  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Beste Gehäusekonstruktion für Oberton 18xb700
    • Thomas
    • 5. November 2004 um 13:50
    TOX
    was du da schreibst stimmt zum großen teil nicht.
    der 18xb 700 in bassreflex ist definitiv nicht schwammig.
    und auch nach 10 metern hat man noch ne menge pegel.
    und
    @ Master
    für 200 mann reicht teilweise schon einer aus!
    mit 6-8 18 xb 700 kann man 1000 Leute wirklich gut beschallen.
  • Audio Zenit PW 410H Sub
    • Thomas
    • 5. November 2004 um 13:45
    Bei dem Neupreis der Kiste lohnt ein Nachbau definitiv nicht. Mal abgesehen davon dass Jürgen Enders ein echt netter Kerl ist und davon leben muss seine boxen zu verkaufen. da finde ich es absolut unfair wenn man sein horn einfach nachbauen will.
    • Thomas
  • anlage bis 200 leute
    • Thomas
    • 2. November 2004 um 20:07
    kappa 15 lf in 120 liter normal reflex verbauen.
    weniger tiefbass klingt also nach mehr kickbass...
    bessere hubbegrenzung wordurch theoretisch noch etwas belastbarer.
    • Thomas
  • 15" oder 18" Subs
    • Thomas
    • 1. November 2004 um 05:53
    @ reaktor.
    ich will dir definitiv nicht zu nach treten, aber sind das wirklich eigene erfahrungen? das hört sich irgendwie wie im forum aufgeschnappt und nachgeplappert an...
    warum maximal 15", woran machst du das fest...?
  • 15" oder 18" Subs
    • Thomas
    @ reaktor.
  • bms 4550 im aktivbetrieb
    • Thomas
    • 31. Oktober 2004 um 10:25
    mhh bisschen arg klein. ich glaub du hast bei dem horn untenrum extrem wenig pegel und darfst ganz gut entzerren. das horn bedämpft den treiber auch unter 2 khz kaum noch... nicht wirklich ideal.
    • Thomas
  • Arls Gitter
    • Thomas
    • 31. Oktober 2004 um 09:57
    kann dir sagen, dass das chassis definitiv anschlagen wird, wenn du es auf der Randpappe aufliegen lässt. Habe selbst mal welche verbaut...
  • Arls Gitter
    • Thomas
    • Thomas
    • 31. Oktober 2004 um 09:54
    wie pm-acustics schon sagte.
    großes horn und der treiber spielt selbst in nem 2x8" Horntop ab 1 khz ohne Probleme.
    Aber ich glaube die 1,2 khz sind auch so kein allzugroßes Problem, wenn man z.b. nen H100 einsetzt. Selbst die Oberton 2544 schaffen 1,45 khz an nem h100 mit ner hocheffizienten 12" Pappe und 600 watt amping ohne Probleme. Habe zur Zeit ein ähnliches Projekt mit dem Bms warte aber noch auf einige Bestellte Chassis...
    • Thomas
  • Delta 12LF - grauenhaft!
    • Thomas
    • 30. Oktober 2004 um 14:14
    tue dir einen gefallen und pass erstmal die bassreflexabstimmung an und dann sehen wir weiter.
    bassorgien kann der delta 12 lf nicht, aber so schlecht wie du beschreibst ist das chasssis definitiv nicht.
    und das der delta überhaupt keine mitten kann stimmt auch nicht.
    http://www.lautsprechershop.de/pa/images/edel12lf.gif
    zwar obenrum problematisch, aber nunja soll eben budgetorientiert sein.
    • Thomas
  • Endstufe gesucht
    • Thomas
    • 29. Oktober 2004 um 15:59
    auch wenn es nen haufen vorurteile gegen die camcos gibt. ich setzte sie sehr sehr gerne ein.
    vor 2 wochen 8 x oberton 18" drann gehabt. 2 ohm betrieb den ganzen abend an nem größeren Stromagregat. also über zu wenig bass hat sich definitiv niemand beschwert. es war schon eher überdimensioniert. 1200 Leute anwesend und die camco wurde nichtmal ganz ausgefahren.
    Andere Va: Viel zu wenig Strom vorhanden und deswegen musste die camco zusammen mit 8 kannen an eine 16 ampere dose. von besagten problemen bei spannungsschwankungen war absolut nichts festzustellen.
    ich leihe die camco vortex 6 regelmäßig im dry hire und bin wie gesagt mehr als zufrieden damit. wenn sie nicht ganz so teuer wären hätt ich selbst schon welche angeschafft.
  • HD15, doppelt
    • Thomas
    • 29. Oktober 2004 um 15:43
    @ kaoz stimme ich dir absolut zu. :)
  • HD15, doppelt
    • Thomas
  • kleine Subs
    • Thomas
    • 29. Oktober 2004 um 06:23
    er meint, dass bei voll ausgefahrenen chassis sich das verhalten ziemlich ändert. aber da du eh ein relativ begrenztes amping besitzt ist das nicht wirklich tragisch... der 12ps32 sieht wirklich ganz brauchbar aus. viel falsch machen kannst du mit dem chassis eigentlich nicht.
  • kleine Subs
    • Thomas
