Endstufe sucht 2 Bässe :D
  • jspawn
  • 26. Mai 2004 um 22:36
  • jspawn
    Hiho
    Ich hab vorhin auf HiFi-Forum.de diesen Post verfasst und bin hierher verwiesen worden. Ich hoffe hier kann mir einer weiterhelfen.
    Das war der Post:
    Ich bin völlig neu auf dem Gebiet des BoxenSelbstbaus und habe mir letztens aus ein eigenes Chasis aus MDF gebaut. Das hat mir ganz gut gefallen und jetzt wollte ich nachfragen, ob Ihr mir vielleicht 2 Lautsprecher (Bässe) und die dazu passende Gehäuseform (Bassreflex, Horn oder sowas) empfehlen könnt, damit meine Bassendstufe mal so richtig ausgelastet wird.
    Die Endstufendetails:
    T.AMP TA3200 II
    Limiter
    Leistung: 2x1600Watt/4Ohm; 2x1000W/8Ohm
    Input Sensitivity 0,775V
    THD kleiner 0,05%/1kHz
    SlewRate 60V/µs
    Damping Factor: 500:1/1kHz/8Ohm
    Ich möchte mögichst viel "rausholen". Der Bass sollte auch im freien noch über eine gewisse Entfernung spürbar sein
    Danke für Eure Antworten...
    Auch hier ein herzliches Danke
    sodenn
    jspawn
    • 26. Mai 2004 um 23:29
    Dafür musst du erstmal mehrere Fragen beantworten:
    Wieviel kannst und willst du ausgeben?
    Was hast du für Transportmöglichkeiten?
    und welche Musikrichtung wird hauptsächlich gespielt?
  • jspawn
    • 26. Mai 2004 um 23:40
    Ok
    Also:
    - Pro Bass nicht mehr als 1000€ wären ok. Sollte man da aber nix gscheites bekommen bin ich nach oben hin gerne offen.
    - Transport is kein Problem... Hänger oder Van vorhanden.
    - In Sachen Musikrichtung findet wohl alles seinen anklang, da ich auf diversen Partys DJ mache und da wird so allerhand gewünscht. Also wäre ein Allrounder mit einem Hang zu House/Trance nicht schlecht.
    Danks für die schnelle Antwort
    Edit:
    Ich hab mich jetzt in das Forum ein bisschn eingelesen. Scheint mir, dass die Stammgäste hier ein bisschen zu professionell sind für meinen einfachen Bassbauwunsch. :D
    Ich möcht das Rad nicht neu erfinden sondern einfach was schönes zum Nachbaun.
    Wenn einer als nen schönen Bass-Vorschlag hat dann immer her damit. ;)
    sodenn
    jspawn
  • KlangTerrorist
    • 27. Mai 2004 um 08:35
    2-4 Oberton 18XB700 oder 2-6 15XB Br getunt.
    Was hast du denn für Tops zu den Bässen?
  • jspawn
    • 27. Mai 2004 um 09:58
    Hiho
    Die Tops Hängen an einer eigenen Endstufe und sind der Marke Billigschrott ;) Auch da werd ich mir eher früher als später einen Ersatz suchen. Aber zuerst müssen jetzt einmal ein paar schöne Bässe her.
    Wer einen KomplettPA Bausatz hat wäre natürlich auch nicht schlecht.
    Die Endstufe für die Tops ist eine T.Amp Ta 1400
  • Milan2000
    • 27. Mai 2004 um 10:31
    Hi
    Such mal nach dem Thread "1kw Low Budget PA" Thread. Ich selbst habe zwar keine Erfahrung mit den dort entwickelten Boxen, aber ich denke sie sollten ganz brauchbar sein - voraustgesetzt du willst keine 1000 Mann Open Air Partys beschallen ;)
  • EDE-WOLF
    • 27. Mai 2004 um 10:33
    er will bis zu 1000€ fü einen bass ausgeben, da geht schon was mehr als beim low-budget bass!
  • jspawn
    • 27. Mai 2004 um 10:44
    jo den low budged thread hab ich mir auch durchgelesen... Das ist mir aber zu klein ;)
    Also wie gesagt für die Bässe ~2000€ (egal wieviel das jetzt letzendlich sind... sollte halt möglichst viel dabei rauskommen ;)) und für die Topteile kann ich nochmal ~1000€ setzen.
