  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Was ist besser? 2x CDJ-100s oder CMX-3000 von Pioneer?
    • Thomas
    • 21. Februar 2004 um 16:43
    also ich würde auf jedenfall den cmx 3000 bevorzugen, da ich damit erheblich lieber arbeite.
    aber das ist davon abhängig, ob du eher auf 19" oder console stehst...
    der cmx 3000 kann auch nen bisschen mehr als die cdj 100.
    richtig lustig wirds dann bei cdj 1000 mk2 (bekannter hat sich neulich 2 gekauft...) aber die sind ja fast unbezahlbar
    • Thomas
  • Limmer Horn 308 (12"/1.5") ...
    • Thomas
    • 21. Februar 2004 um 07:59
    @ Dirk Hahn
    LOL.
    sind dir solche aussagen gar nicht peinlich? Spione... ahja... auf den bildern kann man auch so unglaublich viel spionieren. und auch der messschrieb verdeutlicht ja das komplette konstruktionsprinzip.... (Ironie)
    ich würde sagen die leute die sich für horndesigns interessieren wissen wie so ein hornflare aussieht, was sollen die dann aus den bilder spionieren?
    najo manche hören eben die flöhe husten ;)
    • Thomas
    @ Dirk Hahn
    LOL.
  • suche 10" speaker für dual 10" top
    • Thomas
    • 20. Februar 2004 um 10:46
    ich hab mich noch nicht wieder drumm gekümmert.
    ich werde wohl mal zwei von den soltons 10/200sd kaufen und mal ne runde mit rumtesten.
    falls es funktioniert gut, falls nicht => ebay...
    die delta 10 haben laut der eminence page einen ziemlich geringen schalldruck und es gibt keinen messschrieb dazu der was taugt... den auf der eminence page kann man total vergessen.
    • Thomas
  • kleiner bass mit 12" welche pappe taugt?
    • Thomas
    • 19. Februar 2004 um 21:51
    najo leider nicht low cost, aber gut funktionierend:
    b&c 12ps32
    b&c 12tbx32
    mhh ciare hat auch was nettes im programm, aber auch nicht deutlich günstiger.
    richtig günstig wäre der eminence delta 12lf, aber der braucht nen relativ großes volumen, geht dann aber recht tief. das wär dann die low budget variante.
    • Thomas
    b&c 12ps32
    b&c 12tbx32
  • Kappa 15 lf kaufen.
    • Thomas
    • 19. Februar 2004 um 19:47
    bei geschickter aufstellung geht das eigentlich.
    solange die tops was taugen und halbwegs laut sind fällt es nicht auf wenn der bass mal ein wenig dünn ist.
    das stört die meisten besucher auch nicht wirklich.
    (nicht falsch verstehe, ich habe auch gerne viel bass, aber es geht auch mal mit weniger...)
  • Wann "klingt" ein Lautsprechersystem "richtig
    • Thomas
    • 19. Februar 2004 um 13:30
    mhh was genau meinst du mit zeitverhalten.
    lautzeitunterschiede zwischen den chassis hab ich keine. da der treiber und die pappe in etwa auf einer linie liegen. daran sollte es schonmal nicht liegen. auch sind die akustischen zentren der chassis so nah zusammengelegt wie eben möglich.
    oder meinst du: einen impuls auf den eingang des systems zu geben und dann die antwort messen?
    zerfallssprektrum habe ich noch nie gemessen mhh wäre ne idee.
    ich habe ja nicht gesagt das sie nicht klingt. aber irgendwie stört mich da noch irgendwas in den mitten. es ist in ordnung und man kann schon ganz gut mit arbeiten, aber vollkommen zufrieden bin ich noch nicht.
  • Hörtest BMS vs. Oberton
    • Thomas
    • 19. Februar 2004 um 10:58
    mhh so 2-4 db, weiß es gerade nicht mehr auswenig.
    auf der oberton deutschland page kann man sogar am me 45 sehen das der treiber obenrum nochmal ab 8 khz an pegel zulegt.
    und genau davor kommt das loch.
    also ich konnte es bis jetzt fast immer messen, ob eingebaut oder nicht eingebaut... zwar unter manchen winkeln weniger deutlich, aber vorhanden wars bis jetzt fast immer.
    jürgen meinte auch, dass er das da drinn hat.
    mal was anderes:
    hast du den 12pl32 mal komplett eingebaut, nackt im gehäuse gemessen?
    meine messung sieht da gar nicht gut aus.
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/herrlich.jpg
    noch mit zu tiefem tuning (habe gerade keine aktuellere) aber was man deutlich sieht ist der abfall bei 1 khz. der einbruch hat mir bei der passiv weiche fast den letzten nerf geraubt.
    • Thomas
    mal was anderes:
    • Thomas
    • 19. Februar 2004 um 10:30
    ich glaube da hat der tbf recht.
    was mir beim weichendesign meiner 12/2er aufgefallen ist:
    Wenn ich diese Box schön flat abstimme, also von sagen wir mal 400 hz bis 16 khz gleich laut, dann klingt es in den mitten arg laut. also richtig unangenehm. die stimmen sind dann zwar super verständlich und sehr durchsetzungsfähig, aber es klingt bei konserve nicht wirklich gut.
    nun habe ich mal zwischen sagen wir mal 1,5 und 4 khz so 1-2 db runtergesetzt. nunja nun klingt es besonders bei hohen pegel schon besser. mhh aber irgendwie kann das doch nicht so ganz sinn der sache sein. eigentlich will ich ne box haben die ein eingangssignal möglichst genauso ausgibt und nicht irgendwelche klangverfärbungen mit einbaut.
    habs nun bei der mini senke gelassen, aber richtig ruhe lässt mir das nicht. Messfehler sind das auch nicht, da ich mein system mitlerweile mal mit einem anderen qualitativ hochwertigerem gegengemessen habe und auf die gleichen kurven komme.
  • "amtliches montieren von Basschassis"
    • Thomas
    • 19. Februar 2004 um 10:10
    adam hall
    • Thomas
    adam hall
    • Thomas
    • 19. Februar 2004 um 10:09
    kann ich voll und ganz unterschreiben :)
    habe ja die gleichen komponenten verwendet...
    nur die passiv weiche für den oberton treiber ist nicht ganz so einfach. (besteht bei mir aus nem 18 db filter und 2 LRC gliedern, die einmal untenrum und obenrum arbeiten, wodurch das loch bei ca 7-8 khz ausgebügelt wird)
    • Thomas
  • x
    • Thomas
    • 18. Februar 2004 um 23:34
    nunja welten ist nen bisschen übertrieben ;)
    auch ein sehr gutes chassis:
    oberton 15 xb 600
    bassreflex etwa 100 liter tuning etwa bei 45 hz falls ich das noch richtig im kopf habe.
    endkundenpreis ca 250€ wenn ich mich nicht irre.
  • PA Subwoofer- unter 300€
    • Thomas
    oberton 15 xb 600
  • Bilder in Threads einbetten
    • Thomas
    • 18. Februar 2004 um 20:00
    @ Adam nein das war eigentlich nicht an dich gerichtet, sondern an die vorredner, die irgendwas davon gesagt haben das die bilder an allem schuld sind ....
    ich stimme dir voll zu die langen ladezeiten dämpfen den spaß am forum doch sehr :(
