willkommen im club.
mich interessiert der P-Audio BM-D740, aber niemand hatte bis jetzt einen in der Hand...
Beim 750 siehts wohl genauso aus. ich befürchte da hilft wirklich nur selbst 2 stück zu kaufen.
willkommen im club.
willkommen im club.
Zum SPH60X welcher in der vorgeschlagenen CT193 verbaut ist.
Das er muffig klingt kann ich absolut nicht bestätigen.
Wenn er in dem Gehäuse wie vorgeschlagen und mit der passenden entzerrung, welche zur ct 193 dazugehört, verbaut wird klingt diese box sehr gut und ist mit sicherheit in den höhen erheblich besser als die sp 60x, welches nur mitteltöner sind.
@ Pille, jo möglich.
Sah damals auf den ersten Blick gleich aus.
Nunja der EMD 2002 ist wirklich absolut zum vergessen (hatte auch mal 2 stück davon...). Da müsste der Oem schon erheblich besser sein, um was zu taugen. :mrgreen:
hab in den letzten Stunden mal ein wenig an einem Vorschlag gezeichnet.
Noch nicht perfekt und nur eine erste Idee, aber so in etwa hatte ich mir das vorgestellt. Werde die Höhe wohl noch ein wenig eindampfen. Mal gucken, werde wohl 92 cm nehmen.
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/entwurf1.jpg
Griffe usw kann ich erst vernünftig einzeichnen, wenn ich den Schwerpunkt beim Prototypen bestimmt habe.
falls jemandem noch fehler oder anregungen auf bzw einfallen, immer her damit ![]()
Der Winkel ist auch erstmal nur vorläufig. Müsste mir mal eins von den 325F Hörnern besorgen und mal das Abstrahlverhalten durchmessen. Habe leider nur im Moment so wenig Zeit dafür ![]()
Dafür musst du erstmal mehrere Fragen beantworten:
Wieviel kannst und willst du ausgeben?
Was hast du für Transportmöglichkeiten?
und welche Musikrichtung wird hauptsächlich gespielt?
stimmt, und wenns unbedingt Kleiderschrank groß sein soll kommt auch dieses hier in frage:
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/TL4050(klein).jpg
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/TL4050.jpg
Genauso wie das Shearer ein gutes Horn, aber eben riesengroß und sackschwer. Für fenstinstallationen eventuell noch interessant.
Kann Jochen nur zustimmen.
""Der BMS ist aber soweit ich weis auch in der PR115X drin, der HT wird auch geschützt (Sofitte) und die Box klingt wirklich nicht schlecht für 350€!""
falsch ! In der Premium 115x steckt der grottenschlechte EMINENCE EMD 2002 drinn. als 12" bzw 15" eminence delta 12 / 15... nunja lowest budget eben.
joa
Bestückung Tops:
BMS 4548 1" Treiber
B&C 12pl32 12" Lautsprecher.
Mit elektrischer Schutzschaltung usw.
Ich finde die Tops nicht schlecht. Die Subs der Serie kenne ich leider nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass sie auch was taugen.
"Klingt wesentlich entspannter und klarer wie in passiv"
das wurde vorher geschrieben und ich bin der meinung, dass es passiv in etwa genauso gut klingen kann wie aktiv...
Mann kann den Treiber auch ohne Pegel einbußen so tief trennen, indem man nen Saug oder Speerkreis auf den Mittenbreich legt und diesen vom Pegel her absenkt (mache ich z.b. so). Bei ner Direktstrahlerbox muss der Treiber im Pegel ja eh gebremst werden.
Und damit bekommt man auch bis 1,4-1,5 khz vollen Pegel ohne Einbrüche... Klingt wirklich nicht schlecht.
Der grausige Frequenzgang der accoustic line boxen liegt wohl eher an der sehr einfachen und kostengünstigen weiche, die dort verbaut wurde.
da wurde halt gespart wo es nur ging.
Die Linear Pro Serie spielt in einer anderen Liga. Wenn man zu einem guten Preis an gebrauchtes Material rannkommen kann ist das nicht schlecht.
Die Premium Serie ist ihr Geld in meinen Augen nicht Wert.
Die Subwoofer sind grauenhaft und die Tops mit nem 3/4" Treiber auch nicht gerade überragend.
Die Dap Soundmate klingt nochmal schlechter...
der treiber kann auch passiv sehr gut klingen, wenn man ihm ne passiv weiche mit ordentlicher entzerrung verpasst ![]()
und er kann auch weit unter 1800 hz benutzt werden.
beispielt:
bei mir ab 1,5 khz
seeburg accoustic line a6 und a8 1,3 khz
Nein es gibt dafür keine fertig passiv Weichen die richtig funktionieren. Da wird man wohl ums Selbstkonstruieren, oder konstruieren lassen nicht herrum kommen. Ohne Messmöglichkeit ist dieses aber nur schwer möglich.
ok, dann nehm ich alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Muss ja wirklich höllisch stabil sein.
Das hab ich doch getan, mal abgesehen davon, das meine Subs und nen bissle Kleinkrams da nur als Dry-Hire steht...
Also kein direkter Kontakt zum Kunden.
Ich habe hier nur gefragt und meine Meinung bestätigt bekommen.
Aber nungut lassen wir das.
