  2. verstärkerberserker
Beiträge von verstärkerberserker
  • Maut für Fahrzeuge über 3,5to in D
    • verstärkerberserker
    • 1. Juni 2024 um 15:15
    Ich gehe davon aus, dass bezüglich der Listung auf der Ausnahmeliste das Kind erst mal in den Brunnen gefallen ist. Wer ab 01.07.24 störungsfrei und legal mit seinen NEU-mautpflichtigen Fahrzeugen weiter fahren will, wird sich jetzt um den Einbau einer OBU Unit kümmern müssen.
    Hat jemand schon Erfahrungen mit den "Windschutzscheibengeräten" gemacht? Was kostet der Einbau?
    Ich kann mir das mit der Stromversorgung über Stecker nicht wirklich als praktikable Lösung vorstellen, zumal die Fahrer ja meist noch ein NAVI oder/und Mobilfunkgerät laden wollen. Von daher würde ich die Stromversorgung fest aufklemmen, was aber auch keine große Nummer sein sollte.
    Für mich wären diese "kleinen OBUs" die Übergangslösung in der Hoffnung, es doch noch auf die Ausnahmeliste zu schaffen. Einfach weil der Aufand und damit die Kosten für Ein-/Ausbau geringer wären. Die Geräte an sich verursachen ja keine Kosten.
  • Bauarten von Hörnern im PA Bereich
    • 28. Mai 2024 um 12:39
    Zitat von Alex K.
    BR ist vorallem im Mobilen Bereich einfach die beste Mischung aus Gewicht/Tiefgang/Pegel.....
    Ich ergänze "Transportvolumen".
    • 16. Mai 2024 um 14:46
    Grundsätzlich darf jeder den Gegenwert einer Mitgliedschaft in einem Verband oder einer Organisation für sich selbst bewerten und ggf. entscheiden, ob er das möchte oder nicht.
    Bei der IHK (und dem Finanzamt) kann man seine Mitgliedschaft leider nicht so einfach kündigen.
    Bei einer freiwilligen Mitgliedschaft wie beim VPLT muss es jedem frei gestellt sein, das zu hinterfragen und zu entscheiden. Mein Arbeitgeber ist Ordentliches Mitglied.
    Wenn ich diese Mitgliedschaft im Hinblick auf die Maut hinterfrage, dann hat weder die IHK noch der VPLT eine positive Entwicklung in unsere Richtung bewirkt.
    Mit einer Aufnahme auf die Liste könnte der VPLT anhand echter Ergebnisse für die Mitgliedschaft werben und gute Argumente für die Zweifler liefer.
    Wer sich gegen eine Mitgliedschaft entscheidet, darf aber im Umkehrschluss keine Leistungen erwarten.
    Bleibt wieder die alte Frage: Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei?
    • 25. April 2024 um 13:11
    Zitat von lisa f.
    Wenn wir schon bei homemade oder blöden Fehlern sind (und ungewollte DCA Zuweisung hat auch mich schon betroffen!)
    Hatte vorgestern eine Signalkette getestet, Pult - stagerack - Amp - Sub. Aus‘m Sub kommt nix raus. Hin und her probiert, verschiedene Kabel etc, nix. Noise generator im Amp - da rumpelts. Mhm, ok, das Problem ist vor dem Amp. Ich schick ja pink noise aus dem Pult - und da viel es mir wie Schuppen aus den Haaren - oder doch etwa nicht?! Schaue nach, und natürlich steht das Pult of 1kHz Sinus statt Pink 🤦🏽‍♀️
    Geht auch mit Pinknoise: Im Changeover auf dem Festival schickt der Headliner Pink zum testen unserer gestellten Wedges und behauptet dann, dass aus den jeweils 3 Stück Doppel18ern vom Sidefill nix kommt. Nachdem ich ihm klar gemacht habe, dass da sicher bei der letzten Band sehr viel kam und auch mit meinem Tester was geht, habe ich dann einen LowCut in seinem Noise Generator im Pult gefunden gefunden. Wofür man den braucht, hat sich mir noch nicht erschlossen.
  • Neuigkeiten Pro Light & Sound 24
    • 28. März 2024 um 12:27
    Das ist schon sehr verwirrend, was Du da schreibst, weil es bei beiden Herstellern eine A-Serie gibt!
