  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • "arls" sub fragen
    • Thomas
    • 26. Juli 2004 um 12:19
    ne die dickste xtreme stufe wiegt laut dap katalog 28 kg. also nur wenig mehr als viele amtliche endstufen in diesen leistungsregionen. (natürlich nur mit konventionellem netzteil...) nebenbei ist gleich nen digital controller mit integriert, was auch nicht schaden kann. Der Preis ist mit etwa 800€ endkundenpreis auch noch in Ordnung. Mit nen paar Beziehungen lässt sich da sicher noch was machen...
    hier mal nen paar daten:
    DAP Audio X-2400 Xtreme
    Stereo mode:
    [ 2 x1250 Watt RMS 8 Ohm
    [ 2 x 1760 Watt RMS 4 Ohm
    [ 2 x 2500 Watt 2 Ohm
    Bridge Mode:
    [ 3240 Watt RMS 8 Ohm
    [ 3800 Watt RMS 4 Ohm
    man sieht, dass die stufe bei 4 ohm bridge schon massiv, in die strombegrenzung geht, aber ansonsten wirken die daten durchaus brauchbar.
    ja ich habe die obertöner mal gemessen, aber viel besonderes kann man da eigentlich nicht sehen. Das ist halt eine klassische Bassreflexbox mit tiefer Abstimmfrequenz
    Zum Arls: Das würde schon passen. Als Beispiel mal den DAP Soundmaster Typ SM-18B anschauen. Maße 514 x 700 x 560 mm...
  • Das Horn kennen wir doch ? !
    • Thomas
    • 26. Juli 2004 um 12:00
    edit: hatte mich verguckt
    • Thomas
  • Zeck
    • Thomas
    • 26. Juli 2004 um 11:51
    beruhigt euch mal wieder, beleidigungen haben noch niemandem geholfen...
    @ Jack Posts wie:
    "Sone Scheisse. Amateure. Wo sind wir hier gelandet"
    müssen nicht unbedingt sein.
    danke
  • "arls" sub fragen
    • Thomas
    • 25. Juli 2004 um 22:38
    @ aw-audio
    das gehäuse muss nur etwas breiter sein, damit der 18" in die front passt. der oberton kommt meiner meinung nach auch in dieser gehäuseform mit etwa dem gleichem volumen wie der kappa 15 lf zurecht.
    zur umgehung des amping problems:
    dap xtreme endstufen serie.
    die größte davon hat etwa 2 x 1,8 kw an 4ohm. das würde für die obertöner reichen. (natürlich könnte es mehr sein, aber immerhin)
  • "arls" sub fragen
    • Thomas
    @ aw-audio
  • "arls" sub fragen
    • Thomas
    • 25. Juli 2004 um 20:56
    theoretisch braucht die kiste mit nem xb 700 nicht größer als bei nem kappa 15 lf zu sein...
  • "arls" sub fragen
    • Thomas
  • Fragen zum Line Array
    • Thomas
    • 25. Juli 2004 um 20:54
    Der TBF spricht mir aus der Seele.
    • Thomas
  • Forumstreffen 08.August/ Viersen; NRW
    • Thomas
    • 25. Juli 2004 um 17:50
    Ich werde wohl auch kommen, muss aber nochmal genau gucken ob ich an dem tag nen job habe oder nicht.
    könnte einige selbstbauten mitbringen, falls interesse besteht.
    b&c 15 tbx 50
    oberton 18 xb 700
    12/2er tops usw, aber das lässt sich ja vorher noch klähren.
  • 15pl40 + oberton2544
    • Thomas
    • 25. Juli 2004 um 12:09
    Behringer ecm-8000 günstig und ganz brauchbar.
    dazu brauchst du noch einen mikrofonvorverstärker mit phanton speisung.
    (im notfall tuts auch erstmal nen mischpult, aber gerade bei billigen weiß man nie wie linear die so sind...)
    ansonsten tuts auch dieser hier wohl: http://www.netzmarkt.de/thomann/artike…0f87afe2d9d4dbe
    dazu nen kabel von xlr aufgang auf klinke eingang und in den line in deiner soundkarte stecken. oder eventuell den kopfhörerausgang von dem vorverstärker nutzen ( je nachdem wie es mit dem pegel so klappt...)
    die einstellungen sind dann vom programm anhängig, welches verwendet werden soll.
    • Thomas
  • Lohnt sich die rep. einer Camco DL 1000
    • Thomas
    • 25. Juli 2004 um 04:25
    ich würd sie für nen guten preis aufkaufen.
    falls interesse besteht, bitte ne pm schicken...
    • Thomas
    • 25. Juli 2004 um 04:00
    wenn man mitm oberton weiter runter will klappt es leider mit nem simpen 18 db filter nicht mehr.
    aber bei 2 khz trennung gehts noch mitm 18 db filter.
    • Thomas
  • Selbstbau Line Array
    • Thomas
    • 24. Juli 2004 um 12:38
    @ KT
    mit nur 2-6 einheiten hast du dann zwar mehrere direktstrahlerboxen untereinander gehängt, aber nie und nimmer ein line array...
    schau dir am besten erstmal die grundlagen genauer an.
    • Thomas
    @ KT
  • IMG Stage Line MCX 2000
    • Thomas
    • 24. Juli 2004 um 10:40
    das ding ist schrott. (habe selbst mal auf einer va (kofferjob) nichts anderes vorgefunden)
    dann lieber das geld in eine behringer weiche investieren, die funktioniert wenigstens.
    und ab gehts zu einsteiger pa
    • Thomas
    • 24. Juli 2004 um 10:37
    Meine realistische Meinung dazu:
    klappt nie.
    wenn man bedenkt wieviel nicht funktionierende line arrays es am markt gibt...
    außerdem wird das extrem teuer, wenn es vernünftig werden soll. mann muss z.b. erstmal nen haufen testchassis kaufen.
    viele verkennen einfach den aufwand, der benötigt wird um soetwas zu realisieren.
    Wie TBF schon sagte wird die Statik des ganzen ein riesen Problem werden.
    Es müssen ja locker mal 10-20 Elemente untereinander geflogen werden und. Dann muss das ganze unten gecurved werden...
    Mal abgesehen davon, dass das überhaupt nicht lohnt, selbst wenn es komplett funktioniert. An wen wollt ihr diese selbstbaulinearray denn vermieten? Außerdem lässt sich nichts weiter dazu mieten...
    Ich kann schlussendlich nur davon abraten.
