  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Messungen Meiner Kappa 15 LF Selbstbau Subs. (300 kb)
    • Thomas
    • 10. April 2003 um 16:03
    Das Ergebnis deckt sich aber ganz gut mit der Theorie...
    Außerdem tut sich nicht viel, wenn ich Membran und Port einzeln Messe und die dann übereinanderlege.
    Habs gerade mal versucht kommt genau das Gleiche bei herraus.
    Habe auch mal mit mehr Leistung in Etwas größerer Entfernung gemessen, passt auch...
    Porttuning stimmt von der Länge her auch ziemlich genau mit der Messung überein...
    Sicher ist der Balkon nicht optimal, aber um einiges besser als im Haus zu Messen und ich stelle mich sicher nicht bei 3 Grad nach draußen und baue dort den Rechner auf usw... ;) Außerdem ist der Balkon ohne Feste außenwand, nur dünne Holtleisten, die den Schall weniger stören als z.b. durchgehende Wände...
    • Thomas
    • Thomas
    • 10. April 2003 um 15:49
    Moin Leute, da ich meine Messanordnung nun endlich vernünftig am Laufen habe und es hier immer so wenig Messungen gibt habe ich mal meine Kappa 15 lf Subs rausgekramt und mal ein paar Messungen dazu gemacht.
    Die Subs hatte ich vor knapp 2 Jahren gebaut, als ich noch nicht wirklich viel Ahnung davon hatte und sie befinden sich seitdem im einsatz und funktionieren astrein. Klingen auch erheblich besser als Konstrukte wie z.b. der HK Premium 115 Sub.
    Das Gehäuse war damals schon vorhanden und ist deswegen eigentlich ein wenig zu groß.
    Gehäusevolumen inklusive Bassreflexports ca 160-170 Liter.
    Nach Abnahme von Verstrebungen und Ports ca 140-150 Liter Volumen.
    Portgröße: 4 x 10,9 cm mit ca 20 cm Länge
    Eigentlich ist die Box damit zu hoch getuned, was ich damals aber noch nicht wusste... Laut Messung liegt das Tuning damit etwas über ca 50 Hz, was sich auch mit der Simu deckt.
    Eigentlich müsste man deswegen bei der Kiste einen netten Peak bei 50 Hz erzeugen.
    So und nun die Messungen:
    <img src="http://www.extreme-webhosting.de/thomas/SubwooverV2.jpg"> (ist aus mehreren Messungen zusammengesetzt)
    <img src="http://www.extreme-webhosting.de/thomas/SubwooverV1.jpg"> mal mehrere Messungen von verschiedenen positionen aus.
    Die Hellblaue kurve wurde mit Sub auf dem Rücken liegend gegen Himmel strahlend gemessen.
    Messplatz war mein Balkon, für den Garten ist es mir im Moment noch zu kalt und deswegen musste der Balkon herhalten. Habe dort in allen Möglichen lagen Messungen gemacht, jedesmal nahfeld.
    Was mich bei den Messungen verwundert hat, es gibt absolut keinen Peak.
    Laut Winisd müsste es einen locker 3-5 dB Peak geben, aber nix ist ;)
    Man sollte noch dazu sagen, dass ich die Kisten damals völlig unnötigerweise mit Dämmung versehen habe... Ist richtig interessant, die Kisten laufen bis 800 Hz fast linear, könnte man fast ne Fullrange Kiste draus machen :lol:
    Damit hab ich damals durch Zufall ziemlich gut abgestimmt. Vieleicht tune ich bei Gelegenheit nochmal 5-10 Hz Tiefer, aber da die Subs schon jetzt sehr gut klingen ist das eigentlich unnötig. nunja mal sehen.
    Damit geht der Sub bis ca 47-48 Hz -3 dB was allerdings auch schon vollkommen ausreicht. Mit tieferem Tuning bei 40-45 Hz könnte man mehr Tiefgang herraus hohlen, aber nunja man verliert hat SPL darüber und ich glaube es dürfte auch ein Loch im Frequenzgang entstehen.
    Achja ich habe danach für mein Top noch den B&C De 500 am Adam Hall 90x40 Horn gemessen und bin auf haargenau die gleichen Kurven wie JF gekommen. Dadurch weiß ich nun das mein Messaufbau funktioniert und mann kann JF's Messungen absolut vertrauen.
    <img src="http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Adam Hall De 500">
    Achja die SPL angaben sind absolut Willkürlich, da ich im Moment keine Möglichkeit der kalibrierung habe.
    • Thomas
  • W-Bin: Noch zeitgemäß oder spitze?
    • Thomas
    • 9. April 2003 um 18:33
    trockenbassfetischist
    jaja dein urps über alles... Immer diese Pauschalaussagen...
    wenn die urps technik der anderen technik so überlegen währe würden sicher einige hersteller sowas bauen...
    aber nunja das thema hatten wir ja zu genüge.
  • Was taugt HD 15 wirklich ?
    • Thomas
    • 8. April 2003 um 22:48
    das monacor teilchen sieht auf dem papier garnichtmal schlecht aus.
    ist nur die frage wie haltbar...
    • Thomas
  • bandpass horn von conrad...
    • Thomas
    • 8. April 2003 um 22:45
    mach doch nochmal nen photo davon, ohne frontgitter...
    dann kann man sich das besser vorstellen
    • Thomas
  • Hat jemand nen Plan mit Maßen und Bestückung für 8"/1&q
    • Thomas
    • 8. April 2003 um 11:05
    wo du schonmal dabei bist ;)
    Gucky@GrummelMonster.de
    • Thomas
    • Thomas
    • 7. April 2003 um 22:27
    Da musst wenn dann das halbe horn umbauen...
    die rückkammer anpassen usw.
    sehe da nicht wirklich nen sinn drinn.
    • Thomas
  • kappa 15 lf
    • Thomas
    • 7. April 2003 um 22:25
    das sind noch genau die gleichen speaker, nur mehr belastbarkeit drann geschrieben...
    ansonsten nix verändert...
  • kappa 15 lf
    • Thomas
  • Ersatz für Zeck LB 1502
    • Thomas
    • 7. April 2003 um 17:57
    Habe den Gamma neulich mal simuliert, könnte passen.
    kommt so in 100 litern schon recht tief hat noch brauchbares x-max.
    so weit ich weiß könnte der passen, gib am besten mal gehäuseabmessungen und bassreflexport größe und länge, dann kann ich dir weiterhelfen
    • Thomas
  • Mit welchem Liem klebt man Filz?
    • Thomas
    • 5. April 2003 um 19:10
    Pattex geht auch gut...
    mitm spachteln auftragen...
    klebt wie die hölle und ist sofort weiterverarbeitbar.
    • Thomas
  • Probleme mit HK LP112
    • Thomas
    • 4. April 2003 um 19:39
    falscher threat und nunja du bist wohl der einzige dem das bei hk nicht gefallen hat.
    sei doch mal froh, dass die das überhaupt machen...
    hat das schon ein anderer hersteller hier angeboten. nein.
    solltest vieleicht mal drüber nachdenken.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
