  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Standardmasse für Lautsprechergitter
    • Thomas
    • 29. Juli 2003 um 23:52
    finde ich ne spitzen idee.
    das einzige problem ist, dass man da auf einen gemeinsamen nenner kommen muss.
    bei bässen sind sicherlich die maßen des "achenbach subs" interessant, da dieser truckmaße erfüllt und schon ziemlich oft nachgebaut wurde.
    bei tops ist das nicht ganz so einfach. generell werden viele 18" subs mit 60x60 außenmaß gebaut, so dass ein gitter mit 56,4 x 56,4 cm recht sinnvoll sein sollte. (18 mm multiplex...)
    aber ansonsten trotzdem eine gute idee, ich habe elendig lange gesucht bis ich gitter für meine subs gefunden habe.
    und das war dann eigentlich ein metal fertigkomposter, den ich zu lautsprecher gittern umgewandelt habe :D:D (ist merkwürdigerweise sehr stabil und sogar gutaussehend geworden)
    • Thomas
  • Kappa. ist da was schiefgelaufen?
    • Thomas
    • 29. Juli 2003 um 22:37
    also wenn ich bei mir 2 meiner kappa 15 lf in den keller stelle und die bei 150 hz trenne und mit ca 1 kw ampe.
    dann flattert einem im knapp 40 quadrameter großen partykeller sowas von die hose.
    die gläser wandern über die theke usw.
    der körperschall ist da schon echt heftig.
    das ist schon wirklich derbe.
    und im restlichen haus scheppert es ohne ende.
    wenn sowas nicht ausreicht, weiß ich auch nicht.
    bei einem kappa 15 lf ist es auch schon sehr laut...
    stell das ding mal in eine ecke, wirkt je nach raum wahre wunder.
    die rohrabstimmung passt laut simu eigentlich ganz gut. könntest vieleicht nochmal um 2 cm kürzen, aber mehr würd ich auf keinen fall machen.
    • Thomas
    • Thomas
    • 29. Juli 2003 um 19:39
    einspielen muss man jedes chassis.
    und 120 liter sind eigentlich sehr wenig für das chassis!
    die bassreflexabstimmung hab ich noch nicht nachgerechnet
    • Thomas
  • Blue Wheels
    • Thomas
    • 29. Juli 2003 um 12:28
    sehr große unterlegscheiben und selbstsichernde muttern...
    ist bei mir sehr gewärt, da hat sich bis jetzt noch nie was gelöst
  • Blue Wheels
    • Thomas
  • Top mit 2 12"ern
    • Thomas
    • 28. Juli 2003 um 19:43
    najo 60 grad hat den vorteil, dass man halt auch gut mal 2 tops pro seite stellen kann, was bei 90 grad hochtonhörnern meist schwierig ist
  • Top mit 2 12"ern
    • Thomas
  • Erweiterung mit den alten EV Eliminator Sub's
    • Thomas
    • 28. Juli 2003 um 19:41
    wo der aw-audio recht hat, hat er recht ;)
    wobei der delta 12 lf für kleine partykelleranlagen noch funktionieren könnte. aber nicht bei ernster pa.
    80 liter und das teilchen geht bis 40 hz...
    • Thomas
  • was ist davon zu halten???
    • Thomas
    • 28. Juli 2003 um 18:29
    sieht stark nach selbstbau aus.
    najo das ist nen bandpasshorn mit bassreflexkanal.
    ob das ordentlich funktioniert lässt sich per ferndiagnose leider kaum sagen.
    kommt halt sehr drauf an, ob die leute sich auskannten, die das gebaut bzw entworfen haben, oder nicht...
    ich befürchte da hilft nur anhören.
  • volumen verkleinern?!
    • Thomas
    • 28. Juli 2003 um 18:17
    najo kannst du schon, aber da gibts einfachere methoden.
    erstmal gucken 130 liter könnten mit dem ak noch ganz gut gehen, müsste man mal durchmessen, aber da verlierst vermutlich nur 1 db dafür geht die box tiefer.
    und ansonsten mach einfach die bassreflexkanäle größer und dann zwangsläufig auch länger.
    dadurch wird das netto volumen kleiner und größere port bei gleicher abstimmfrequenz haben noch nie geschadet ;)
    • Thomas
  • Kling & Freitag
    • Thomas
    • 28. Juli 2003 um 08:55
    nunja ich finde die b5 ja mehr als grausig...
    würd ich freiwillig niemals nachbauen.
    blubber dröhn blubber...
    18" bandpässe
    impulswiedergabe, was ist denn das?
  • Kling & Freitag
    • Thomas
    18" bandpässe
  • Bilder vom B&C 12PS32
    • Thomas
    • 28. Juli 2003 um 07:50
    es gibt von k&m so kippadapter.
    richtige kipp flansche wie in der hk linear 3 serie bekommt man leider nirgends :(
    • Thomas
  • TBX Subwoofer
    • Thomas
    • 27. Juli 2003 um 23:06
    @ DeadEye
    öhm das kann man auch mit der suchen funktion rausfinden!
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
