Nunja besser als der HD 2500 tut der Pioneer schon, aber toll sind beide geräte in meinen Augen nicht.
Über die Pioneer Preise braucht man nich zu reden. Preis / Leistung passt nicht.
Beiträge von Thomas
Ich würde da aktive Monitorbox einsetzen.
So hat man das Amping direkt mit in der Box.z.B.
yamaha hs80m
Kann ganz nett laut und vor allem vernünftigen Tiefgang.
kostet auch net sonderlich viel.
(250 euro das Stück)
Allerdings sieht es mit Flugbügeln / Schutzgitter usw etwas schlecht aus.
Da müsste man sich eventuell selbst etwas einfallen lassen oder noch einmal nach anderen Boxen schauen.
Aber etwas in der Richtung dürfte dafür schon passend sein. -
Wobei der Tripath Amp von Sureelectronics die volle Leistung auch nur bei 24 Volt Supply und 10% Thd an 4 Ohm abgibt.
Bei 18 Volt sind es dann eher 70W bei 10% THD.
Der Lüfter auf dem Kühlkörper würde mich auch stören, aber da kann man ja nen größeren passiven Kühlkörper draufsetzen. -
18V ist eine "unpassende" Spannung.
Für 12V gibt es diverse Car Hifi Amps.
Empfehlenswert da selbst getestet: Blaupunkt THA 275 Class-D (klein, leicht, halbwegs niedriger Ruhestrom...)
Eventuell auch antesten würde ich: Monacor Nano 2001Alternative: Bausatz mit Philips THA 1562Q IC.
Dieses läuft allerdings aus. Je nach Spannung und akzeptieren Verzerrungen bis 70 Watt an 4 Ohm.
(habe selbst 4 Stück davon im Einsatz)Aber 18V ist wirklich unschön. 14,4 (14,8) Volt Li-Ion / Li-Po Akkus könnte man für oben genannte Geräte noch nehmen, aber 18V ist etwas arg viel.
Die gebrückten Fats sind allerdings schon fast etwas zu viel für die 4 Subs.
Gebrückt kommt aus den Amps richtig feuer.
Ich würde dann im Controller etwas limitieren, da man sich ansonsten die Oberton Chassis auf Dauer zerstören würde.
Ich hatte früher selbst einiges Amptecs A 2.0 (baugleich FAT 2.9).
Da kommt im Bass gebrückt so einiges.
Einen Defekt hatte bei mir auch keine.Man könnte allerdings auch noch über eine gebrauchte RAM S-4004 / S-6000 nachdenken.
Die wiegt nur 8,5 kg und liefert auch 2 x 2 kw an 4 Ohm.
Bin damit in der Vergangenheit immer gut gefahren und das Gewicht macht schon Laune.
Die Amptecs haben allerdings etwas mehr Leistungsreserven. -
Für 300 Eur inkl. Versand hätte ich zwei schicke 6"/1" Tops anzubieten.
Aber für 200 Euro für das Paar ist da leider nichts zu machen. -
Wobei Autoendstufen fast alle einen recht hohen Ruhestrom benötigen.
Meist 0,8A aufwärts. Ich finde es etwas schade die kostbare Batteriekapazität zu verbraten.
Ein modernes Autoradio benötigt meist deutlich weniger Ruhestrom, bietet MP3 Player, USB Buchse, EQ-Funktionen usw.. Die Leistung ist zwar geringer als bei einer richtigen Endstufe, aber ich finde die Vorteile überwiegen.
Der Ruhestrom liegt meist so zwischen 350-500mA.
So könnte soetwas dann aussehen:
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Akkubox/IMG_0708.jpg
Falls jemand ein par Infos haben möchte (G5):
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=69874 -
Alle vier Ports um ca. 9-10 cm verlängern und es klappt auch mitm Kappa 15 LF.
Die Passivweiche muss allerdings raus, aber die funktioniert auch mit der original Bestückung nicht richtig.
Ist also kein wirklicher Verlust.
In meinen Augen lohnt das allerdings alles nicht.
Ich würde die Subs bei eBay verkaufen. -
Die Subs sind steinalt und schon lange verkauft. Somit entfällt das Nachschauen.
Da die Kisten original gekauft wurden kann man davon ausgehen, dass die Originalchassis verbaut waren.
Bist Du beim Aufkleber sicher? Ich kenne das bei Emmi nur als von hinten auf die Membran lackierte Nummer.
Wenn der Frequenzgang sich exakt gleich misst ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Delta 15 ist extrem hoch.
