http://cgi.ebay.de/meyer-sound-me…1QQcmdZViewItem
Na da hat sich einer aber eine sehr passende Kategorie ausgesucht...
Neues Benutzerkonto erstellenhttp://cgi.ebay.de/meyer-sound-me…1QQcmdZViewItem
In dem genannten Preisbereich seh ich eigentlich auch ausschließlich die Möglichkeit, über gebrauchtes Material zu was halbwegs vernünftigem zu kommen. Einfach mal ein wenig in der E-Bucht suchen, vllt nach schlecht beschriebenem oder in der falschen Kategorie eingestelltem Material suchen. Mit Glück, Zeit und geschickter Biettaktik kann das in Kombination mit geringem Anspruch an äußerlicher Neuwertigkeit durchaus was werden!
Endlich vernünftiges Bass-Amping: 2 Endstufen aus der Maintronic-Familie, baugleich der 1500er PSE. Bin mal gespannt wie die sich auf dem Nature One Campingplatz schlagen ![]()
Und wenns mit Gewalt nicht klappt: probiers mit mehr Gewalt ![]()
Also da es ja nicht um Soundfragen oder Sinnigkeit einer solchen Schaltung ging sondern einfach nur um die technsiche Realisierbarkeit: ja, es geht, wenn der Amp 4 Ohm-tauglich ist, und zwar Stereo 4 Ohm pro Kanal. Wenn die Leistung der Speaker ähnlich ist wird man nur merken, dass der 4-ohmige Lautsprecher bei gleicher Einstellung beider Kanäle lauter spielen wird als der 8-ohmige. Kann man dann ja per Ohr nachjustieren...
War das beim Miami Vice Trailer nicht Numb/Encore von Linkin Park vs. JayZ? Ich meine, mich dunkel daran zu erinnern...
nicht zu vergesen:
Dynacord Alpha B3
JBL ASB6128
EAW SB-750f
Outline Topsub/Topsub plus
wenn wir schon beim klotzen sind ![]()
Zitat von "blade11"
die bässe wollte ich als liegendes bass-array aufbauen, mit einem abstand von treiber zu treiber von 1,20m...
Warum? Was sollen die 1,20m bringen? Setz sie lieber zu einem Zentralcluster zusammen, 2x2 Bässe in der Mitte. So vermeidest du ungewollte Auslöschungen auf der Tanzfläche. Hab mal ne Vergleichssimulation mit EASE gemacht, bei der ich 4 Dynacord Alpha- Bässe entsprechend in nem Clubszenario- Raum rumgeschoben hab: je näher aneinander die Schallaustrittsflächen desto (man verzeihe mir den ausgelutschten Wortwitz) bässer.
Korrekt. Wer selber auflegt oder mal aufgelegt hat, der weiß, dass man zur Angleichung der Tempi DRINGENDST auf ein Signal mit sehr kurzer Laufzeit, also minimalstem Delay, angewiesen ist. Und da man meist mit der Bassdrum arbeitet, die ja über die PA-Subs in alle Richtungen, also auch zum DJ hin, abgestrahlt wird, ist es auf Veranstaltungen dieser Größe wichtig, so ein Monitorstack zu haben.
Von Conergy gibts Wechselrichter mit 280 kw. das sollte reichen ![]()
aber zum topic: geht nur mit generator vernünftig. batteriebetrieb ist keine lösung...
Könnte das "alex gaudino - destination calabria" sein?
Steck BLOß keine Signalquelle an die SpeakerAUSGÄNGE (!!) an. Ausgänge bedeutet da geht nix rein, da kommt NUR was raus!
Wenn du das Teil testen willst: ganz einfach. Nimm dein Stereosignal (2 Kabel- eines für links, eines für rechts) und steck von den zwei Kabeln eines in den HI- Eingang des Bassverstärkers bei komplett runtergedrehtem Gain. Das andere bleibt unverbunden. Dann gib Signal (CD player auf play oder was auch immer deine Quelle ist) auf das Kabel, und dreh den Gain-Regler langsam hoch. Wenn du nichts hörst bis der Gain- Regler ca. halb aufgedreht ist dreh ihn wieder komplett runter, steck das Kabel in den LOW- Eingang und wiederhole die Prozedur.
