  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Coda Audio Rx40 vs Audio Zenit ND212
    • Thomas
    • 15. Mai 2007 um 21:00
    die az kiste kann minimal lauter, da die 12" nen deutlich höheren wirkungsgrad haben und klingt auch nicht wirklich schlechter.
    leichter sowieso...
    die r40 hat allerdings den stabileren hochtontreiber.
  • Maintronic Endstufen - der viel diskutierte Reparaturtimer
    • Thomas
    • 15. Mai 2007 um 19:51
    6 amptecs.
    kein ausfall in knapp 2 jahren.
    und die liefen zum teil jedes wochenende.
  • Ram-Audio S4004
    • Thomas
    • 15. Mai 2007 um 17:06
    die sind ja auch dafür gebaut.
    8kw an 2 ohm ...
  • Ram-Audio S4004
    • Thomas
    • 15. Mai 2007 um 15:48
    Zumindest der erste Teil ist ja oben schon beantwortet.
    funktioniert gut.
    2 ohm brücke geht natürlich nicht, da das 1 ohm pro kanal wären...
    das kann kein amp im pabereich.
    das controllermodul wird noch längere zeit dauern
  • L-Acoustics farbe???
    • Thomas
    • 14. Mai 2007 um 22:45
    außerdem hält der 1k warnex z.b. schlecht bis ganz schlecht auf 2k lack...
    und ich schätze mal, dass das orginal 2k ist.
    also wenn warnex, dann die 2 komponenten version nehmen.
  • Kleinen Sub suche
    • Thomas
    • 14. Mai 2007 um 22:43
    bleibt die frage ob aktiv oder passiv?
    wenn aktiv ganz klar fohhn xperience 3 oder 4.
    15" bzw 18"
    neu allerdings nicht für 1,5k zu bekommen.
    wenn passiv:
    audio zenit
    ndw 15 oder 18
    25 bzw 33 kg und sehr kompakt.
    preislich kommt man mit deutlich unter 1k € aus.
  • Rennsportwochendende Winterstein (West-Thüringen) mit Pics
    • Thomas
    • 14. Mai 2007 um 20:01
    Ne standard Dorfparty wie sie zu tausenden jedes Wochenende stattfinden. Darüber braucht man nun wirklich keinen Beitrag im Praxis Brett zu erstellen.
  • Gehäuse JBL SR4719A, alt. Chassis???
    • Thomas
    • 14. Mai 2007 um 16:52
    Wenns bei 300 quadratmetern voll wird sind das etwa 600 leute und da sollten schon gut und gerne 6x18" stehen wenns spaßmachen soll.
  • Der ideale 15er-Sub?
    • Thomas
    • 13. Mai 2007 um 17:50
    die 47 Höhe hat die Kiste um gleichzeitig genauso breit wie ne AZ CD 15 zu sein, da ich beide im Lager habe.
    Habe gestern mit dem Handy mal Fix nen par Fotos gemacht. Qualität könnte besser sein, aber ich glaube man kann es erkennen:
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/15%20subs/Fotos/Bild000.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/15%20subs/Fotos/Bild002.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/15%20subs/Fotos/Bild003.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/15%20subs/Fotos/Bild004.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/15%20subs/Fotos/Bild005.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/15%20subs/DSCF0010.JPG
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/15%20subs/DSCF0011.JPG
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/15%20subs/DSCF0013.JPG
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/15%20subs/DSCF0014.JPG
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/15%20subs/DSCF0020.JPG
    Das Top ist nen 10"/1" neodym (voll flugfähig)
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/10-1/DSCF0010.JPG
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/10-1/DSCF0012.JPG
    mehr bilder hab ich davon grad nicht gefunden.
    • Thomas
    • 12. Mai 2007 um 13:31
    najo chassis muss noch reinpassen, port auch und sollte gleiche breite wie ne az nd 15 haben. (46 cm)
    höhe des subs ist 47 cm und tiefe 52 cm.
    das chassis gibt sich mit sehr wenig volumen zufrieden.
    das ganze wiegt 24 kg bei 15 mm holz
    muss nun los auf veranstaltung. da ich das set heute dort stehen habe werd ich vieleicht mal nen foto machen, wenn ich dazu komme. (10"/1" und 15" subs)
    amping ist ne ram s-.4004
    2 kanäle stereo, 2 gebrückt (für die subs)
  • Definition von Trennfrequenz(en)
    • Thomas
    • 12. Mai 2007 um 11:42
    der Blubb provoziert auch gerne ;)
    • Thomas
    • 12. Mai 2007 um 11:41
    da würd ich einfach nen az cdw 15 sub nehmen und mir die arbeit für nen selbstbau spaaren.
