ich würd gleich nen powercon einbauen.
definitiv die bessere lösung.
hab fast nur noch powercon im einsatz und bis jetzt ganz gute erfahrungen damit. einzig und alleine die stecker könnten etwas stabiler sein.
Beiträge von Thomas
wenn die kisten schon so verrammelt sind, dass man da mit ner pistole rannmuss kann man sie auch gleich mit nem bandschleifer bearbeiten und neu mit pu beschichten lassen.
ich würde sagen, dass man zum ausbessern einfach nen X beliebigen acryllack nehmen kann. für kleinere macken usw sollte das reichen.
bei großflächigen beschädigungen wirds bei PU schwierig.Bei warnex duscht man die Kiste einfach nochmal und fertig.
Hat beides so seine vor und nachteile.
Aber aus meiner Erfahrung ist PU doch schon deutlich Widerstandsfähiger. -
in meinen Augen ist der BMS Coax klanglich besser, aber das ist wohl geschmackssache.
bei dieser konstruktion würde ich egal welcher treiber einem besser gefällt, auf jedenfall den bms benutzen, da man mehr freiheit bei der trennfrequenz hat.
nen 12" horn zu bauen, dass bis 1 khz auch außerhalb der achse gut funktioniert ist nicht so einfach... ohne plug fast nicht möglich. -
der user marcoboy hat das vor einigen jahren mal mit diversen boxen gemacht und hinterher geschrieben, dass er sich diesen imensen arbeitsaufwand nicht nochmal antun würde. war wohl sehr sehr aufwändig.
die camco vortex v 6 ist auch an 4 ohm nen gurkenamp was bass betrifft.
da kommt nix... -
durchaus geeignet, aber ich würde mir ernsthaft überlegen ob das sinn macht.
62 kg + racks schleppen für 4 subs.
da müssen die camcos schon richtig günstig sein.ich würde eher nach ner bezahlbaren schaltnetzteilstufe ausschau halten.
z.b. studio-r x-5 oder x-8 oder ram audio s-4004 (je 2 kanäle gebrückt).
die wiegen deutlich weniger und man braucht nur einen amp... -
dir ist aber schon klar, dass die weiche nur bei einem bestimmten speaker funktioniert? und zwar mit dem speaker für den sie entwickelt wurde.
setzt man nun nen anderen 15" ein verändert sich das verhalten.
das kann zu phasenfehlern bei der trennfrequenz führen. zusätzlich löcher oder überhöhungen in diesem bereich. grade für einen monitor gar nicht gut. und bis 4,5 khz spielt auf achse kein einziger 15" auch nur ansatzweise vernünftig.aber wenn das alles nicht wichtig ist: sind kappa 15 oder delta 15 sicherlich ne möglichkeit. die spielen recht weit rauf.
soo:
ich hab mir nun selbst ne s-4004 gekauft und getestet ob der amp wirklich 2 x 4 ohm brückenstabil ist. und gleichzeitig noch mit ner amptec a 1.5 in gebrücktem zustand verglichen.http://www.extreme-webhosting.de/thomas/ram.jpg
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/ram2.jpgfazit:
der amp macht bei den 28 grad außentemperatur die wir eben hatten eine stunde lang volldampf bei 2 x 4 ohm brücke ohne anzeichen von überhitzung. der amp wird zwar schon warm, aber es hält sich in grenzen.
hier hatte ich vorher die befürchtung, dass das schiefgehen könnte. war aber unbegründet.vergleich:
ram gegen amptec. die amptec ist minimal druckvoller, aber auch nicht bei jedem musikmaterial. der limiter der ram greift nicht ganz so hart ein wie der der amptec was vom vorteil ist. die ram klingt in meinen augen minimal besser. insgesammt würde ich hier etwa von gleichstand reden.
passt auch zu den leistungen (2000 watt gegen 2200 watt)fazit:
wenn der amp jetzt noch hält und nicht ausfällt war das glaube ich nen guter kauf. wird sich aber erst in 1-2 jahren zeigen. bis jetzt bin ich auf jedenfall absolut zufrieden. -
mhh das chassis taugt leider qualitativ sehr wenig.
deswegen gehört der beitrag eher ins party-pa forum und wird nun geschlossen.
im selbstbaubrett vom partypaforum kannst du aber gerne einen beitrag dazu öffnen. -
richtig.
die GBS Speaker sind qualitativ sehr schlecht und entsprechen nicht den vom verkäufer angegebenen werten.
wenn überhaupt bitte unter:
http://www.party-pa.de weiter diskutieren. -
Najo da ich sowohl ndl als auch hpl hier hatte und nicht benutzt habe ist davon auszugehen, dass der 18sound besser war
grundton ist aber fehlanzeige. auf gutdeutsch: nicht vorhanden.
Nungut kann man bei der mittenrakete auch nicht erwarten.
ohne subwoofer geht da nichts.
dafür natürlich schön laut. ca nen halbes db lauter als der hpl (impedanzbereinigt). grundton kann auch der hpl nicht vernünftig. minimal mehr.
klanglich ist der 18s meiner meinung nach minimal besser (kann auch einbildung sein) und hat keine resonanz bei 700 hz wie z.b. hpl und ndl.
thermisch keine ahnung. hatte bis jetzt nur gemäßigte vas damit. -
ich würd audio zenit:
CD 12 nd +
CDW 18kaufen.
das ganze kann man passiv betreiben wenn man die Subwoofer mit passivweiche bestellt.CD 12 + CDW 15 verkauft auch grade jemand gebraucht zu nem guten kurs:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=50929&highlight=audio+zenit -
Nun muss ich dich gleich beim ersten Beitrag auf den http://www.party-pa.de Bereich verweisen.
Das ist unser Einsteigerbereich in welchem oft und gerne über preiswertes/lowbudget Material gesprochen wird.
Im eigentlichen Pa-Forum soll größtenteils Profi Equipment besprochen werden, was gewissen Qualitätsstandards genügen muss.
Deswegen wird dieser Beitrag mit der Bitte geschlossen, im Party-Pa Bereich einen neuen zu eröffnen. -
ich habe damit einige zeit rumexperiemntiert, mich dann aber für nen simplen kurzschluss entschieden. dies linearisiert die impedanz obenraus ziemlich gut.
da ich ziemlich tief trenne kann ich von der zusätzlichen coil eher weniger profitieren. ein parallelschalten bringt über ca 1 khz zwar nochmal richtig pegel bis 4,5 khz. (auf achse) aber da ich knapp über 1 khz schon trenne kann ich davon nicht profitieren.
ich konnte auch keine klanglichen vorteile durch weniger verzerrungen feststellen, wenn so tief getrennt wird.
wenn man mit dem 10" weiter rauf will ist es durchaus sinnvoll die spule parallel zur hauptspule zu schalten.
allerdings sinkt dadurch die impedanz des chassis nochmal leicht ab. damit ist es dann fast nen 4 ohm chassis. -
den 18sound.
kannst du nicht den speaker rausschrauben und innen einschlagmuttern anbringen?
für M8 Schrauben z.b. -
da kann ich sram nur zustimmen.
etwas gehirnschmalz sollte man schon noch investieren müssen. -
ein nachteil der R40 ist allerdings das enorme gewicht.
da ist die rx40 oder audio zenit nd 212 dann doch deutlich im vorteil, da 20 kg leichter...
