlt etwas enger ab als das h100, konnte mich aber nicht sonderlich überzeugen.
der dap treiber war sowieso für die tonne aber auch mit anderen treibern sahs außerhalb der achse nicht besonders aus... -
wie wärs damit einfach nen leistungsfähigeren trafo zu nehmen?
Och son Oberton ist stabil und hat genug x-damage.
so schnell macht der nicht schlapp.
schaden kann ein lowcut natürlich nicht, aber die praxis zeigt halt auch, dass er nicht unbedigt nötig ist... -
kann f8274 nur zustimmen. in dem preisbereich ist das tascam x-15 meiner meinung nach auch das brauchbarste. habe selbst seid 2 jahren eins in benutzung und hatte bis jetzt keinerlei probleme.
vom dx 1000 kann ich nur abraten. habe neulich eins zur reparatur hier gehabt... nach stundenlangem smd bauteile nachlöten hat sich dann der defekt als haarriss auf der master platine dargestellt. (alles smd...)
auf gut deutsch: masterplatine tauschen oder gerät wegwerfen. -
ich würde das Mackie-System schon alleine deswegen nicht kaufen, da die ersatzteillage nicht geklährt ist und falls man später was dazu kaufen möchte ein problem haben dürfte.
das große vom jürgen ist aber locker 35-45 cm tief... da werden die lautfzeitunterschiede passiv zu groß. das kann man nur in horntops brauchen.
180€ *hust*
da kann man ja gleich nen oberton 1,5" zoll treiber mit limmer 806 horn kaufen...
schade, der bms klingt wirklich verdammt gut. -
180€ *hust*
lowcut ist eigentlich nichtmal nötig.
schöner zusatz aber muss nicht sein.
wenn nicht grad jemanden mit turntables wie verrückt sratched brauchste keinen lowcut.ich betreibe meine 18" subs seid etwa 1-2 jahren komplett ohne lowcut bei 1kw+ amping pro pappe. nie einen defekt gehabt.
nach oben hin würd ich mal so 110-120 hz versuchen. -
ja der große wäre verschenktes potential.
nimm den kleinen und trenn etwa bei 2-2,2 khz.
das wird dann weichentechnisch einfach und sollte gut klingen, wenn der 10" was taugt.nochmal zu nem großen, engstrahlenden 1" horn.
man müsste irgendwie an das horn aus der:
lp 210 oder actor herran kommen. (vermutlich das selbe oder sehr ähnlich).
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/hk/lp_210.jpg
http://www.hkaudio.com/Portable/activ…r_satellite.gif60x40 und ziemlich groß.
so weit ich weiß kann man die hörner sogar bei hk kaufen, bezahlt dann aber nen sehr stolzen preis von knapp 100€.
