  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • 2x18" oder 4x15"?
    • Thomas
    • 28. August 2012 um 07:51
    Kurz und schmerzlos:
    Mit 2x18" schlägt man halbwegs brauchbare 4x15" auf keinen Fall.
    Man erhält vermutlich etwas mehr Tiefgang, aber weniger Pegel obenrum.
    Was du allerdings machen könntest:
    Achat 115 Sub gegen Audio Zenit NDW18 ersetzen.
    NDW 18
    Leistung: 1000 W RMS
    Wirkungsgrad: 96 dB / 1W / 1m
    Impedanz: 8 Ohm
    Frequenzgang; 46-200 Hz
    Bestückung: Bass 18""
    Gewicht 28: Kg
    Maße in mm: (B x H x T) 530 x 590 x 580
    Haben in etwa das gleiche Volumen wie die Achat 115 Subs, aber mehr max SPL und mehr Tiefgang (Datenblattangaben an dieser Stelle ignorieren)
  • Seeburg K24
    • Thomas
    • 19. August 2012 um 13:18
    Bassreflexboxen haben im Bereich der Tuningfrequenz 0 Richtwirkung.
    Es lässt sich eine Richtwirkung erreichen wenn mehrere Lautsprecher passend aufgestellt werden und man dabei mit den einzelnen Punktschallquellen eine Abstrahlkeule erzeugt. Gibt ja genug Simulationsprogramme mit denen man das ausprobieren kann. Man kann sich das Ganze auch auf nem Blatt Papier aufzeichen.
    Wie Jens schon sagte hat ein Resonator egal ob Mittel- oder Tiefton eigentlich erst einmal keine Richtwirkung. Zumindest im Bereich wo die Wellenlängen noch recht groß im Vergleich zur schallabstrahlenden Fläche sind.
    Mit einem Hornstummel vor dem Resonator kann man natürlich eine gewisse Richtwirkung erzeugen.
    Aber so richtig überzeugend sieht das leider meist nicht aus.
    Klar die Kiste wird extrem kompakt, aber nunja wenn ich zig 18" Subs dabei habe, habe ich auch 15 cm mehr Platz im Transporter für ein anderes Top...
    Ich würde ein G3 dem K24 um Längen vorziehen.
    Dies ist aber Geschmackssache. Ich habe es nicht so mit Resonatoren im Mittenbereich.
  • Forumstreffen Stuttgart 05.12.2011 19.30Uhr
    • Thomas
    • 17. August 2012 um 18:43
    Jaein.
    Wenn es vorher überall angekündigt ist und auf den Plakaten steht... halten sich die Meisten dran.
    Einige natürlich nicht, aber das ist schonmal deutlich besser als es zu gestatten.
    • Thomas
    • 17. August 2012 um 13:59
    Viel besser:
    Glasverbot.
  • Seeburg K24
    • Thomas
    • 16. August 2012 um 13:13
    Die Messungen der K24 sehen im Großen und Ganzen ja recht vernünftig aus, aber die deutliche Aufweitung des Abstrahlverhaltens bei 600 Hz finde ich weniger schön.
    Das könnte Probleme geben.
  • welcher treiber ist das? chassis identifikation 15er neodym
    • Thomas
    • 13. August 2012 um 08:59
    Der Korb sieht wirklich wie einer der älteren B&C Körbe aus.
    Die HPL Serie war damit ausgestattet.
    Wie Link allerdings schon sagte waren bei B&C weniger Löcher drin.
    Deswegen vermute ich auch, dass es ein China Chassis ist.
    Ein Sica Chassis ist es mit großer Sicherheit nicht.
  • Tour Küche
    • Thomas
    • 8. August 2012 um 15:12
    Sieht nett aus, ich frage mich nur wie die Tassen usw. gegen herumfliegen beim Transport gesichert sind.
  • AudioZenit TI12 gegen Seeburg A6
    • Thomas
    • 6. August 2012 um 13:34
    Der Threat ist 6! Jahre alt.
  • neues Topteil (zu 15XB600)
    • Thomas
    • 31. Juli 2012 um 13:56
    Das stimmt leider.
    Die Musikhochschule Köln hat auch einige im Einsatz, aber ist leider auch nicht näher dran.
    Ich würde es mal beim Vertrieb probieren.
    Eventuell haben die einen Tip wer bei dir in der Gegend welche haben könnte.
    • Thomas
    • 31. Juli 2012 um 13:50
    Ich hätte welche, der Andre Brinkmann in Oelde hat welche, in Soest hängen 4 Stück in einer Disco.
    Ansonsten eventuell auch einfach mal beim Vertrieb fragen.
    • Thomas
    • 31. Juli 2012 um 13:29
    Audio Zenit NL208
    Klingt gut, kann richtig laut, ist gut zu fliegen und ist bezahlbar.
    Verwende ich sehr gerne.
    unabhängige Messungen von Fabian:
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/NL208/
    ohne Bodenankopplung.
    Sieht sehr gut aus.