Ich versuche mal eine Interpretation der von dir genannten Anschlüsse:
Vorne sind folgende Klinke anschlüsse
- HI
- LOW
Eingänge für Bassgitarren:
HI: hohe Impedanz für aktive Bässe
LOW: niedrige Impedanz für passive Bässe zb mit Humbucker
Effects Loop
-Send
-Return
Einschleifweg für ein Effektgerät: Send gibt das in dein Gerät eingegebene Signal richtung Effektgerät aus, in Return kommt das effektierte Signal wieder rein.
Graphic E/Q switching
- F/S
Das scheint ein Schalter zu sein. Kann ich grad nix mit anfangen- Bypass für den Equalizer vielleicht?
Folgende Anschlüsse sind hinten ebenfalls Klinke:
- Slave
- D.I. Out
Slave- möglicherweise durchgeschleiftes Signal, vllt zur Übertragung in einen weiteren Bass-Amp. Bin mir aber nicht sicher. DI-Out ist ein Ausgang, an dem das Signal symmetrisch anliegt, somit also über längere Strecken, beispielsweise in ein Mischpult, geführt werden kann.
Speakers
- Headphones
- 2x klinke wo drunter steht "total imp 4 ohm
Headphones ist ein Anschluss für nen kopfhörer, die zwei Klinkeanschlüsse scheinen mir Endstufenausgänge zu sein, an die man noch 2 weitere Lautsprecher (mit mindestens 4 Ohm Impedanz) anschließen kann.
Vielleicht kannst du jetzt mehr mit der Kiste anfangen...
Zitat von "marv"also ist zwar nicht auf die schnelle, aber fürs nächste mal oder so.. von soundklinig gibt es ein system das extra auf solche verhältniss abgestimmt ist
80% des Sounds (bezogen auf Halligkeit) sind abhängig von den räumlichen Gegebenheiten, 10% von den Lautsprechern und 10% vom Controller. Ein Hallrevidierungssystem oder sowas gibt es nicht...
Zitat von "Mechwerkandi"
Das Führen einer derartigen Waffe auf Veranstaltungen ist grundsätzlich verboten.
Korrekt.
Auf meinem kleinen Waffenschein steht drauf: "Dieser Waffenschein berechtigt NICHT dazu, Waffen in öffentlichen Versammlungen, Aufzügen oder offentlichen Veranstaltungen zu führen!"
Des Weiteren ist es auch so, dass man Schreckschusswaffen damit nur mit sich führen darf; abfeuern (auch in potenziellen Gefahrensituationen) darf man sie damit trotzdem nicht...
Zitat von "josh"
rak: Meinte ich eigentlich auchAber anschienend lag ich auch falsch.
Oder wir lagen einfach beide richtig, und man versucht, uns Quappes zu erzählen ![]()
Die Ärzte: Hurra
(Hip Hip Hurra, alles ist super, alles is wunderbar...)
ist allerdings nicht stimmungsvoll im ursprünglichen Sinne des Wortes... ![]()
Also anfangs dachte ich es ginge um Mitschnitte für Demo- oder nur Spaßzwecke, da nichtmal direct outs zur Verfügunf stehen und daher keine MEhrspuraufnahme gemacht werden kann, und plötzlich müssen es rauschfreie und transparente Aufnahmen in CD-Qualität sein? Dann kannste gleich mit nem großen Pro-Tools System ankommen und wirklich alles abnehmen und das Schlagzeug hinter ne Plexiglaswand verdammen PLUS noch am besten Raummikrofone an mehreren Stellen platzieren, bis du wirklich den Einfluss des Pultes auf den Signalweg merkst...
