  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • AW-Audio 18" BPHorn vs. MARTIN WSX
    • Thomas
    • 8. Juli 2007 um 20:01
    wo soll da das problem sein?
    macht man genauso damit.
    entscheidend für die reichweite im bass ist nur die schallabstrahlende fläche... nen 4rer stack bassreflex richtet nicht schlecht, wenn die ports ausreichend dimensioniert sind. wenn man allerdings zu kleine ports verwendet klappt das nicht sonderlich gut, da der wirkungsgrad unter last sinkt... (unter anderem deswegen habe einige bandpasssubs reichweitenprobleme).
    hörner haben einzig und allein den vorteil, dass der wirkungsgrad im großstack auch untenrum über denen von bassreflexkisten liegt (zum teil auch deutlich). aber in kleinstacks meist nicht. oft liegt er sogar darunter...
    ist halt immer die frage was man will.
    arbeitet man dauerhaft mit größeren stacks (touringsystem ..., nur nimmt man da noch selbstbau?) oder hat man auch mal 100-300 man vas...
    aber das ist irgendwie schon wieder offtopic merke ich grade.
    • Thomas
    • 8. Juli 2007 um 13:10
    Ich bin und bleibe ja ein fan von Bassreflexkisten. Funktioniert bei ner guten Pappe mit ordentlich BL und nicht zu schwerer Membran auch klanglich sehr gut, skaliert von 1 bis 4 immer gut und bei ordentlicher Membran und Antrieb auch noch mehr Chassis pro Seite...
    Pegelmäßig ist man gegenüber stummelhornern im kleinstack auch nicht unterlegen... Erst bei größeren Stacks haben die Hörnern untenrum mehr Wirkungsgrad, aber wie oft hat man wirklich solche Vas?
    Und selbst wenn, stelle ich halt 2 Subs mehr pro Seite hin...
    bis 1500 leute (je nach location auch mal weniger, wenns ne große fläche ist) mache ich zumindest bis 4 bassreflexen pro seite problemlos, solange es nicht härtester techno für komplett taube ist.
  • AZ CD12 ...Neodym ?????
    • Thomas
    • 7. Juli 2007 um 19:09
    ich hab die cd 15 nd seit ca 1 1 jahr. (falls das weiterhilft)
    kann nicht klagen.
    brot und butter box eben. jedes wochenende draußen, keine defekte und klanglich in ordnung.
  • Audio Zenit ND15
    • Thomas
    • 7. Juli 2007 um 19:08
    stimmt: 1,4" öffnung.
    • Thomas
    • 7. Juli 2007 um 10:53
    So weit ich weiß gibt es für das Looney Bin keinen Bauplan, da diese Box nur als Fertigbox/Gehäuse verkauft wird.
  • Selbstbau Profi Bord R.I.P.
    • Thomas
    • 6. Juli 2007 um 22:45
    Da der Vorschlag das Brett zu schließen von mir gekommen ist schreibe ich nun auch nochmal kurz etwas dazu:
    Die Problematik liegt darin, dass es sowas wie Profi Selbstbau eigentlich kaum bis gar nicht gibt. Wenn jemand erstmal in diesen Bereich vorgestoßen ist, hat dieser jemand selbst meist nur noch wenig Fragen und verdient oft auch schon ein par € (mal mehr mal weniger) mit dem Lautsprecherbauen. Damit ist man aber eigentlich schon ein Hersteller und hat zumindest indirekt kaufmännische Interessen.
    Da zusätzlich seit Monaten dort keine neuen Beiträge entstanden sind und wir ja für weniger niveauvolle Beiträge das Party-Pa Brett haben kam der Vorschlag das Profi Selbstbaubrett zu entfernen.
    Die Beiträge sind ja nicht verlohren. Eine Sammlung an Wertvollen Beiträgen kann man auch im Selbstbaubereich erstellen, aber mir persönlich fehlt die Zeit dazu. Wenn sich aber jemand dazu bereit erklährt wird das natürlich umgesetzt.
  • 2x15er fullrange FOH biampen
    • Thomas
    • 5. Juli 2007 um 16:49
    der limiter lässt sich perfekt einstellen.
    ich habe da keine probleme mit.
    und pappen hat hier in der gegend auch noch niemand unter die platinen packen müssen. und ich rede von mindestens 20 geräten die mir bekannt sind...
    die rechenleistung ist auch ausreichend.
    also mir ist kein gerät bekannt, was weniger als 1 k € kostet und besser ist.
    • Thomas
    • 5. Juli 2007 um 13:18
    sorry, aber das sind vorurteile.
    der dcx rennt und rennt und rennt. (das einzige bekannte problem, war das mit den xlr buchsen und das auch nur bei einigen serien)
    ist noch bei niemanden den ich kenne abgestürzt... (und hier sind ettliche im einsatz)
    nur weil behringer draufsteht muss es nicht gleich schlecht sein.
    ich hab schon diverse andere controller unter 1 k € angetestet. leider ist keiner wirklich besser gewesen, so dass sich der aufpreis nicht rechnet.
