ich hab mal osb boxen für nen bekannten mit warnex lackiert.
erste lage gerollt.
danach sieht man die struktur natürlich deutlich.
zweite lage gespritzt, danach war schon kaum noch was zu sehen.
nach dem antrocknen noch ne dritte draufgespritzt und man sah nix mehr von dem osb.
allerdings ist der farbverbrauch dabei nicht ohne.
die 23 € die 15mm multiplex im baumarkt kostet sollte man schon noch übrig haben, wenn man schon ohne ende stunden investiert... (meine meinung). ich baue zumindest nix mehr aus was anderem als mpx.
und ich weiß auch nicht wie gut warnex auf die osb platten hält, da diese meist schon vorlackiert/geharzt oder was auch immer sind.
Beiträge von Thomas
die empfindlichkeit ist geschätzte 6-8 db zu hoch angegegen.
falsch ist die aussage nicht
der wirkungsgrad wird halt in % angegeben und die empfindlichkeit in dB.
Da aber bei fertigen boxen meist die empfindlichkeit angegeben ist hast du natürlich recht.
da ich gerne lautsprecher entwickle und deswegen viele datenblätter durchsuche gucke ich lieber auf den % Wert, also den wirkungsgrad...Zu den Formeln. Die gelten für Spannungen! hätte ich vieleicht dabeischreiben sollen.
Wenn man direkt mit Leistungen rechnen will P=U^2/R... -
naja closed box mit eq unten anzuheben heißt phasenverschiebungen zu erzeugen, die im frequenzbereich eine verzögerung darstellen.
und man ist im endeffekt bei keinem besseren impulsverhalten als bei ner bassreflexbox
von FIR Filtern jetzt mal abgesehen, die aber sehr leistungsstarke controler erfordern und nicht mehr analog zu erzeugen sind.
wenn man jetzt noch weiter geht müsste man auch noch das delay vom digi controler beachten... -
nein sie kann nicht deutlich lauter.
würde man die Leistungsfähigkeit der Ts Mini in der gleichen Art bewerten wie TW Audio es tut, hätte die Box ca 300 Watt Programm.
Die Tw-audio kann eventuell minimal mehr Pegel, aber da dürfte sich nicht viel tun.
Interessant ist auch immer die Betrachtung des Wirkungsgrades, auch wenn die Hersteller hier sehr gerne schummeln. -
nen bisschen geduld sollte man schon haben.
Die belastbarkeitsangaben beziehen sich immer auf einen bestimmten crest factor. dieser bezeichnet das verhältnis zwischen spitzenwert und effektivwert.
eine gleichsignal hätte also ein verhältnis von 1, was 0 db entspricht.
eine sinunssignal entsprechend 3 db crest
ping noise hat 6 db crest
dann gibt es noch verschiedene andere signalformen.musiksignale haben wenn sie von cd kommen meist so um 6-12 db crest rum.
früher hat man in deutschland mit der sinusdauertonleistung gerechnet (3db crest). da hatte dann ein verstärker z.b. 100 watt. heute würde man diesen vermutlich mit ca 280 watt rms angeben und sich auf einen crestfactor von 12 db beziehen.
bei programm power geht man im allgemeinen von einem musik ähnlichen signal aus. man kann also an die tw audio box guten gewissens einen verstärker anklemmen der mit 400 watt rms angegeben ist. an die ts mini aber wohl auch. deren leistungsangabe bezieht sich auf einen niedrigeren crest faktor.
bei einem crestfactor von z.b. 0, also gleichspannung würde z.b. bei einem moderner 18", der mit 1 kw rms leistung angegeben ist schon bei 200 watt die schwingspule durchbrennen...
b&c gibt z.b. bei ihren leistungsangaben löblicherweise immer gleich den crestfaktor mit an.
rms angaben beziehen sich dort auf 6 db und programm auf 9 dbich hoffe das war verständlich.
p.s. umrechnungsformel:
X(db) = 20 * log (X(A))
X(A) = 10^(X(db)/20)
für 600€ wird das neu extrem schwierig.
eventuell audio zenit ND12 oder ND15.
