die arls würden dabei gnadenlos untergehen.
Beiträge von Thomas
starkes stück!
als alternative:
b&c 15pl40 -
starkes stück!
als alternative:
b&c 15pl40 -
bist du dir wirklich sicher, dass sie gebraucht waren?
das transportsproblem bei oberton ist wirklich vorhanden. die speditionen gehen mit dem zeugs absolut bescheiden um und die kartons sind einfach zu dünn. meine vorherigen lieferungen kamen auch meist mehr oder minder ohne karton hier an, aber die pappen waren noch heile.
ansonsten sind oberton speaker qualitativ wirklich gut. -
nein das würde mit hörnern auch nicht bzw wenn überhaupt nur minimal besser werden.
eminence alpha 6".
auch wenn eminence draufsteht keine schlechte pappe.
ich hatte diesen auch mal in einer 15/3er verbaut.
musst mal schauen wie es vom wirkungsgrad aussieht.
damals hats es bei mir ausgereicht, auch wenn auf der homepage ein relativ geringer wirkungsgrad angegeben ist. -
eminence alpha 6".
@ mop
im bass tut der kappa 15 lf erheblich besser. aber die ports müssen nen ganzes stückchen verlängert werden.nochmal zum delta.
natürlich ist die trennung bei der hk box absolut misslungen. trotzdem hat das chassis unterum immernoch probleme.
viel bass kanns nicht und wofür sollte man sonst ne 15/2er bauen?
wenn man eh kaum tieftonwiedergabe hat, kann man auch gleich auf nen 12" setzten...
es gibt wirklich deutlich bessere chassis. -
@ mop
ja der speaker aus der pr 15" serie von hk ist definitiv kein gutes chassis.
und ist meiner meinung nach kein oem, sondern ein stink normaler eminence delta 15".
für low budget anwendungen ist der delta 15" halbwegs brauchbar, da man ihn sehr hoch laufen lassen kann (offaxis natürlich total daneben). im bass kann man das chassis allerdings absolut vergessen. -
mhh da fallen mir spontan noch die bausätze vom lsv-hamburg.de ein.
der kollege hat zwar in letzter zeit hier viel werbung und sich damit nicht unbedingt beliebter gemacht, aber die bausätze sind wirklich gut.
dort gibt es zwei 12"+ treiber bausätze.
einen extrem günstigen, welcher aber auch nur nen 3/4" treiber obenrum besitzt. (schonmal nen ganzes stück besser als nen piezo )
und eine wirklich brauchbaren 12"/1", welcher etwas mehr kostet.
der 12"/1" bausatz klingt richtig gut und ist auch ziemlich belastbar... -
nein damit kannst du die weiche nicht machen.
das wird nichts.
ohne messeinrichtung und ahnung ist es sowieso ziemlich schwierig eine halbwegs passende weiche hinzubekommen. -
das wird nichts.
wenn du jemanden kennst, der sich gut mit weichenentwicklung auskennt, dann kennt sich dieser fast zwangsläufig auch mit dem restlichen boxenbau aus. lass dir von ihm doch mal nen vorschlag machen.