  • Bauplansuche 15er basshörndl
    • Thomas
    • 5. Juli 2007 um 13:11
    richtig!
    sowas kriegt man doch mit nem zollstock und etwas geometrischem vorstellungsvermörgen recht problemlos hin.
    wenn das schon zuviel arbeit ist, oder probleme bereitet, sollte man das selbstbauen eventuell besser seinlassen.
    *ist nicht böse gemeint*
  • Suche dringend ein Paar RCF MB12N351
    • Thomas
    • 5. Juli 2007 um 13:05
    eigentlich schon, aber ich hab es offengelassen
  • Sub's für Seeburg K215
    • Thomas
    • 4. Juli 2007 um 19:44
    jut, dann noch nen par infos bitte.
    soll das system immer groß aufgebaut werden, oder sind vieleicht noch kleinere tops vorhanden, so dass auf ner 100 man va auch mal nur 1-2 kleinere subs aufgestellt werden sollen?
    bei dem was ich jetzt gehört habe würde ich wohl zu nem doppel 18" raten. mit relativ wirkungsgrad starken chassis.
    wie siehts denn mit amping aus? ist was vorhanden... ?
    so 2 x 2 kw sollte man für 2 doppel 18" an 4 ohm schon zur verfügung haben
  • Kling & Freitag Mini-PA
    • Thomas
    • 4. Juli 2007 um 13:10
    das stimmt, aber dann wirds auch richtig leise...
    6"/1" muss schon auf pegel abgestimmt sein, sonst geht einem ganz schnell schonmal die luft aus auf ner va...
    • Thomas
    • 4. Juli 2007 um 13:04
    die beiden 15" werden bei 1,4 khz schon sehr schöne interferenzmuster ausbilden, die physik lässt sich halt nicht überwinden.
    ich würde eine ram s-4044 kaufen.
    diese bietet an 8 ohm 4 x 700 watt.
    falls die beiden 15" zusammen 4 ohm haben dann sogar 1kw.
    dazu nen digi controller.
    wenn weniger als 1 k € für den controller ausgegeben werden sollen.
    => behringer dcx ... (geht einfach zu gut das teil).
    bei mehr als 1 k € budget gibts dann die freie auswahl an amtlichen controllern.
    • Thomas
    • 4. Juli 2007 um 12:56
    es gibt da soviele lösungen, mit denen man das realisieren kann, dass eine konkrete empfehlung schwierig ist.
    am besten grenzt du mal weiter ein.
    sprich wird alleine oder mit mehreren aufgebaut. was für transportmöglichkeiten sind vorhanden.
    usw...
  • Studio R Brasilien amps
    • Thomas
    • 3. Juli 2007 um 22:10
    schonmal gehört, dass musiksignale nen crest faktor besitzen?
  • TWaudio boxensystem
    • Thomas
    • 3. Juli 2007 um 19:22
    datt machen wir nun mal zu.
    1.) hersteller kopieren muss nicht unbedingt sein
    2.) das thema ist sowas von durch ;)
    • Thomas
    • 3. Juli 2007 um 19:19
    ob da nen kabelsalat drinn ist oder nicht wäre mir sowas von egal.
    hauptsache output und haltbarkeit stimmt.
    und da ist beides echt in ordnung.
    p.s. ich habe keine studio-r, aber konnte mir sowohl die leistungsfähigkeit als auch den aufbau mal genauer ansehen. mechanisch geht da so schnell nichts kaputt. lieber nen par ordentliche lötstellen und dicke litze als so mancher einplatinen smd multilayer verhau.
    aber ist wohl geschmackssache. so ne studio-r kann man später auf jedenfall reparieren, falls mal was kaputtgehen sollte.
  • Idiot und Idealist sucht Klein-PA
    • Thomas
    • 3. Juli 2007 um 07:26
    eigentlich nichts fürs pa-forum aber ich lasse das jetzt mal durchgehen.
    ich sehe da zwei möglichkeiten:
    fohhn xperience II
    schafft die 40 hz nicht ganz, aber sonst ein sahneteil
    oder:
    klein & hummel
    Pro X Sub
    und
    Pro X 6
    12" sub
    6,5/1" tops
    beides sehr gut, aber auch entsprechend teuer.
  • B&C PZB46 als Infra???
    • Thomas
    • 3. Juli 2007 um 07:19
    wenn dann erst in den neueren.
    weil so sonderlich lange gibt es den tbx 100 noch nicht ;)
  • Eure Erfahrungen mit LAB Fp 10000 Q ...
    • Thomas
    • 28. Juni 2007 um 13:08
    der erste amp, der mich an niedrigen impedanzen richtig überzeugen konnte war eine studio-r x-5/8 (die 12 dürfte ähnlich sein).
    da kann man guten gewissens 8 subs anklemmen und hat im stereo 2 ohm betrieb immer noch eine gute impulstreue und genug strom...
    da kann im moment kaum einer mit. ich habe zumindest noch nichts gefunden was besser geht. ich habe aber trotzdem keine angeschafft, da ziemlich unbekannt und viele meiner kunden auf den namen schauen...
    qualitativ sind die studio-r allerdings sehr gut.
  10. Suche Lichteffekt