    Bei d&b gibt es die A-Serie mit den beiden unterschiedlichen Abstrahlwinkeln
    Bei L-Acoustics gibt es die A-Serie in groß (A15) und klein (A10). ARCS in jeglicher Form gibt es nicht mehr zu kaufen - fährt aber noch genug rum.
    • 18. März 2024 um 16:35
    So ist es!
    Nur weil nicht alle mit 25% Reserve und Gleichzeitigkeit 1 ins Rennen gehen, wie viele Veranstaltungstechniker, muss man das nicht direkt vertäufeln. Schön ist aber anders
    Ich habe früher viel für einen befreundeten Caterer gearbeitet. Nachdem ich alle 3er Dosen entsorgt hatte, ging das sehr gut, auch wenn alle Induktionsplatten 16A aus dem Schuko gesaugt haben.
    Im Fall des Wärmewagens müsste eigentlich auch irgendwann der Gleichzeitigkeitsfaktor zuschlagen, wenn die Thermostate das erste mal über die Abschalttemperatur drüber sind.
    Umbaupotential: vielleicht war es mal Drehstrom. Habe mal vor Ort eine Gastro Kaffee Maschine rückgebaut, bei der alle 5 Drähte im Schuko Stecker angeklemmt waren. Wenn man da den Tassenwärmer nicht eingeschaltet hat, lief die auch so.
  • Beschallung + Streaming + Dolmetsch 2sprachig - Denksport
    • 18. März 2024 um 15:43
    Ich würde das mit einer "Human Resource" lösen. Gibt es glaube ich noch nicht als Plugin ;)
    Was ist denn Deine Intension, wenn Du das auch noch automatisieren willst? Möchtest Du Deinen Arbeitsplatz einsparen?
  • Camco / L-acoustics ?
    • 9. März 2024 um 15:01
    Ab einer gewissen Größe ist es auch wichtig, die Lieferketten abzusichern. Was wäre denn passiert, wenn Camco andere Wege eingeschlagen hätte oder gar gekauft worden wäre - im schlimmsten Fall von einem direkten Kunkurenten?
    Das gleiche gilt für andere Hersteller von Vorprodukten genauso.
    So viel ich weiß gehören zur L-Acoustics Group: Camco für die Amps, eine Schreinere für die Gehäuse und ein Metellverarbeitender Betrieb für das verbaute Rigging und Zubehör. HPL wäre mir neu. Sind ja auch diverse Antriebe von B&C zu finden.
  • Stromverbrauch PA ermitteln
    • 26. Februar 2024 um 12:45
    ....da ging die ampere anzeige eigentlich nie über die 3a hinaus je amp am stromverteiler.
    Zitat von Lampenschubser
    Warum mist du nicht einfach mit ner Stromzange nach? *finger :*
    Vorsicht bei der Anzeige der Digitalen Schätzeisen! Die sind in der Regel so träge, dass die Spitzenströme, die ein Amp zieht, nicht annähernd angezeigt werden.
    Allerdings will ich hier auch niemandem Angst machen! Die Spitzen lösen in der Regel keine Sicherung (Trägheit) aus.
    Problem bei Stromspitzen ist meist nicht der Strom, sondern die dazugehörige Spannung die evtl. aufgrund der Zuleitung in den Keller geht. Es hilft nicht, wenn die Sicherung hält und der Amp wegen Unterspannung abschaltet.
    Zu besprochenen Fall sagt mein inneres Schätzeisen: das funktioniert locker mit einer Steckdose. Wenn Du 2 hast, kann überhaupt nichts mehr anbrennen.
  • Riedel Rocknet
    • 23. Februar 2024 um 11:30
    Zitat von niggles
    So wild ist das eigentlich gar nicht wenn es wirklich nur um die Basisfunktionen geht...
    - Rechner mit RW per USB mit der Pultkarte bzw. der Stagebox verbinden und erst mal sicher stellen dass die beide die gleiche FW haben.
    - Pultkarte passend zum Pult einrichten, d.h. HA-Remote auf intern. Da gibts auf der Karte so kleine Schalterchen.
    - Device IDs vergeben.
