SUCHENFUNKTION
Beiträge von Thomas
SUCHENFUNKTION
schon klar, aber der schreiber oben wollte was ganz kompaktes...
der geht, und hat auch einen recht hohen wirkungsgrad.
aber ganz klein wird das gehäuse nicht werden.
dafür kommt das teil mit den tops so halbwegs mit. -
also jetzt nur bei den frontlautsprechern, 300 - 400 dm pro weiche
:o
??? öhm sind das 4-5 wege kisten oder was?
also gerade im hifi bereich braucht man doch keine irsinnig belastbaren kondensatoren und auch keine spulen mit 2 mm dratdurchmesser.
wenn die weichen wirklich so teuer waren hast du irgendwas falsch gemacht. -
:o
@ chb
uff das funktioniert ja wirklich.
kann man ohne probleme lesen
@ chb
ja super, aber ich habe keine lust pro tag 2-3 mal das gleiche zum kappa 15 lf zu schreiben.
das habe ich schon mehrere 100 mal getan.
der nerft. -
der nerft. -
"nimmt man auch betonblöcke und stellt die Turntables da drauf"
die betonblöcke funktionieren nur deshalb, weil sie eine sehr hohe trägheit haben und deswegen vom den vibrationen des subwoover nicht schnell bewegt werden können.
schwingungen werden also nicht weitergegeben.
im pa-breich halt gummifüße.
wirken natürlich längt nicht so gut wie spikes, aber es funktioniert so halbwegs. -
hehe nun hab ichs kapiert.
da gehen aber sicher nen paar prototypen drauf bis das richtig funktioniert.ansonsten keine schlechte idee. mhh aber die rückkammer muss theoretisch ja auch schon ein wenig größer sein, oder?
sonst erreicht man ja untenrum nicht genug schalldruckgewinn durch das vent... jetzt verstehe ich auch warum du geschrieben hattest, dass typische hornchassis net optimal sind. -
oder meinst du mehr oder weniger expo reflex?
sprich schräge fontwand, dort den speaker reinschrauben und die rückkacker über einen port der an ein horn grenzt belüften?
http://www.aw-audio.icts-tech.net/plans/subs/15arls.jpg
sprich sowas in der richtung.
was man dann auch noch versuchen könnten wär einen speaker in ein hormales horn zu lassen und dazu die rückkammer belüften (bandpass) und auch ins horn zu führen, aber ob das so funktioniert. keine ahnung.
hab ich noch nie versucht. also so ne art bassreflexbox, vor die dann ein horntrichter kommt. dürfte allerdings nicht ganz klein werden das ganze. und der hornhals dürfte auch kompliziert werden. -
http://www.aw-audio.icts-tech.net/plans/subs/15bphorn.jpg
um verständlichprobleme auszuräumen.
du meist doch soetwas oder nicht?wenn man durch solche konstrukte kaum tiefbassgewinn hat sind sie für mich persönlich nur sehr bedingt brauchbar.
da setzte ich lieber auf ne bestimmt menge bassreflex und wenns richtig groß wird richtige hornbässe, bzw kurzhörner. -
eigener garten:
min 6 meter zum nächsten hinderniss. aufstellung auf der erde.
also definitiv nix raummessung.
wer bitteschön misst bässe in einem raum?
ich bleibe bei der meinung, das mir 50 hz bei 91 db definitiv zu wenig sind.
ich brauche tiefbass...
bei 1-2 kisten pro seite sehe ich den vorteil eindeutig bei bassreflexkisten.wenn man allerdings sowieso mit min 3-4 kisten pro seite rechnet, sind hybrid hörner auf jedenfall sinnvoll. oder halt generell nen ganzen haufen kurzhörner.
ist meine meinung, kann ja jeder für sich selbst entscheiden.