    Also insgesammt 3000€ für die Boxen
    Einzigste Richtlinie wäre der Bass... Das sollt schon ordentlich hämmern. Klanglich muss es nicht die High-End abgestimmte Anlage sein. Ein Allround System eben.
  • Kalle112
    • 27. Mai 2004 um 10:57
    ich kann mich dem kt nur anschließen.
    mach 4 18xb700(180l/40hz) oder 15xb600(100l/45hz), je nach bass geschmack halt.
    dann hast du an jedem bass 800w rms und es passt üperfekt.
    gruß
    kalle
  • jspawn
    • 27. Mai 2004 um 11:09
    Ok Danke.
    Die Frage des Basses wäre also nun geklärt. In was für nem Gehäuse soll ich die denn unterbringen ?
    Und Welchen Vorteil haben die 15er bzw die 18er?
    sodenn
    jspawn
  • EDE-WOLF
    • 27. Mai 2004 um 11:14
    18er=tiefer
    15=sauberer + höher trennbar
    (im allgemeinen)
  • KlangTerrorist
    • 27. Mai 2004 um 11:22
    Ich würde dann mal eher zu den 15ern raten, so 4st, dann biste bei ca 900€, dann gehäuse und so nochmal 300€, dann ne 3200er nochmal 550€ und tops vielleicht 12 1er(Oberton 12l und 2544 an einem 90x75er Horn), dazu dann eine 2400er und einen dcx2496 und die 3000€ sind verbraten....
    Obertöner kannste bei mir beziehen, einfach mal per Pm anmailen.....
    Pläne und so mach ich dir dann dazu, ist kein Problem.....
  • jspawn
    • 27. Mai 2004 um 11:26
    Die Endstufen hab ich schon :D
    also die 3000€ beziehn sich nur auf die Boxen
    Aber ich hab halt nur ne TA 3200 und ne TA 1400 für die Tops.
    Reicht das auch oder soll ich mir die TA 2400 zulegen ?
    Danke für das Angebot. Ich PM dich sobald ich schlüssig bin.
  • KlangTerrorist
    • 27. Mai 2004 um 11:29
    Ok noch besser, dann würde ich sagen 6 15er, dann 2 12er, 2 1er und 2 Hörner dazu. Kommste relativ billig weg und hast was gescheites.
    Die 1400er würde auch langen. Wenn dann noch Geld vorhanden ist, eine 600er für die Hochtöner.
    Und wie gesagt einen DCC 2496 um das System einzustellen usw.
    Dann noch Holz und Accesoires(Griffe und so) und dann ist das Geld auch schon weg....
  • jspawn
    • 27. Mai 2004 um 11:40
    OK wunderbar Danke.
    Kannst du mir bitte noch die genauen Boxenbezeichnungen geben? Hab da grad durchgeblättert und von den Oberton gibts ja einiges :D
    Danke nochmal
  • KlangTerrorist
    • 27. Mai 2004 um 11:44
    15 XB 600
    12 L Pro
    D 2544
    H 942
  • jspawn
    • 27. Mai 2004 um 11:51
    Dank dir.
    Hab grad nachgeschaut was du mit DCC 2496 meinen könntest.
    Bin dann auch fündig geworden.
    DCX-2496 ?
    Aber am besten bestell ich mir da noch ne Anleitung mit ;)
  • KlangTerrorist
    • 27. Mai 2004 um 11:53
    Kommt da eh mit*gg*
    Haben den selber im Verleih und der ist ziemlich gut für den Preis....
    Also Einstellungen und so kann ich dir helfen oder dir ein Setup machen, dann grad per Mail schicken und die Sache passt....
  • jspawn
    • 27. Mai 2004 um 11:58
    Perfekt. Dann dank ich Euch recht herzlich und freu mich auf die neue Anlage.
    sodenn
    J. Spawn
  • Milan2000
    • 27. Mai 2004 um 12:30
    Sorry ich hab mich unglücklich ausgedrückt - ich meinte in Bezug auf die Tops. Wenn er 2000€ Budget für Bässe hat, dann geht da schon mehr als bei der Low Budget PA... ^^
  6. Impedanz Messgerät