    - Pult und Stagebox verbinden und in RW Verbindung checken.
    um das ganze mal weiter zu führen - weitere Einstellungen in der Software:
    -im RN auf den Devices und der Karte die Ads vergeben/Patchen. Hier gibt es die Quard und die einzelnen Kanäle
    -Danach die Drops patchen: nur was als Ad vorhanden ist kann als Drop gepatcht werden (Reihenfolge)
    -Achtung RN100 kann weniger Quard (18??) als RN300! Einen Kanal aus Quard 24 bekommst Du nicht aus einem RN100 Gerät
    -Nur wenn Du einen Eingang auch als Drop auf der Karte gepatcht hast, kannst Du ihn auch wirksam auf dem Pult patchen (umgekehrt Ausgänge
    -Die Karte auf Gain Master stellen für HA Controll
    -evtl. Setup speichern, um wiederherstellen zu können
    Außerdem würde ich mal versuchen (keine Ahnung, ob das bei dem Pult geht), die Clock aus dem Rocknet zu nutzen. Bei Yamaha konnte ich damit immer eine Verbesserung erzielen (Soundcraft nicht).
    Grundsätzlich macht Rocknet viel Spaß, wenn man es mal kapiert hat und etwas Routine bei der Bedienung (Bedienung nur über Software). Richtig wertvoll wird das System erst, wenn man es sehr dezentral nutzt und ggf. noch Netzwerk tunnelt, also einen großen Switch hat (geringe Bandbreite).
    • 9. Februar 2024 um 15:49
    Bauartbedingt ist an dieser Stelle das Spannungsmaximum, wenn jemand seitlich gegen den Ausleger fährt. Auch ein homogenes Stahlprofil (wie bei einem Liftausleger) hätte genau an dieser Stelle versagt.
    Wobei ich zustimme, dass die Schweißnaht hier "sehr homogen" versagt hat.
    Dass da was abreißen darf, stelle ich in keiner Weise in Frage.
    Dass das eigentlich anders hätte aussehen müssen, sehen wir wohl beide so.
    • 8. Februar 2024 um 18:19
    Und man sieht wieder schön, dass die WEZ (Wärmeinflusszone) meist der Schwachpunkt einer Truss ist.
    Allerdings ist mir bei den Bildern sofort aufgefallen, dass die Schweißnaht abgerissen ist. Das sieht ja fast so aus, als ob kein richtiger Stoffschluss zu stande gekommen wäre.
    Ich habe schon öfter zerstörte Traversen gesehen. Wenn die durch Überlastung zerstört wurden, dann war das immer in der WEZ, aber da ist das Material neben der Naht gerisse, also da wo das Aluminium erhitzt wurde. Hier sieht mir das so aus, als ob die Schweißnaht nicht gehalten hätte.
    Wäre interessant, was da bei einer Schweißnahtprüfung raus gekommen wäre.
  • Avio USB Dante Adapter Problem
    • 31. Januar 2024 um 13:12
    Zitat von sw474
    Nochmal: War er auch an einem PoE Switch angeschlossen? Auch der USB Adapter benötigt PoE!
    Ich kann bestätigen, dass er auch ohne POE funktioniert. Es bringt aber immense Vorteile mit sich, wenn man die Spannungsversorgung über POE realisiert, weil der Adapter dann dauerhaft im DANTE Netzwerk ist und nicht erst anfängt zu booten und sich im Netz anzumelden, wenn er in den Rechner gesteckt wird.
  • Wie waren eigentlich damals…. … die Servodrive Bassboxen?
    • 26. Januar 2024 um 12:32
    Der Servodrive (es gab glaube ich 2 Varianten) war definitiv ein Effektbass, der aber auch nur das untere Ende gut abdecken konnte.
    Zu den Zeiten, zudenen der raus kam, bestanden viele PAs noch aus sehr langen Hörnern. So konnten die Servos schon einen Frequenzbereich abdecken, der im Vergleich zu heutigen Systemen unterbelichtet war.
    Bei Michael Jackson standen die mal zu dem Zweck in großen Mengen im Graben und haben ein paar mal für ein paar Sekunden einen damals bleibenden Endruck hinterlassen. Das kannte ich damals noch nicht..
    Wir haben die später auch ein paar mal selbst ausprobiert:
    -Die Live Musik gab eigentlich keine Frequenzen her, die in das Beuteschema der Subs gefallen sind
    -Bei DJ war mit Schallplatten auch nicht viel zu holen. Das Zeug war auch nicht so produziert
    -Bei einem Gig mit entsprchendem Inputs war ich recht entteuscht vom Ergibnis in der Halle. Vor der Halle waren die aber stark vertreten =>Halle zu klein
    Ich kann mich erinnern, dass die auch recht anfällig für Überlastung gewesen sein sollen. Bitte nicht fragen, warum. Irgend was weil die Pappe ja nicht wirklich schwingen kann, sondern mit einem starren Antrieb verbunden ist. Vielleicht kann das jemand aufklären, der sich schon mehr in die Theorie rein gedacht hat, oder das viellicht sogar noch weiß.
