da muss ich dem jürgen echt mal zustimmen.
@ jürgen.
p.s. ich vermute du meintest 15"/1,5"
würd zu den verzerrungen ab 8 khz passen...
Beiträge von Thomas
soderle ich war über weihnachten nen bissle tüfteln:
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/uiu/DSCF0014.jpg
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/uiu/DSCF0017.jpg
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/uiu/DSCF0018.jpg
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/uiu/DSCF0022.jpg
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/uiu/DSCF0009.jpg
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/uiu/DSCF0011.jpgleider waren die lichtverhältnisse nicht so dolle und deswegen sehen die fotos doch ziemlich bescheiden aus. in der realität sieht es erheblich besser aus
farbe ist auch noch nicht ganz trocken gewesen.
und bevor jemand fragt, warum ich keinen warnex benutzt habe: Zeitmangel. ich brauche die Tops jetzt im Januar auf mehreren VAs und konnte nicht warten bis ich den Warnex bestellt habe. bei nächster gelegenheit, wenn mal wieder weniger aufträge sind werden dann meine subs und die tops komplett warnex geduscht...
die Weiche hat sich auch nochmal verändert, Trennung nun bei 1500 Hz.
Gitter werd ich wohl morgen zuschneiden und dann fehlt nur noch der schaumstoff...
werde die nächsten tage irgendwann nochmal bessere fotos machen, falls es jemanden interessiert
für hip hop braucht man anfürsich nur 2 dinge.
nen 18" bandpass mit möglichst hoher nachhallzeit, der diesen booooooooooooooooooooooooooooooooooooooooom bass erzeugt und dann noch irgendwelche tops die obenrum richtig schön zischen.
ansonsten kann ich mich meinen vorgängern nur anschließen. -
good old silikon nehmen
mit silikon klebt das zeugs astrein und es ist günstig.
so alle 15 cm nen kleinen klecks und andrücken.
fertig. -
fertig. -
doch da ist der normale drinn !
öhm die kisten laufen noch nicht beim endkunden.
zur zeit ist ausgiebiges testen angesagt und wenn mir da kein 1" wegstirbt, werden sie auf vas eingesetzt.
außerdem gibt es auch schutzschaltungen, die vor überlast schützen... -
es klingt bei tiefer trennung deutlich besser. und das ist nicht nur meine meinung
standfestigkeit ist nicht geklährt, dass ist richtig, aber bei dem ek kann ich ruhig mal einen zerblasen
außerdem wird das abstrahlverhalten außerhalb der achse erheblich besser und es klingt auch besser. -
mann tthorsten schreib doch bitte mal zusammenhängend !!!
sonst gehen bald alle dazu über deine texte einfach auszulassen.
dann zu deiner kalkulation:
kappa 12 100€ ??? der kostet selbst den endkunden unter 100€.
dann zum h100, da nimmt man das oberton h975 das kostet nur die hälfte: 30 € und der treiber selbst kostet als endkunde auch knapp unter 100€
außerdem würd ich den obertöner tiefer als 2 khz trennen.
bei mir wird bei 1500 hz getrennt. -
der b&c 12pl32 in bassreflex funzt da noch ganz gut. (also bei 26 litern)
tuning dann so zwischen 75-82 hz.geschlossen geht der auch bei 15 litern so ab ca 140 Hz -3 db
das sind allerdings nur simu werte, sollten aber halbwegs der realität entsprechen.ich benutze den 12 pl 32 in ca 36 litern bassreflex.
im keller meist mehr bass, als in nem größeren raum.
den speaker hat wohl noch niemand richtig getestet.
tbf meinte, dass er ab höheren lautstärken damit verbundenen membranauslenkung ziemlich stark klirren soll (wenn ich das noch richtig in erinnerung habe). ansonsten kann ich dazu auch nix sagen.
ich selbst nutze b&c 12pl32 und bin auch ziemlich zufrieden.
der eminence kappa 12 funktioniert auch, ist aber qualitativ etwas schlechter als der b&c -
das teil steckt in den hk premium 115 bässen und tops drinn.
nunja viel bass machen die nicht.
in ner low budget fullrange kiste mit nem billigen 1" funzt das ding so einigermaßen. aber nunja nen richtiger guter speaker ist es nicht.