Ob du mir das nun glaubst oder nicht ist mir erlich gesagt auch gleich. -
... du glaubst doch wohl nicht, das HK den Delta Aufkleber auf den Magnet kleben lässt ...
Das macht doch kein einziger Hersteller.
Entweder werden Chassis direkt mit eigenem Label bestellt (ist dann schon ein OEM) oder die original Labels werden vor dem Einbau der Chassis entfernt.
@Sabbel
Leider ist es wirklich die Delta 15 Krücke von Chassis. Das Pr 115 Top ist übrigens gleich Bestückt!
Ein guter Bekannter hatte mal einige davon und ich habe mit einem Delta 15 gegen gemessen.
Frequenzgang und Klangeindruck identisch...
Ich bin mir also ziemlich sicher.
Von gutem Sound ist allerdings sowohl der Bass als auch das Top meilenweit entfernt. -
Dort ist ein Emmi Delta 15 als OEM verbaut.
Klanglich im Bass eine Katastrophe...
Da die Tuningfrequenz des Bassreflexports sehr hoch ist wird man die Ports verlängern müssen, wenn man vernünftige Lautsprecher hinein bauen möchte.
Ich habe dies schoneinmal getan, aber nunja wirklich lohnen tut das nicht.
Das MDF Gehäuse an sich taugt auch nichts...
Ich würde die Kisten bei eBay entsorgen und etwas anderes kaufen. -
Der Beitrag scheint mir ziemlich aus dem Zusammenhang gerissen und weitere Informationen wären für außenstehende Leser sehr hilfreich.
P.s. in den alten Threats wurde doch damals schon alles erklärt und beschrieben was gemacht wurde. Warum nicht einfach einen der alten Beiträge verlinken?
Und worum geht es hier überhaupt?
Weitere Infos gerne auch per PM.Nach etwas Suchen habe ich doch noch einen der alten Beiträge gefunden.
Schade der User Hörnli hat scheinbar seinen Ursprungsbeitrag gelöscht.
Kam die 12"/1" mit Alufront und closed Box Design nicht eigentlich von Ihm?
Wie dem auch sei, hier hat Bernd selbst ganz gut erklärt worum es geht (Seite 6):
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=33125&start=75 -
Sieht fast so aus.
Ich arbeite weiterhin mit meinem MEP, aber man muss schon sagen, dass eine MIDI + Rechnerlösung deutlich besser zu bedienen ist. Dabei wäre die Hardware vom MEP durchaus in der Lage mit der passenden Firmware ähnlich gut zu sein...
Da ich aber absolut keine Lust auf einen Rechner, Laptop oder ähnliches auf einer Veranstaltung habe nutze ich mangels Alternativen weiterhin den MEP. -
Das habe ich allerdings auch nicht erkennen können.
Eigentlich kann man die letzten beiden Kommentare auch direkt in den Mülleimer entsorgen.
Nunja ich lasse es mal stehen, aber bitte sachlich bleiben, sonst wandern die Beiträge in den Müll.
Gerade sowas wie den letzten Satz vom Dirk möchten wir hier nicht sehen. -
die infos reichen nicht.
sind das Innenabmessungen?
Wie groß ist der Bassreflexport? Wo befindet er sich? Welche Art von Port? Länge? -
Oder du kommst vorbei und wir werfen mal das Messmikro an und stricken eben ne 5 Minuten Weiche
Habe den Makita BHP452 und kann das Bestätigen.
Die Akkus halten schon ziemlich lange und Leistung und Drehmoment hat man auch genug.
Habe mir noch nen zweites Einzelgerät gekauft, so kann man in einen den Bohrer und in den Zweiten das Bit stecken.
Der Makita macht auch problemlos 60mm Löchter per Lochschneider in nem 15mm Multiplex Brett.
Da braucht man eigentlich keine Bohrmaschiene mehr. Für Decken usw. habe ich dann ne alte Hilti...P.s. bei Einschlagmuttern immer nen Tropfen Pattex draufmachen. Das hilft ungemein, wenn die Mutter mal nicht ganz perfekt im Loch sitzt. Es gibt nichts öderes als wenn bei der letzten Schraube die Einschlagmutter nach innen in die Box fällt oder noch schlimmer durchdreht...
Ganz fieß wird es wenn man schief ansetzt und dann mit Gewalt... :twisted: -
War zu befürchten :?
Zum Thema CD-12
Es sind die gleichen Lautsprecher verbaut.
Es gab aber ein Weichenupdate.Für 400 Eur kann man meiner Meinung nach absolut nichts falsch machen.