  • Traversenlift: An der Wand mit 3 Auslegern?
    • 8. Januar 2024 um 14:18
    Zitat von tby83
    Eine Ebene wird mit 3 Punkten beschrieben, passt. Und klar, die Rollen sind nicht zur Aufnahme des Gewichtes gemacht. Auch das würde man mit 3 Auslegern hinbekommen. Insbesondere, wenn man die maximale Zuladung auf 75% reduziert.
    Interessant wird es ja nun beim letzten Punkt. Ist das Deine Einschätzung oder ist das belegt? Sollte es Deine Einschätzung sein, wo siehst Du denn die Gefahr?
    Vergleichbar mit dem Vorschlag am PKW das rechte Hinterrad weg zu lassen und dafür nur alleine auf dem Fahrersitz zu fahren.
    Weil der Vergleich hinkt: Ich kann nicht belegen, dass man das nicht darf.
    Nix für ungut - weiter will ich mich hier nicht einbringen, aber den Vergleich konnte ich mir nicht verkneifen.
  • Funk für Gitarre
    • 28. Dezember 2023 um 12:50
    Die Rückmeldungen von sehr vielen Musikern, die wir im Rahmen verschiedener Produktionen mit Instrumentenfunkstrecken (ULXD, Axient) ausgestattet haben, war durchweg positiv was den Sound und die Betriebssicherheit angeht. Meine Empfehlung ginge auch Richtung SLXD, weil die Scanfunktion mit der automatischen Frequenzwahl hier meist wesentlich einfacher (kleineres Menü mit weniger Funktionen) ist.
    Grundsätzlich sollte man beim Einsatz der digitalen Strecken aber doch ein paar Aspekte betrachten:
    -Shure arbeitet da ja ohne Gain am Sender, dafür mit großer Dynamik. Wenn aus der Klinke aber weniger Pegel kommt, kann das auch den Sound verändern. Im Extremfall zerrt da nix mehr. Diesen Pegel muss man am Output des Empfängers nach ziehen
    -Wenn man (z.B. wegen langer Kabelwege) Symmetrisch raus will, kann der Einsatz einer REAMP Box Sinnvoll sein. Damit lässt sich auch der Pegel anpassen
    -Bei A-Git kann es mit allen digitalen Strecken bei wenigen älteren Pickups zu eine Rauschen kommen, das wirklich aus dem Instrument kommt (angeblich auch bei älteren Headsets/Ansteckern). Das liegt dann wirklich am Pickup. Ich hatte das erst 2 mal. Geholfen hat: Sendeleistung verringern (wo das geht) und Sender möglichst weit weg vom Pickup platzieren, also nicht direkt neben der Buchse sondern mit längerem Kabel am Gurt am Rücken des Musikers.
    • 16. November 2023 um 13:17
    Zitat von skyper
    und der Kunde schleppt immer zwei Bässe mit, auch wenn es nur um Sprache geht.
    Wenn es nur um Sprach geht und er ein System auf der Höhe möchte, fährt er mit SYVA sicher besser oder hat aufs falsche Pferd gesetzt.
    Schon klar, dass das Argument nicht zieht, wenn er die nicht hat. Das gehört aber leider bei einer Kaufentscheidung dazu, sich mit den Möglichkeiten und Unmöglichkeiten auseinander zu setzen. Wenn ich nur noch K1 im Lager habe, tue ich mich bei der Aufgabenstellung auch sehr schweer, egal wie gut und teuer das ist.
    • 16. November 2023 um 13:02
    Zitat von skyper
    Meinem Kunden stinkt es einfach, dass er für zehntausende Euro französisches Edelgehölz rumstehen hat, es dafür aber scheinbar keine optisch und finanziell erträgliche Lösung gibt um die Kübel sowohl sicher wie auch akustisch sinnvoll ausgerichtet auf zwei Meter fuffzich oder sogar höher gestellt zu bekommen.