Hab ich selbst beide gemessen und getestet. linear von 200 hz bis 17 khz...
also keine mittensenke oder ähnliches. gut bestückt und keine phasenfehler in der weiche.
aber da reichen die 600€ wohl auch nicht.http://www.extreme-webhosting.de/thomas/ND15ungegl%e4ttet.jpg
eine Messung von der ND15 auf meinem Balkon auf Stativ in 1,5 Metern Höhe. (also komplett ohne Bodenankopplung) Nicht die Perfekte Messumgebung aber halbwegs brauchbar. Ungeglättet.
Legt man die Box auf die Erde als Wedge füllt sich der Bereich bis 200 Hz natürlich durch die Bodenankopplung sehr schön auf. Hab ich leider grade beim suchen auf der HD keine Messung zu gefunden
gleichstrom ist völlig egal.
da wird kein strom im nachbarkabel induziert.
und selbst wenn nen wechselstrom drin fließen würde wäre dies völlig egal, da die audiokabel geschirmt sind. -
kann man nix mit falsch machen. habe jahrelang diese amps verwendet und war immer zufrieden.
der reparaturtimer ist kappes. ich hatte 6 stück und auch hier in der gegend schwirren ne menge davon rum. ist nicht eine kaputtgegangen in all der zeit. -
vorsicht beim membran lackieren!!
1.) sprayfarbe und andere lacke enthalten immer lösungsmittel die oft die verklebung von sicke und membran anlösen und somit die lautsprecher beschädigen.
2.) bei hifi speakern wird eine mögliche schaumstoffsicke gleich ganz zerfressen.
was geht ist die sicke sauber abzukleben und die eigentliche membran ganz dünn mit sprayfarbe lackieren. das zusatzgewicht hielte sich dann sehr in grenzen und die sicke bleibt ganz.
sowas kann man machen. -
die parameter sind aber sehr komisch.
96 db bei nem 12er bei 14 mm x-max und fs 23 hz.
NEVER!
da stimmt was nicht. -
Dann schreib ich nochmal 2-3 Lieder für den Bassbereich.
Hier gehts dann aber eher um output als um präzision:50 cent - in the club
warren g & nate dog - regulate
blank & jones - hardest heart
sq-1 - dance
him - das neue, namen grad vergessen -
wie hoch soll denn das ganze noch brauchbar klingen?
18ner sind fast immer über 100 hz so gut wie ungeniesbar.ansonsten eventuell eminence kappa 15
der hat nen guten wirkungsgrad, kommt recht weit runter und spielt auch obenraus ziemlich sauber für nen 15ner.nachteil: kaum x-max.
nur irgend einen tod muss man sterben. 98-100 db mit viel membranhub und tiefgang geht nicht. -
Folie und B1 das dürfte schwierig werden.
jo die kostet dann gleich mal mehr als das doppelte
die ram s serie ist schon nicht verkehrt und klingt sogar im mittel hochton bereich gut.
@ martin. das kommt etwa hin.
deckt sich ganz gut mit meinen messungen. allerdings waren die deutlich weniger professionell gemacht und deswegen erspaare ich euch die jetzt
Naja ich kann mich schon sehr gut in zegis situation hineinversetzen.
und die 4 schlagwörter helfen in der realität zum teil wenig. -
<--- mitm oberton 3671
kommt nicht gnaz so gut mit zwei 12ndl76 mit.
kotzt irgendwann ganz ordentlich, wenn man kräftig ampt. -
sehr komisch. ich hab echt einige davon und aufgehängt hat sich da noch nix. sind botex sliding t-4 bars.
noch nichtmal ne sicherung oder ähnliches ist geflogen. -
ich mag die dinger gern.
müssen nur richtig eingestellt sein
preheat ausmachen und auf dmx signal stellen. fertig.
