bms 4550 im aktivbetrieb
  • TobiV
  • 31. Oktober 2004 um 00:32
  • TobiV
    Ich möchte den genannten 1"er im aktivbetrieb an 200w ab 1,2-1,4kHz (24dB, digicontroller) einsetzen. Packt er das oder ist die Trennfrequenz zu tief? Da das mein erstes vollaktives setup wird kann ich leider nicht auf eigene erfahrungen zurückgreifen. Was würdet ihr dem 4550 zumuten?
    Der Gain gegenüber MT ist bei -10dB, eq's erstmal keine bis auf einen highshelf zur hornkorrektur.
    Danke für eure hilfe,
    Tobi
    ...ein Beck's bitte...
  • pm-acustics
    • 31. Oktober 2004 um 01:06
    Tobi
    Da stellt sich die Frage an welchem Horn spielt der Treiber ? An einen Limmer 603 ist eine Trennfrequenz um 1,3 KHz mit Sicherheit recht optimistisch es sei denn es sind Wohnzimmerpegel gewünscht (mal abgesehen von der Kontrolle des Abstrahlwinkels)
    An einen Monsterhorn macht er die tiefe Trennfequenz spielend !
    Was spielt den im Mittelton ?
    Grüßle Sven
    • 31. Oktober 2004 um 09:54
    wie pm-acustics schon sagte.
    großes horn und der treiber spielt selbst in nem 2x8" Horntop ab 1 khz ohne Probleme.
    Aber ich glaube die 1,2 khz sind auch so kein allzugroßes Problem, wenn man z.b. nen H100 einsetzt. Selbst die Oberton 2544 schaffen 1,45 khz an nem h100 mit ner hocheffizienten 12" Pappe und 600 watt amping ohne Probleme. Habe zur Zeit ein ähnliches Projekt mit dem Bms warte aber noch auf einige Bestellte Chassis...
  • TobiV
    • 31. Oktober 2004 um 10:19
    Das Horn ist vom monacor mhd170, von den abmessungen wie das h94 von oberton, nur mit 60x60 (laut monacorangabe).
    • 31. Oktober 2004 um 10:25
    mhh bisschen arg klein. ich glaub du hast bei dem horn untenrum extrem wenig pegel und darfst ganz gut entzerren. das horn bedämpft den treiber auch unter 2 khz kaum noch... nicht wirklich ideal.
  • pm-acustics
    • 31. Oktober 2004 um 14:43
    Hi, ist das Horn nicht ein 3/4" Typ mit Schraubgewinde ?
    Passt der Treiber da überhaupt drauf ?
    Grüßle
    Sven
  • TobiV
    • 31. Oktober 2004 um 16:44
    das mhd170 ist eine 1" horn/treiber kombi mit konventionellem 1 3/8" schraubanschluß. Schwingspule war 1,5" Flachdraht, glaub ich.
    Pegelmäßig kann ich mich im bereich 1-2khz eigentlich nicht beschweren nur die directivity bricht dann schon etwas auf. Die frage ist halt, ob der treiber das auch bei vollast noch ordentlich mitmacht.
  • TobiV
    • 6. November 2004 um 11:16
    So, ich hab mal etwas mit den filtern und trennfrequenzen rumgespielt, für den ht hat sich ein 24dB Besel-Filter bei 1,37kHz als brauchbar gezeigt (ab 1,25 abwärts bringt die HT-Kombi wirklich keinen pegel mehr)
    den MT (sind übrigens 2 8er im horn) hab ich bis zur gleichen trennfrequenz spielen, allerdings dann mit 24dB LR-Filter rausgenommen.
    Das ist die absolute schmerzgrenze, bei 1kHz muß ich schon etwas boosten (+4dB mit 1okt. bandbreite)
    Kann ich jetzt davon ausgehen, das ich für den 1"er genug dämpfung vom Horn habe, da ja ab ~1,2kHz auch Pegel da ist?
    Lautmachen ist bei mir immer sone sache da meine Werkstatt relativ klein ist. Bei einer maximalen Abhördistanz von 3 oder 4m bei volllast kann ich nicht mehr wirklich beurteilen, ob der Treiber noch sauber spielt.
    Und das Zeug gleich auf ne VA mitnehmen möchte ich auch nicht (ist etwas rufschädigend, wenn mann HT-mäßig nach 2h disco Hochtonmäßig im dunklen steht ;))
    Wie überprüft ihr die eigenschaften eurer eigenbauten unter vollast?
    Danke,
    Tobi
    PS: Interessant übrigens das zu diesem beitrag relativ wenige Meinungen existieren, während Themen wie "Unterschied PA-Endstufe Car-Endstufe" oder "T.amp oder Reloop Endstufe ?" rege diskutiert werden. Naja, da kann man wohl nix machen :(
  6. Impedanz Messgerät