    Die Frage ist nur, ob ihm jemand was verkauft hat, dass diese geforderte Eigenschaft nicht erfüllt,
    oder,
    er diese gewünschte Eigenschaft bei der Anschaffung nicht berücksichtigt bzw. geäußert hat.
    Ich kenne auch Anwender in meinem Umfeld, die sich das nur einfach anders Wünschen, als die Anwendung vom Hersteller. Vielleicht gibt es ja eine Lösung. Schreib doch einfach mal, um welches System es sich handelt. Ich habe auch schon 6 St. K2 (<400kg) von dem Hersteller auf 2,5m gestellt und ausgerichtet. Da war denn halt ein Gerüst drunter. Mit Stativ war da nichts mehr zu machen - nix für ungut.
    Zitat von skyper
    Aber wie weiter oben schon festgestellt - mir geht es weniger um die technische Ausführung an sich. Dazu führe ich schon kilometerlange Chats und stundenlange Gespräche, interessanter ist eher den potentiellen Anwenderkreis und ggf. spezifische Anforderungen besser zu erfassen.
    Das ist ein sehr wichtige Thema sowohl für die potentiellen Anwender, als auch für den Hersteller. Wenn die Spezialanwendung nur für 0,5% der Nuter eines Systems interessant ist, wird der Hersteller sehr unwahrscheinlich ein Lösung ausarbeiten und anbieten. Bei steigendem Intersse, sollte auch die Wahrscheinlichkeit einer Lösunng steigen. Ich gehe schon davon aus, dass vor der Entwickung eines Systems ein Lastenheft erarbeitet und bewertet wird.
    Wenn Du mehrere Anwender für die Speziallösung findest, dann tut die Eigenentwicklung auch nicht so weh.
    • 16. November 2023 um 12:36
    Interessant wäre es aber (für alle) trotzdem, wenn man den Grund für die Ausfälle finden könnte. Wir hatten mit AD1 auch schon Ausfälle, die am Ende immer auf einen Bedienfehler raus gelaufen sind. Zu mindestens 80% war der Fehler beim Betrieb mit normalen AA Akkus, dass der kleine Adapter, den man bei Systemakkus raus nehmen muss, nicht eingesetzt war. Einsatz von Akkus mit unterschiedlichem Ladezustand hatten wir auch schon. Geht nach 30 min aus.
    Allerdings hatte ich mit den alten Serien (vor R-Serie) mal einen Fall mit einem Hauptdarsteller, bei dem jeder Sender bei jeder Frequenz deutlich schlechter performt hat, als bei allen anderen Darstellern. Bei dem ist die Verbindung immer wieder abgerissen, beim anderen (kein Spare mehr und keine Frequenzen mehr zum Ausweichen) lief der problemlos.
    Wie haben es dann nach sehr viel Probiererei auf das Karma geschoben.
    Anmerkung: es war ein Passionsspiel. Der probelmatisch Darsteller hat den Jesus gespielt und die Rolle auch gelebt. Ohne Bewertung.
    • 15. November 2023 um 11:53
    Zitat von steffen r
    Warum der französische Hersteller mit dem braunen Zeug das nicht gebacken kriegt, weiß ich auch nicht.
    Für den Fall, dass ich die Aussage richtig einorde, vielleicht ein paar Infos zum L-Acoustics Zubehör.
    Es gibt Stativadapter für A10/A15 und KIVA
    Der begrenzende Faktor ist aus meiner Sicht immer die mechanisch Belastbarkeit und die Standsicherheit.
    Ich sehe die Hersteller in der Mitverantwortung zum richtigen Umgang, indem sie kein Material anbieten, dass zu Fehlbedienung verleitet. Außerdem können sie so Anwendungen verhindern, die aus ihrer Sicht akustisch nicht gewünscht sind.
    Beispiel: Ich kenne jemanden, der sich Adapter Platten gebaut hat, um 3 KARA II auf ein Stativ zu montieren.
    -Bei ca. 78 kg nur für die Lautsprecher mache ich das nicht mit normalen Stativen
    -Nur 1 Stück KARA II auf einem Stativ zu montieren ist für mich eine akustisch unsinnige Anwendung bzw. dafür gibt es Kisten, die da bessere Ergebnisse liefern können.
    Zum Thema:
    Die oben vorgeschlagene SYVA kann ich an der Stelle als gute Option auch empfehlen.
