  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Bässe für MÄCHTIGEN Druck!!!
    • Thomas
    • 16. Februar 2005 um 15:11
    @ koschi
    was hat der letzte beitrag denn damit zu tun?
    ich kann mich pm-acustics & mischpultschorsch nur anschließen.
    das ist nicht möglich.
  • Kappa LF in HK Sub
    • Thomas
    • 16. Februar 2005 um 14:10
    so ist es.
    die portabstimmfrequenz liegt viel zu hoch.
    die ports müssen bis zur ersten strebe verlängert werden.
    dann die strebe noch raussägen. die weiche ist auch alles andere als ideal, funktioniert aber dann noch brauchbar.
    ich hab die damals auch geändert, aber am sinnigsten ist eh der reine aktiv betrieb.
    hab durch zufall noch nen bild davon gefunden:
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/hk/hkkanal0.JPG
    die strebe da muss noch raus.
    im orginalzustand mit eingebautem kappa 15 lf klingt das ding meiner meinung nach eher bescheiden.
  • Tops zu 2*18" Oberton 18XB700
    • Thomas
    • 16. Februar 2005 um 13:21
    die obertöner reichen dafür dicke.
    wie es mit den tops aussieht kann ich dir nicht sagen.
    ich mach mit 4 oberton subs spielend 600 leute.
    die ps12 reichen allerdings nicht aus. da sollte dann schon was größeres her.
    ne schöne 2x12"/1,5" wär genau das richtige.
    • Thomas
  • ERFAHRUNGSBERICHTE MIT PS12
    • Thomas
    • 16. Februar 2005 um 09:08
    da hat der aw-audio recht.
    ich meinte einen vernünftigen 18" in bassreflexbauweise mit >1 kW amping. Bei Dap 18" kann man wohl ohne probleme 2 drunterstellen.
    Und beim Arls sollten auch 2 pro Top gehen.
    • Thomas
    • Thomas
    • 15. Februar 2005 um 20:12
    pro ps12 einen guten 18"
    bei 2 x 18" kommt das top nicht mehr mit.
    • Thomas
  • Hybride, Theorie und Anwendung
    • Thomas
    • 15. Februar 2005 um 19:09
    es bummst doch untenrum auch.
    nur halt etwas leiser als nen auf 40 hz abgestimmtes bassreflexgehäuse.
    der sk hybrid überträgt diesen bereich auch etwas leiser.
    man kann eben nicht alles haben.
    naja ne normaler bassreflexkanal kann man dazu nicht sagen.
    nennen wir es einfach backloader...
    • Thomas
    • Thomas
    • 15. Februar 2005 um 17:18
    sorry vergleichstest war schon vor weihnachten...
    nunja es ist ähnlich einem arls. bei dem aber nicht nach dem zweiten brettchen schluss ist, sondern es noch ein drittes gibt was anschließt. die hornkehle wird also nochmal verlängert.
    im vergleich zu den 18" bassreflexgehäusen haben die sm-18b mit oberton bestückung etwas weniger schub untenrum. also bei black musik und co stehen die bassreflexgehäuse (ähnlich achenbach nur etwas kleiner...) etwas besser da. Aber im Nutzbass/Kickbassbereich macht der hybrid nen ganzes stückchen mehr laune als die bassreflexkiste. der druck aufm brustbein ist schon sehr ordentlich. hat mir definitiv gut gefallen.
    • Thomas
    • Thomas
    • 15. Februar 2005 um 17:07
    da fragste den falschen.
    es sind nicht meine gehäuse.
    ich habe nur den vergleichstest mit einem bassreflexgehäuse, die messmöglichkeiten und die pappen organisiert...
    • Thomas
    • Thomas
    • 15. Februar 2005 um 16:59
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/mtl1x.JPG
    (hier nochmal nen foto vom bauplan...)
    @ peerless naja erstens würd ich sie für 349€ nicht kaufen und zweitens funktioniert das ding verdammt gut mit der richtigen pappe :)
    songe creux nunja der hybrid hat mit dem mtl schon einiges gemein.
    • Thomas
    • Thomas
    • 15. Februar 2005 um 16:57
    bei den dap kisten ist es etwas anders.
    da geht der bassreflexkanal/hornkele schon nen stückchen weiter hinters chassis.
    wenn man dann noch mehr "hybrid" möchte:
    ev mtl-1 nachbauen. dort wird die kehle noch weiter gezogen. (ganz ähnlich dem sk hybriden ;) )
    • Thomas
    • Thomas
    • 15. Februar 2005 um 16:37
    kleiner tipp:
    kauf dir ne dap sm-18B schmeiß das dap chassis raus und bau den oberton ein.
    mit "kinnladenrunterklappeffekt"
    funktioniert extrem gut.
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Shootout/DSCF0007k.jpg
    links der orginal dap/mitte eine meiner 18" bassreflex oberton kisten/ rechts dap gehäuse mit eingebautem oberton.
    tops audio zenit ti-12/community xlt 43e/selbstbau 12"/1"...
    das dap gehäuse machte definitiv laune, die orginalpappe dagegen ist altmetall :D
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Shootout/DSCF0011k.jpg
    (nahansicht vom oberton im gehäuse...)
    und wenn dir das zusagt. zollstock raus, portkontur nachmessen und nachbauen. kleine änderungen in den abmessungen nach deinem geschmack sollten dann auch möglich sein. (die subs sind eh billig, da könnte man auch einfach die kaufen, die pappen entsorgen...) allerdings leider nur mdf :(
    • Thomas
    kleiner tipp:
