guck mal ins selbstbau forum und benutz die suchen funktion da steht schon einiges.
najo was man so unter druck versteht, 4 stück reichen auf jedenfall für 200 mann und vieleicht auch mehr, je nach party.
Also die pros sehen zwar auf dem papier toll aus, aber ein Omega pro 15 funktioniert beispielsweise wesentlich schlechter als ein kappa 15 lf und kostet nebenbei mal das doppelte. (habs ausprobiert) mistfiecher hab die sofort bei ebay wieder verkloppt.
Najo und ich glaube nicht, dass die kappa 12 pro besser sind als die normalen. irgendwer meinte mal, die sollen sogar schlechter sein...
Nö nicht unbedingt, du kannst eine Grenzfrequenz nehmen und bis dahin absenken.
Ich habe meine Weiche für den 4550 entworfen, nicht für den 4548...
Mhh eigentlich würde ich erst gerne die Messung abwarten und dann erst die Weiche hier reinstellen. Bis jetzt ist es nämlich nur eine Simulation, die ich mit viel Hilfe von einem Bekannten gemacht habe...
@ aw-audio ne du das stimmt nicht!
Es lässt sich eine ziemlich lineare Abstimmung von 1,3 khz bis ca 18 khz erzeugen. Mit fast gleichbleibendem Schalldruck, bei um die 100 dB Schalldruck an einem RCF H100.
Du kannst mit Saugkreisen oder z.B. einem parallel Kondensator am Serienwiederstand des Spannungsteilers schon einiges machen!
Man kann damit z.b. Bis zu 6 dB / Oktave nach unten hin absenken.
damit kriegt man auch ohne eq höhen!
das wird klingen wie ein Mülleimer :wink:
Guck dir mal den frequenzgang des bms an, dann weiß du warum *g*
Es ging glaube ich auch eher darum, dass die R-Serie fürn Arsch ist :grin:
Hatte vor kurzem eine ähnlich große Halle, aber nur mit 400 Leuten drinn. War allerdings Silberhochzeit, also ist da nicht so ganz viel Pegel gefragt. Allerdins rannten da ca 50 Leute unter 20 rum und die wollten dann hinterher Disco musik.
Habe das mit 4 x 15" Subs und 2 x 15/3er Tops ganz gut hinbekommen. Hatte sogar noch reserven.
Deswegen würde ich mal sagen, dass dein Vorschlag ausreichen sollte. Die Premiums für den Hintergrund ist auch gut.
Würde sagen das geht
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomas am 2002-12-11 11:39 ]</font>
nicht schlecht.
Ich habe mir nun was eigenes für den BMS 4550 entworfen, der bringt es noch auf etwas über 100 dB, dafür bis fast 20khz. Daran klemme ich nen 12 pl 32 eventuell auch 2 davon.
Mal sehen, ob der Schalldruck für 2 reicht. Getrennt wird bei 1500 Hz...
Naja aber ich kann noch nix zum Sound sagen, ich warte immernoch auf die scheiß Treiber...und Pappen und wenn ich dann ne vernünftige Messung habe melde ich mich mal mit Ergebnissen :wink:
p.s. ich würd mal sagen dass der 15pl40 mehr als 96 dB bringt. So 98-99 dB packt der schon würde ich schätzen.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomas am 2002-12-11 00:59 ]</font>
nicht schlecht.
schade, najo zusammenbekommen hätte ich das sicher, ich bastel ja net zum ersten mal :wink:
Aber macht nix, bis jetzt habens meine Subs schon 1 1/2 Jahre ohne Subsonic überlebt, da machen die auch noch länger ohne mit *g*
Das kann man aber net auf den BMS übertragen...
nur mal so ne frage, wieviel spl hat der bei der entzerrung noch?
Mhh ist ja richtig günstig das Teilchen. Aber RCF empfihlt den erst ab 2 khz und 35 watt ist auch etwas mager. Meinst du der überlebt das, wenn man den bei 1,2 khz trennt und dann 600 watt auf die Kiste gibt. Bin da etwas skeptisch.
@ Martin, da sagst du allerdings was. Mhh ja müsste man wirklich mal messen. Aber mit der Auslenkung gehts, wie du schon gesagt hast auf jeden Fall in die Hose.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomas am 2002-12-10 23:07 ]</font>
wäre nett, wenn du mir das mal per mail schicken könntest...
