mhh ist nix angekommen.
Beiträge von Thomas
c= lamda * f
lamda = c/f
c=330 meter pro sekunde und f ist die frequenz.
bei 500 hz währen lamda 0,666 meter und nunja das minalste für ne stehende welle währen lamda/2 also 33 cm und vorher gibts auch keine stehende welle...
deswegen kann ich das mit deinen 10 cm nicht wirklich glauben!
c= lamda * f
lamda = c/f
nun tunnelresonanz mhh.
womit begründest du, dass die bei sagen wir mal 10 cm durchmesser auf 500 hz rutscht?
p.s. ich hab bis jetzt nen haufen tops gesehen, die solch große reflexöffnungen haben und auch schon selbst 2 mal solch große rohre verbaut, konnte da erlich gesagt keine probleme feststellen.
außerdem was soll da wo resonieren?
meinst du ne stehende welle über den durchmesser oder wie? -
Nein so ohne weiteres kommste damit nicht tiefer, das ding ist einfach ne fehlentwicklung.
jepp sieht ganz vernünftig aus, habs aber nicht nachsimuliert.
für 200 leute sollte das anfürsich ausreichen.
ich kenne die yamaha sachen nicht, aber wenn die nicht gerade ganz schrott sind sollte das anfürsich gehen.
und licht reicht warscheinlich auch, hauptsache funzelt irgendwie.
kommt halt drauf an, was das werden soll, als minimal besteck würd ich sagen geht es.
wenn natürlich richtig geld bei rumspringt, würd ich doch was anderes nehmen. -
ich habe schon gesucht, fehlanzeige...
ja es ist ein 100x60 grad und es ist kein AH...
Habe übrigens mal den Frequenzgang der Orginalkiste ungeglättet hochgeladen.
Zu den Messbedingungen kann ich nicht viel sagen, da das nicht meine Messung ist<img src="http://www.extreme-webhosting.de/thomas/LP115-FR.jpg">
der admin hat nen eigenes buch geschrieben, steht hier auch irgendwo manchmal auf einem werbebanner.
das scheint ganz vernünftig zu sein
Wenn das wirklich bei 200 Hz oder etwas drüber liegt kann das mehrere einflüsse haben.
1.) mitschwingendes gehäuse
2.) keine oder schlecht dämmung
3.) komplett falsche abstimmungen beim bassreflexport (wobei es dann oft eher so um 100 hz probleme gibt)Audio Zenit hat recht die Schaltung entzerrt im Höhenbereich schon äußerst stark, viel mehr ist da passiv gar nicht möglich.
<--- vermutet ja immernoch, dass in der Kiste ein Custom Horn ist... Weil habe noch keinen Hersteller gesehen, der nen 100x 60 horn im Angebot hat.
Ich hab hier noch ne SPL Messung von der Orginal Box, die werd ich nachher mal hochladen.
natürlich hat man da ne chance, weiche umbauen...
mhh die von dir beschriebenen probleme können auch auf das falsche horn zurückzuführen sein...
hk verbaut ja ein 100x 60...das bms verhält sich warscheinlich ganz anders...
deswegen funktioniert die orginal weiche auch nur mitm orginal horn richtig...
ansonsten muss man die weiche umbauen. -
Das Horn kenne ich zwar nicht, aber der DE 500 arbeitet ganz ordentlich.
Läuft bei mir im Moment am Adam Hall 90x40 Horn, auch schon mit passiver Weiche, aber die kombination ist nicht optimal.bei 4 khz gibts nen peak und bei 8 khz ne senke, die man auch nicht so einfach raus bekommt.
ansonsten ist der frequenzgang mit passender entzerrung schon ziemlicht linear, aber eben nicht perfekt.
klingt auch schon ziemlich gut, mit der in den letzten 2 tagen gebastelten weiche.werde sobald meine h 100 hörner da sind ne weiche dafür entwerfen zusammen mit nem 12 pl 32 und das ganze dann auch hier veröffentlichen, falls interesse besteht.
Achso nun raff ich das langsam.
Mhh wie kann man denn mit LspLab Sinus Sweeps messen?
Irgendwie hab ich die Option noch nicht gefunden.
