  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • Thomas
    • 8. April 2004 um 19:37
    Ompf.
    Können die Leute heute gar nicht mehr lesen oder muss man Ihnen alles in den Hintern schieben. Eine Seite vorher steht:
    ""Nur zur Info !
    Die Baupläne für alle Boxen des "Low Budget Projekts"
    1.) 10"/2 Top
    2.) 2x 10"/2 Top
    3.) 2x 15" Sub (Alukorb)
    4.) 2x 15" Sub (Blechkorb)
    können unter info@lsv-hamburg.de angefordert werden.""
    das dürfte doch eindeutig sein oder nicht?
  • monitorbestückung
    • Thomas
    • 8. April 2004 um 19:22
    naja der ND1080 ist aber auch deutlich teurer.
    mehr als doppelt so teuer wie z.b. der obertöner...
  • monitorbestückung
    • Thomas
    • Thomas
    • 8. April 2004 um 16:43
    gibt es doch schon
    • Thomas
    gibt es doch schon
  • Red Sun Speaker aus China....
    • Thomas
    • 8. April 2004 um 15:00
    hehe, versuch macht klug ;)
    • Thomas
  • Berechnung von BR Bässen mit Hornresonator
    • Thomas
    • 8. April 2004 um 00:02
    lass die obertöner mal einlaufen.
    die sicke ist bei denen wenn sie neu ist noch bretthart.
    besonders krass ist das bei den 18". die kriegt man kaum bewegt...
    • Thomas
  • monitorbestückung
    • Thomas
    • 7. April 2004 um 22:02
    der de500 hat mir persönlich gar nicht gefallen.
    macht obenrum ziemlich probleme durch membranresonanzen.
    hatte 2 stück gekauft und sie schnellstmöglich im ebay wieder verkauft.
    mein tipp: entweder oberton 2544, trennen kann man bis 1,3 khz herrunter (seeburg accoustig line a6,a8 ...) oder halt bms 4550.
    beides sehr gute 1" treiber und beide günstiger als der b&c de 500
  • monitorbestückung
    • Thomas
    • Thomas
    • 7. April 2004 um 14:55
    ist doch fast ideal.
    könnte noch ein wenig mehr leistung haben, ist aber eine sehr komfortable lösung.
    • Thomas
  • HK PR112 wieviel Watt gibt ihr drauf? Sind 450 RMS zu viel?
    • Thomas
    • 6. April 2004 um 19:59
    also das die kondensatoren heiß geworden sind kann ich mir kaum vorstellen. meistens sind das eher die widerstände vom spannungsteiler vor dem hochtöner. bei massiver überlast oder unterdimensionierung kann das so weit gehen, dass diese zu glühen anfangen.
  • Preisgünstige 1,4"/1,5" Mittel-Hochton-Treiber ?
    • Thomas
    • 5. April 2004 um 16:31
    achso mhh nicht übel.
    nagut dann nehme ich alles zurück und würde sagen, dass der bms 4550 dort z.b. sehr gut funktionieren sollte.
    mhh als horn eventuell die oem hörner aus der hk actor oder hk linear pro 210. das sind 60x40 grad 1" hörner die nebenbei schön tief sind. dadurch sollten es auch keine laufzeitprobleme geben. die oem hörner kann man so weit ich weiß bei hk kaufen. sind aber leider nicht ganz günstig.
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/hk/actortop.bmp
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/hk/lp_210.jpg
    eines der beiden, falls es nicht sogar das gleich ist.
    • Thomas
  • Pro Light & Sound - Was muss man sich ansehen?
    • Thomas
    • 5. April 2004 um 16:26
    da ich mich wie vorne schon steht schon seid jahren mit mp3's beschäftige gebe ich nun auch mal meinen senf dazu ab.
    1.) 128 kbits sind selbst mit den besten aktuellen encodern meist herraus zu hören, wenn man weiß worauf man achten muss. nicht bei jedem musikstück aber bei den meisten.
    2.) ab 192 kbits wird es verdammt schwierig. wenn der encoder was taugt schaffe ich es persönlich nur bei ganz wenigen liedern die mp3 herrauszuhören. und das bei direktvergleich auf nicht schlecht boxen.
    deswegen habe ich nicht generell was dagegen. sind halt teilweise recht praktisch, ob das einem nun gefällt oder nicht ist geschmackssache.
    wer behauptet das noch herraus zu hören kann mit den boxen seiner wahl gerne mal bei mir vorbei schauen... es ist verdammt schwierig und oft unmöglich.
  • HK Audio's Cohedra
    • Thomas
    • 5. April 2004 um 00:27
    naja wir kenne doch hk... die rechnen immer 6 db drauf...
    und die 88 hz sind doch sehr unrealistisch...
    • Thomas
    • 4. April 2004 um 23:20
    sind es große mit phaseplug?
    wie hoch spielen die sauber?
    • Thomas
