  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • DJ set für Party, was kaufen???
    • Thomas
    • 31. Mai 2004 um 13:51
    für den verleih hab ich dieses dj shuttle skb plastik case zusammen mit nem tascam x-15 und nem numark cdn-22 mk3. dazu noch nen sony single cd player (hin und wieder braucht man mal nen dritten...)
    kann mich nicht beschweren. bis jetzt noch kein ausfall und auch das case hält erstaunlich gut.
  • Was haltet ihr von diesen sub?
    • Thomas
    • 30. Mai 2004 um 20:08
    nein das sollte man auf keinen fall machen.
    aufgrund der verschiedenen laufzeit kann es zu üblen resonanzen, auslöschungen usw kommen.
    wenn man glück hats funktionierts halbwegs, aber meistens geht es in die höse.
    dröhnt... einige frequenzen löschen sich teilweise aus...
    kann man echt vergessen.
  • >>>Treiber Problem<<< Bitte um Hilfe!!!!!!
    • Thomas
    • 30. Mai 2004 um 18:48
    Die Probleme mit dem 12pl32 waren hausgemacht. Ich hatte 2 stehende Wellen im Gehäuse, die ich mitgemessen habe :(
    Habe mitlerweile anderes Dämpfungsmaterial drinn und danach wars verschwunden :)
    Leider habe ich gerade keine aktuelle Freiluftmessung mehr von den Kisten, aber ich wollte morgen oder Übermorgen sowieso noch nen neuen Prototypen für ne andere Box messen. Eventuell klemm ich dann die 12/2er mal eben an und mach dir auch einzelmessungen zum treiber und zur pappe...
    im moment kann ich dir nur diese hier anbieten:
    Messung im Raum, deswegen untenrum nicht sehr aussagekräftig, außerdem noch mit dem alten dämpfungsmaterial. wenn ich dazu komme gibts aber in 1-2 tagen ne vernünftige freiluftmessung vom aktuellen zustand. Bei der Treiberentzerrung hat sich aber nix mehr getan, deswegen ist die messung hier schon ganz brauchbar:
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/top.jpg
    p.s. das ganze ist absolut ungeglättet... also so wie es kein einziger hersteller macht... mit bissle glättung siehts aus wie mitm lineal gezogen...
    • Thomas
    • Thomas
    • 30. Mai 2004 um 17:32
    oberton 2544 am h100 geht locker bis 1500 hz runter.
    wenn du willst kannste ne messung dazu haben...
    18 db filter...
    • Thomas
    18 db filter...
  • HK PR112 umbau des 12"Mitteltöners? Geht das??
    • Thomas
    • 30. Mai 2004 um 16:35
    es lohnt meiner meinung nach absolut nicht, den tieftöner auszutauschen und den 3/4" fostex zu berhalten.
    dann eher komplett austauscht, nur das lohnt auch nicht wirklich, da das gehäuse auch nur aus mdf besteht...
    lohnt einfach nicht.
    wenn man da irgendwo anfängt zu verbessern, kann man auch gleich ne neue kiste bauen. aber macht ruhig, ich werd niemanden aufhalten.
    • Thomas
    • Thomas
    • 30. Mai 2004 um 13:05
    Gute Entscheidung.
    Mit nem Eq kann man die Premiums ganz brauchbar ans laufen bekommen. Nen bekannter von mir hat die Pr 115 und mit EQ klingen die auch ganz ordentlich. Natürlich gibts immer besseres, aber für den Preis ist das schon ok. Ohne Eq ist die Box bei höheren Lautstärken klanglich nicht ganz so angenehm.
    Umbauen würde ich die Box schon alleine deswegen nicht, da der delta 12" der da drinn sitzt sehr hoch spielt damit man den 3/4" ankoppeln kann. Viele andere 12" machen ab 2 khz schon arge Probleme...
    Also so lassen, bisschen mit eq die kreischfrequenzen herraus ziehen und gut. :)
    • Thomas
    Gute Entscheidung.
    • Thomas
    • 30. Mai 2004 um 10:48
    @ Jack
    Eine nach gehör abgestimmte Box funktioniert vieleicht im Hifi Bereich bei geringen lautstärken brauchbar aber im Pa-Bereich, wo Treiber oft aufwendig entzerrt und impedanz korregiert werden müssen, ist es ohne messeinrichtung nur sehr schwer möglich eine gute Weiche zu entwickeln.
    Sicher hat jeder mal ohne Messeinrichtung angefangen und hat auch die ein oder andere Box zusammengestrickt und war natürlich total begeistert. (ging mir ja genauso) Wenn man sich diese dann allerdings mal durchmisst wird man schnell ernüchtert.
    In gewissen Grenzen kann man mit nem Frequenzgenerator und nem brauchbaren Gehör eine halbwegs passende Frequenzweiche basteln, aber richtig linear, mit passender phase usw klappt das eher selten.
    • Thomas
    @ Jack
  • Warenx Strukturlack und welche Pistole... (TABELLE)
    • Thomas
    • 30. Mai 2004 um 10:33
    @ trigger die wird mit warnex nicht funktionieren, da fließbecher...
    • Thomas
    • Thomas
    • 29. Mai 2004 um 20:43
    ohne messeinrichtung ist aber ein umbau bzw neubau einer frequenzweiche nicht möglich.
    und eine verbesserung ergibt sich wohl in 95% aller fälle nur mit einer angepassten weiche. weiche anpassen per gehör geht meistens auch in die hose.
    deswegen sollte man lautsprecher wirklich nur dann umbauen, wenn man weiß was man tut, oder halt etwas nachbaut.
    • Thomas
    • Thomas
    • 29. Mai 2004 um 20:11
    gut formuliert.
    Wenn man anfängt an dieser Box etwas zu ändern, kann man gleich die komplette bestückung herraus werfen ;)
    da kann man dann gleich was vernünftiges neues bauen, wenn man sich denn in sachen weichenentwicklung halbwegs auskennt.
    • Thomas
    gut formuliert.
  • Ins hochtonlastige übergehen > was heist das???
    • Thomas
    • 29. Mai 2004 um 13:14
    ist doch eigentlich selbsterklähren.
    Bei mittlerer Lautstärke hört es sich gut an.
    Wenn man allerdings nun die Tops voll ausfährt, liefert der Mitteltöner irgendwann weniger Pegel als der Hochtontreiber und es klingt sehr höhenlastig (kreischig, zischig, oder wie man das bezeichnen soll)
    Der beschriebe klang kann aber auch dadurch entstehen, dass der Treiber z.b. im übertragungsbereich resonanzfrequenzen besitzt oder generell schlecht entzerrt ist. Der Klirrfaktor spielt auch eine Rolle.
    Ist also von vielen Faktoren abhängig.
    Im endeffekt heißt das, dass diese Box bei Volllast schlecht klingt, was man zum Teil mit einem EQ korregieren kann.
  • Fehler bei Tamp 2400 mk2?
    • Thomas
    • 29. Mai 2004 um 13:09
    hast du mal das naheliegsten überprüft?
    eingangs kabel umgesteckt.
    also rechts auf links ...
    eventuell sind die potis im eingang nicht ganz gleich oder deine tonquelle liefert auf dem einen kanal höhere pegel...
