  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Die ersten Fernost-PWM Amps mit 2x3kW erhältlich
    • Thomas
    • 3. Februar 2005 um 22:32
    nur schade das die teile so ne große einbautiefe haben.
    sonst könnte man die ideal in mini skb verleihracks reinschrauben...
  • 15" 1" Fullrangebox selbstbau
    • Thomas
    • 3. Februar 2005 um 07:06
    ... dann wirst du das auch nicht erfahren ...
    • Thomas
    • Thomas
    • 2. Februar 2005 um 22:25
    mathe formelsammlung aus der schule rauskramen und mit geometrischen körpern die form annähern...
    oder halt abschätzen.
    soviel räumliches denkvermögen sollte man schon haben.
    • Thomas
  • fullrange taugliches pa-topteil
    • Thomas
    • 2. Februar 2005 um 20:19
    ups ich meinte natürlich den 15nw76 (nicht nd)
    der ndl76 liefert theoretisch untenrum etwas mehr bass und dürfte nen ganzes stück günstiger sein. der ndl ist dem 18sound sehr sehr ähnlich.
    und da dieser bis jetzt die referenz in diesem sektor gewesen ist dürfte der ndl auch gut funktionieren.
    http://www.bmspro.com/products/15n820.html
    hier gibts infos zum bms...
    • Thomas
    • Thomas
    • 2. Februar 2005 um 11:02
    beim 15" würd ich unter diesen hier wählen:
    b&c 15ndl76
    18sound 15nd930
    b&c 15nd76
    bms 15n820
    funktionieren dürften sie alle gut. welchen man nun wirklich einsetzten möchte muss man selbst entscheiden.
    je nachdem an welche man wie teuer herran kommt...
    • Thomas
    b&c 15ndl76
    18sound 15nd930
    b&c 15nd76
    bms 15n820
  • Daten zum 2x 12/2 er Topteilbau
    • Thomas
    • 1. Februar 2005 um 19:03
    Die Limmer 806 sind schon ideal für soetwas aber leider so teuer :/
    alternativen weiß ich leider aber auch nicht.
    • Thomas
  • Kickbass schlecht für meinen Sub???´Was meint ihr?
    • Thomas
    • 30. Januar 2005 um 22:42
    das ist doch wohl offensichtlich, dass das an der stufe liegt!
    die t-amps gehen bei 4 ohm eh zum teil schon in die strombegrenzung.
    wenn es nun sogar schon clippt ist doch wohl stark davon auszugehen das das vom amp kommt...
    p.s. doppeltes amping ist bei markenchassis durchaus üblich.
    meine 700 watt 18" werden mit 1,5 kw pro pappe geampt...
    • Thomas
    • Thomas
    • 30. Januar 2005 um 19:25
    naja du musst auch bedenken, dass streben, chassisverdrängungsvolumen, horn + treiber und weiche noch vom volumen abgezogen werden müssen.
    da kommen locker mal 10-15 liter zusammen...
    mann kann die kiste etwas größer machen, verliert dann minimal pegel im "nutzbassbereich" erhält aber mehr tiefgang.
    • Thomas
    • Thomas
    • 30. Januar 2005 um 11:54
    das die fast anschlagen kann ich mir nicht vorstellen.
    x-damage ist meist nochmal nen ganzes stück größer als das x-max...
    (x-damage/2 ist max auslenkung in eine richtung).
    und wenn der subwoofer tief getuned ist. (gehen wir mal von 40 hz aus).
    dann tritt auch bei 40 hz die größte hubminderung durch den port auf.
    hat man nun nen lied was bei 60 hz "bass" besitzt, dann arbeitet hier der resonator natürlich kaum noch hubmindernd...
    • Thomas
  • Was haltet ihr von dieser Anlage?
    • Thomas
    • 29. Januar 2005 um 14:14
    die audio zenit kisten sind klanglich aber deutlich besser.
    nen schickes system ist z.b:
    2x cd 12 + 2x cdw 18p (passiv weiche)
    dazu noch nen bst amp und fertig ist das system. garantiert um längen besser als die vorgeschlagenen kisten.
  • Doppel 21 Zoll Bandpass und Horn
    • Thomas
    • 29. Januar 2005 um 01:34
    @ 20Hertz
    das ist mir auch klar!!!
    wollt ihr den uralten threat nicht ruhen lassen...
    • Thomas
    @ 20Hertz
