Beiträge von Thomas
bei ebay sind gerade welche drin.
Weil Weihnachten ist Preise ein letztes Mal kräftig gesenkt.
Edit: Yamaha Verstärker verkauft -
das problem ist, dass du an die spule nicht rannkommst.
diese bewegt sich im luftspalt hin und her...
man könnte die magnettemperatur messen, was aber wenig bis nichts aussagt. -
Ich befürchte das bekommt man nicht wieder hin.
Meist ist das Ganze verklebt.
Der Kleber wird bei großer Hitze irgendwann weich.
(Überlast, womöglich noch in einer Hornrückkammer ohne Belüftung)
Ich hatte das Problem oft bei Chassis aus der Martin Audio Blackline Serie.
Konkret Mitteltöner H3 Horntop.
Neu verkleben usw brachte leider keinen Erfolg.
Hatte vermutlich auch nicht den richtigen Kleber... -
Die Messungen bei Faital sind natürlich "schön gemacht", aber das ist ja bei fast allen Herstellern der Fall. Mal mehr mal weniger.
Die 18Sound Messungen im Datenblatt sehen bei einigen Chassis auch schöner aus als in der Realität.
Die Meisten wissen das denke ich aber einzuordnen.
Wenn man ein Chassis wirklich verwenden will besorgt man sich eh ein Sample und misst nach.
Klar, für uns Hobbybastler ist das manchmal etwas nervig, aber bei der Hauptzielgruppe (Hersteller) werden eh nen Haufen Chassis durchprobiert.
Aus diesem Grund sehe ich das ganz entspannt. Etwas zwischen den Zeilen lesen hilft. -
Wie wäre es mit der guten MCGee 12,95 Eur 8" Tröte von Pollin und co.
QTS 0,56Hört sich nach Autobetrieb an.
Nun ernsthaft:
60 hz mit nem 8", freeair mit wenig Pegelabfall wird nicht funktionieren. -
Da ich auch ein Heimkinobetreiber bin kann ich die Anforderungen gut verstehen.
(begnüge mich allerdings mit ein par fertigen B&W Kistchen aus einer eher günstigeren Serie, Mitsubishi HD Beamer, Davision Cadre Rahmenleinwand 16:9 2m x 1,12m)
Nun zu den Boxen. Wird im PA-Bereich leider schwierig bis unmöglich was passendes zu finden. Es gibt kaum wirklich verfärbungsarme Boxen. Noch weniger Auswahl hat man wenn es aktiv sein soll. Wenn dazu noch die 3 Wege Anforderung kommt und bis 60 Hz runter Pegel ... Keine Chance ...
Pa Boxen sind meist auf Pegel optimiert und haben immer so ihre Schwächen (manchmal wenig Lodmids, manchmal Trennfrequenz genau im Stimmbereich, Verzerrungen...)
Mir fällt nix passendes ein und ich kenne einige PA-Kisten.
Klanglich gut wäre beispielsweise eine Audio Zenit NL8 (Neolite Serie). Die kann vernünftige Höhen, hat gute Mitten und ist laut. Für deine Zwecke aber nicht geeignet, da aufgrund des hohen Wirkungsgrades der Pegel untenrum dünner wird und man wenig bis keinen Tiefton aus der Box bekommt...
Ich würde mir das weitersuchen im PA-Bereich sparen.
Eine 3-Wege Box ist ansich aber eine gute Idee. Hier aber dann darauf achten, dass möglich der gesammte Stimmbereich über den Mitteltöner läuft. Ich würde mich aber wohl vom Aktivkonzept verabschieden und wie Mark schon schrieb lieber eine Mehrkanalendstufe kaufen. Bei den Lautsprechern wird man dann sicherlich fündig. Ich mag ja z.b. die Nubert Nubox 381 ganz gerne. Keine 3-Wege, aber klanglich nicht übel. -
Bei mir ist es nun der:
Eminence Delta 12LF C geworden.
4 Ohm.
Ich Depp habe leider zu spät versucht die Tang Band Chassis zu kaufen. Waren schon ausverkauft
Da mir die beiden B&Cs für den Einsatzzweck zu teuer waren bin ich bei der Suche nach Alternativem Beim Delta 12LF hängen geblieben.Bei 120 Watt Amping ist genau X-max erreicht, mit 5kg Gewicht ist das Chassis noch ausreichend leicht und mit 75 Litern ist das Gehäuse zwar etwas größer geworden als vorgesehen, aber nungut.
Dafür kriegt man auch so 114-115 db/1m bei gutem Tiefgang raus (rechnerisch...)
Chassis liegt nun hier und wartet darauf, dass ich Zeit zum Gehäuse bauen habe. -
aktualisiert
Preise deutlich attraktiver gestaltet.
Scheinwerfer verkauft, Amprack hinzugekommen.
Suche immernoch nach nem netten 4ohm 5" Mitteltieftöner.
Was richtig gut gehendes nettes wäre:
http://www.bcspeakers.com/product.php?id=1832 x B&C 8BG51
50 hz bei etwa 45-50 litern und ein verhältnismäßig hoher Wirkungsgrad, 4 ohm.
Ich habe die gleichen Chassis in meinem aktuellen Batterieprojekt vorgesehen. Amp ist Monacor Nano 404.
Leider mit der von dir vorgesehen Ampleistung stark unterfordert und vermutlich auch deutlich zu teuer.deutlich günstigere und preiswertigere Alternative:
2 x Tang Band W8-670C
Bei eBay 29 Eur das Stück.
http://i.ebayimg.com/t/Tang-Band-W8-670C-209-mm-Subwoofer-kleine-Volumen-Tieftoener-8-Ohm-/00/s/MTE2OVg4MjY=/$(KGrHqR,!lIE69nGS0hjBO1Mq3v(KQ~~60_12.JPGp.s. magste nicht versuchen etwas mehr Leistung zu organisieren? 5-10 Watt sind gerade beim Bass extrem wenig.
Ein Philips TDA 1562Q würde bei 12V wenigstens etwa 45 Watt zur Verfügung stellen.
Das tut dann schon ganz passabel.Gruß
Thomas -
Das Putzen, Schleifen, Pollieren usw. habe ich mir abgewöhnt.
Sehr viel Arbeit und nach kurzer Zeit sieht man wie erwartet den Rost wieder.
Ich habe mir ein par Standard Ecken, Butterflies und Griffe auf Lager gelegt.Wenn das restliche Case noch recht vernünftig aussieht werden die betroffenen Komponenten getauscht.
Ist eigentlich recht schnell zu machen. Auf jeden Fall schneller als schleifen, putzen...
Wenn auch das restliche Case nicht mehr wirklich gut aussieht wird gar nix gemacht... -
Mache es genauso wie die Anderen.
Schraube lösen, mit Schulter/Rücken Box abstützen/hochdrücken und dann Sicherungsbolzen ziehen.
Geht einfach.
Noch nie einen Defekt gehabt.
Wenn man den voll belasteten Bolzen zieht kann ich mir durchaus vorstellen, dass das nicht lange funktioniert.