    ansonsten, falls doch selbst gebaut werden soll:
    b&c 15nw100 (erfordert aber ordentliches amping, sonst kann man das chassis nicht ausnutzen) (hab ich selbst im einsatz in nem 47x46x52 cm gehäuse)
    bms 15N830v² und 15N840v² hab ich auch probiert. auch sehr nett.
    alles in bassreflex.
    • Thomas
    • 12. Mai 2007 um 11:34
    auslöschung im raum.
    subwoofer woanders hinstellen.
    problem gelöst.
  • Hilfe für größeres Projekt (Discobeschallung)
    • Thomas
    • 11. Mai 2007 um 15:36
    mhh das audio zenit material wäre qualitativ schon ganz ordentlich und auch klanglich gibt es da nicht wirklich was zu meckern.
    die haltbarkeit ist auch kein problem.
    das braucht man auch nicht später auszuwechseln oder was neues zu kaufen. das kann man jahrelang benutzen.
    solange keine rider erfüllt werden müssen ("amtliche" markennamen nötig sind) kann man da nichts mit falsch machen.
    gutes material zum top preis.
    ich wüsste im moment auch keine alternative mit ähnlichem preis/leistungsverhältnis.
    aber gebrauchtes markenmaterial wäre natürlich auch ne möglichkeit, nur schwierig zu bekommen, wenn man unter zeitdruck steht.
  • Tops ~1000€
    • Thomas
    • 10. Mai 2007 um 23:15
    Die Weiche erfüllt durchaus ihren Zweck und trennt ohne Probleme.
    Ein Digitalcontroller wie der DCX bietet natürlich deutlich mehr Möglichkeiten.
    EQ, Limiter, Lowcuts, Phasenanpassung...
    Für den Einstieg tut es aber meist eine normale Weiche.
    Nen Digitalcontroller kann man sich hinterher immernoch kaufen, wenn man sich auch genug damit auskennt. Was helfen die tollsten Funktionen, wenn man noch nicht weiß wie man diese benutzen soll.
    Die vorgeschlagenen PS-12 sind schon eine gute Idee.
    • Thomas
    • 10. Mai 2007 um 20:49
    Jo wie ich in dem anderen beitrag schon sagte:
    schnittpunkt der beiden flanken...
    das ist der punkt in dem beide gleich laut sind...
  • Crest Audio Pro8002
    • Thomas
    • 10. Mai 2007 um 13:46
    Das ist aber ne arg teure reperatur! hört sich fast noch komplettaustausch eines kanals an...
    frag doch mal im selbstbau technik bereich, ob dir das nicht jemand für deutlich weniger geld reparieren kann.
  • Bauvorschlag Oberton 18XB700 Bassreflex
    • Thomas
    • 10. Mai 2007 um 13:43
    Mhh so kann man nen Beitrag auch vollspammen ;)
    Ich sag mal Trennfrequenz = der Punkte an dem sowohl die Flanke des Bassbereichs als auch die Flanke des Topbereich ihren -6 db Punkt aufweisen. (jede Flanke einzel betrachtet) vorrausgesetzt etwa gleicher pegel zwischen beiden.
    man könnte natürlich auch sagen, der Schnittpunkt beider Flanken...
    aber lassen wir die herrumreiterei.
    150 hz halte ich für arg hoch.
    Meiner Erfahrung nach sollte man nicht über 120 hz gehen.
    und das klappt auch mit nem 10" Top ganz gut, wenn man dem untenrum mit nem controller/eq noch 2-3 dbchen dazugibt. so bei 150 hz etwa. relativ breitbandig.
  • Suche PS12 Weiche
    • Thomas
    • 9. Mai 2007 um 18:19
    ausnahmsweise lass ich das hier jetzt stehen, aber normalerweise sollen keine shoplinks im forum stehen.
  • Was haltet ihr davon?
    • Thomas
    • 9. Mai 2007 um 18:17
    http://www.party-pa.de
    dort findet man die richtige plattform für einsteiger und low budget material.
  10. Suche Lichteffekt