    Quick and Dirty Messungen von mir:
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Neolite…d%208%20box.JPG
    deckt sich sehr gut.
  • Meinungen zu mobilen aktiv PA-Systemen (Bereich 6-10k Euro)
    • Thomas
    • 31. Juli 2012 um 06:50
    @ watt-xtra
    leider nein. Es lag definitiv an der Box. Zwei andere Systeme am selben Signal zeigten das Verhalten nicht.
    Es ist jetzt auch nicht so, dass man es bei jedem Lied heraus hören kann.
    Aber bei manchen ist es schon deutlich vorhanden.
    Mich persönlich stört das gewaltig. Die restliche Box ist ja durchaus in Ordnung.
    Das Ganze klingt ähnlich wie die Powersoft Digimod Module, die einige Digitalverstärkern verbaut sind.
    Die aktuellste Ausbaustufe der Powersoft Module ist allerdings schon besser geworden.
    • Thomas
    • 30. Juli 2012 um 09:09
    up
  • Schaltnetzteil-Amp an Aggregat - Nix gut...
    • Thomas
    • 30. Juli 2012 um 07:19
    Mal etwas zum Nachdenken:
    bei einem 6,2 kW Generator ist ein 0,3kW Strahler als Grundlast angeklemmt.
    Also etwa 5%. Das erscheint mir deutlich zu niedrig gewählt.
    Ich selbst komme beruflich aus dem Industriegroßanlagenbau und dort werden (sehr viel größere) Aggregate in Standardausführung eher so ausgelegt, dass ca. 30% Nennleistung an Verbrauchern zugeschaltet werden bevor Großverbraucher mit hohem Anlaufstrom zugeschaltet werden.
    Bevor ich da jetzt auf die Endstufe schimpfen würde, würde ich es einfach mal mit deutlich mehr Grundlast versuchen.
    Einfach mal zum Testen 4 x Par 64 500 Watt anklemmen und nochmal probieren.
    Das Ergebnis würde mich interessieren. Probiert habe ich das auch noch nie.
    • Thomas
    • 30. Juli 2012 um 07:05
    Ist Niemandem aufgefallen, dass die DVX Module Oberwellen erzeugen?
    Je nach Musikmaterial klingt das wie eine grausig schlecht gemachte MP3.
    Gutes Testalbum: Toten Hosen - Unsterblich
    Man hört deutliche Artefakte.
    Fängt beim Gesang an und geht bei den Instrumenten weiter.
    Ich hatte die DVX D15 gekauft und nach genau einer VA ...
    Für mich inakzeptabel.
    Klar die meisten Gäste hören das nicht, aber mir ging es ziemlich auf den Sender.
    Das macht ein TT Modul nicht.
  • Pioneer MEP-7000 vs. Denon 2500
    • Thomas
    • 26. Juli 2012 um 13:15
    Absolut richtig!
    Für mich ist die Firma auch unten durch.
    Aber falls der vorhandene MEP zur vernünftigen Traktor Steuerung taugen würde wäre das schon sehr interessant.
    Stehe der Sache aber noch skeptisch gegenüber. Erstmal ausprobieren.
    • Thomas
    • 26. Juli 2012 um 07:44
    Ein Kollege hat eben im Traktor Changelog zur Version 2.5.1. gelesen, dass es nun besseren MEP 7000 support geben soll.
    Könnte für mich durchaus Interessant sein. Falls das wirklich vernünftig funktionieren sollte könnte ich mir das durchaus vorstellen.
    Muss ich die Tage mal ausprobieren.
  • Endphase- Problem mit Warnex
    • Thomas
    • 25. Juli 2012 um 15:18
    Mit einer Unterbodenschutzpistole und 5-8 Bar geht es hervorragend.
    Ich habe mit meiner 10 Euro Pistole schon min 50 Kisten für den kompletten Bekanntenkreis lackiert.
    Die Tropfendicke stellt man mehr oder minder über den Sprühabstand ein.
    Nah dran dicke Tropen, etwas weiter weg dünnere Strucktur.
    Auf keinen Fall verdünnen!
    Dann zerfließt die Farbe auf der Box.
    Aussehen kann das dann so:
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Verkauf/10-2.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/8ter%20box/8teraktiv1.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/8ter%20box/8teraktiv3.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Subs/sub9.jpg
    Und ich würde immer zwei Schichten Struktur auftragen. So hat man etwas puffer bis die Transportkratzer ins Holz kommen... Nach 1-2 Jahren Benutzung dann einfach mit ner 0815 Rolle die Kiste einmal drüberrollen und die Boxen sehen wieder aus wie neu. Warnex ist da wirklich sehr dankbar.
  • Chassis-Wahl für *gute* Party Box
    • Thomas
    • 23. Juli 2012 um 15:07
    Warnex verdünnt wird grau.
    Würde ich nicht tun.
    Lieber mal eine andere Lackierrolle verwenden.
    • Thomas
    • 12. Juli 2012 um 09:57
    Speakon Kabel verkauft
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
