  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Treiberempfehlung für 12"/1" Monitor
    • Thomas
    • 14. Oktober 2003 um 15:07
    aber nur in den kleinen audio zenit serien.
    in den größeren stecken chassis mit allukorb usw...
  • Selbstbautreffen
    • Thomas
    • 13. Oktober 2003 um 22:18
    @ Rogue ach warte mal 3-4 wochen ab, dann fehlen da schon einige 100 leute ;)
    und ab mitte des semesters ist da dann immer weniger los...
  • Selbstbautreffen
    • Thomas
  • Das Forums konsens topteil
    • Thomas
    • 13. Oktober 2003 um 19:27
    @ tt audio
    gleich hast du mich da liegen...
    am besten noch lauter, besser klingend und im handtaschenformat.
  • Klangliche Eigenschaften der versch. Speakergrößen
    • Thomas
    • 13. Oktober 2003 um 13:11
    das wird schwierig.
    richtig tief geht kein einziger pa 10".
    man muss immer nen kompromiss machen, entweder tief, dafür darf der speaker dann aber nicht so hoch spielen...
    http://www.bcspeakers.com/compproducts/speakers/10ps26.htm
    oder halt weniger hub und leichtere membran. dafür gehts dann aber nicht mehr tief...
    http://www.bcspeakers.com/compproducts/speakers/250amx.htm
    • Thomas
    das wird schwierig.
  • Billige Anlage für max. 200 Leute
    • Thomas
    • 12. Oktober 2003 um 23:00
    bei dem budget:
    dap advantage serie.
    2 x top 12s
    4 x bass 15b
    bei ebay gibts nen top für 180€ und 2 bässe für 450€ inklsusive versand.
    das ganze geht auch erstmal passiv.
    würde also unter den 700€ pro seite bleiben und schon ganz ordentlich laut gehen und es klingt garnichtmal schlecht.
    natürlich gibts es bessere sachen, aber nicht in dem preislichen rahmen.
  • Ergänzung zur BR 18"
    • Thomas
    • 12. Oktober 2003 um 22:23
    oder alte endstufe verkaufen und eine kaufen, die auf 2 ohm richtig saft liefert ;)
    gibt da einige nette stufen.
    • Thomas
  • Basshorn
    • Thomas
    • 12. Oktober 2003 um 18:19
    das t9 ist dermaßen kompliziert, da wird ein nachbau fast unmöglich.
    man müsste schon eins totalzerlegen und dann wirklich 1:1 nachbauen...
  • Basshorn
    • Thomas
    • Thomas
    • 12. Oktober 2003 um 17:37
    das einzig sinnvolle ist deine 18" box 1 :1 nachzubauen, oder die kisten zu verkaufen und was ganz neues zu bauen.
    bässe mischen ist nicht wirklich sinnvoll.
    • Thomas
  • URPS mit 3x15"
    • Thomas
    • 12. Oktober 2003 um 17:25
    @ Wellenfront
    das ist ja alles logisch, nur trotzdem ist ein sehr großer membranhub, der x-max erheblich überschreitet nicht gerade förderlich für den sound und tötet auf kurz oder lang die pappen.
  • Selenium goes Wall of Sound
    • Thomas
    • 11. Oktober 2003 um 10:47
    dagegen ist nen love parade truck echt kindergartenbeschallung.
    die sind ja echt verrückt da.
    48 15" waaaah.
    • Thomas
    48 15" waaaah.
  • Ich bin nicht zufrieden mit dem Klang meiner Boxen!
    • Thomas
    • 10. Oktober 2003 um 18:59
    hier mal ne messung der lp 115, allerdings nicht von mir gemessen.
    <img src="http://www.extreme-webhosting.de/thomas/LP115-FR.jpg">
  • Dringende Hilfe - Welches Gehäuse für 15" ???
    • Thomas
    • 10. Oktober 2003 um 18:52
    dap advantage 15b's kaufen.
    2 stück bei ebay inklusive transport 400-450 €
    also billiger kommt man kaum an einigermaßen brauchbare bässe rann.
    natürlich kein high end, aber sicher um längen besser als irgendwelche chassis in ein nicht passendes gehäuse zu schrauben.
    • Thomas
  • Habe gehäuse welcher sub passt ?
    • Thomas
    • 10. Oktober 2003 um 16:24
    "Wenn mit Z die Impedanz gemeint ist, stimmt die Aussage nicht"
    @ Skelly
    ließ dir das mal oben durch...
    1.) sag doch gleich, dass du die impedanz meinst.
    2.) ist eine impedanzmessung leider nicht immer aussagekräftig.
    das reale tuning liegt teilweise um einige hz neben dem minima in der impedanzmessung.
    3.) kannst du dem d.achenbach schon glauben, außerdem haben dieses gehäuse schon hunderte nachgebaut
