schau mal auf chrickels homepage nach http://www.chrickel.de
Beiträge von Carm
imho liegt das auch daran dass die leute in grünem licht einen sehr "kranken" hautton haben, vor allem in kamerabildern. schönes beispiel dafür war die wahlparty der grünen nach der letzten bundestagswahl *ggg* die bühne war natürlich kameragerecht in weiss ausgeleuchtet, im publikumsbereich seeehr viel grün. die interviews wahren sehr sehenswert...
imho hat das allerdings schon was mit lichttechnik zu tun... man ist ja oftmals techniker und licht"designer" zugleich.
warum ist 201 bei disco net zu gebrauchen?? 201 ist so eine der standart-bestückungen für ACLs... einen teil der acls in 201, den anderen "natur". dann hast du eine schöne mischung aus kunstlicht und "tageslicht"
lichtoutput vom 600er ist vergleichsweise auch bescheiden. gut - den robe-vorschlag gabs ja schon. wobei da nach wie vor die verfügbarkeit und ridertauglichkeit problematisch ist.
als alternative kann ich auf jeden fall den mac300 vorschlagen. ist nicht besonders viel dunkler, leichter, braucht weniger strom und ist schneller.
ansonsten controlite hp squarcle. ist ein washlight mit beamshapern, zoomlinse etc. auf jeden fall perfekt ausgestattet. hat aber auch seinen preis...
das a&h ist dem pioneer klanglich jedenfalls um welten überlegen. da besteht kein zweifel. und die kunden muss man halt zu ihrem glück zwingen. die djs wären mit egal. dann sollen sie halt nach hause gehen!!! nur die wenigen grossen djs können sichs leisten material nach rider zu verlangen.
und djs die mich treten werden danach halt kontakt mit ner 1m alupipe haben
wie schon erwähnt - siehe vplt - bereitstellung von traversensystemen, seit einiger zeit gibts auch die sr2.0 "bereitstellung und benutzung von elektrokettenzügen"
uifei: inwiefern soll es einen unterschied zwischen kettenzügen und motoren beim tothängen eines GS geben? imho sind kettenzüge und motoren das gleiche. die züge am gs müssen immer gesichert werden. es sei denn du meinst in diesem fall motoren nach bgv c1 oder d8+. die müssen bei ruhender last nicht mehr extra gesichert werden.
allerdings sollte man ohne erfahrung sich keinesfalls an den aufbau einese groundsupports machen - da kann vor allem beim nivellieren der tower, beim hochfahren etc. einiges schiefgehen. ich würde da auf jeden fall immer einen erfahrenen rigger hinzuziehen!!!
ist doch schonmal okay was ihr da bislang hattet. wenn du diesmal mehr effekt haben willst dann häng doch nur 1 6er bar (oder 2 4erbars) in die front und bau noch ne backtruss. das licht ist dann auch für den zuschauer direkt sichtbar und du kannst es v.a. für deine showacts verwenden. allerdings wirkt die bühne dann auch wieder "zugebauter".
ansonsten würde es sicherlich noch schön aussehen die wandbereiche zwischen den rundbogenfenstern im zuschauerbereich und die säulen hinter der bühne mit floorstands zu beleuchten. wenn dann noch der säulengang unter der empore in einer anderen farbe ausgeleuchtet ist, dann wirkt das sicherlich ganz nett
dann versuch mal
grandMA 3D / offline editor, geht allerdings nur mit den grandMA pulten
wysiwyg von cast
abgesehen davon dass man ja die arbeitsstunden in der man den tower rechnet (ist ja auch nicht mal in 5min gemacht) und baut auch mit einkalkulieren muss...
dann mach dich doch beispielsweise auch mal auf http://www.vplt.org schlau...
serienmässig hab ich da auch noch selten was gesehen. bevor man irgendeine ketten & safety-bastelei anfängt lieber gleich in der werkstatt nen richtigen haken oder clamp dranschrauben. dann passts ein für allemal.
hallo f8274
also wenns da grad um deine mac2000 ausm lichtforum geht, dann sind die preise allgemein deutlich zu hoch. da sind ja selbst die offiziellen katalogpreise bekannter größerer verleiher um ca faktor 3,5 billiger. und das sind ja die katalogpreise...
erklär mal um was es da genau geht!!! was ist ein compact light? ich nehme mal an du suchst günstige dichro-filter??
allerdings hilft der c1 motor auch nix wenn die kugel nicht c1 ist, also gesafet werden kann und keine durchgehende achse hat !!!
empfehle hier ebenfalls mal auf die grandMA micro zu warten oder schomal auf der MA-Homepage anzuschauen was die so können wird...
ansonsten sollte die suchen-funktion auch einiges zutage fördern - gib mal sachen wie HOG, jands, grandMA etc. ein
sollen sich die gobos bewegen?
mac500 kannste bei der distanz vergessen, da kommt eigentlich nix mehr an. schon gar nicht bei lichtdurchfluteten gebäuden. wenns da richtig hell ist wirst du auch mit nem 2000er fast probleme bekommen bei der entfernung. schau mal nach obs da linsen-umrüstsätze gibt. für 500/600er gabs da was, bei 2000er weiss ich nicht genau da der ja sowieso nen zoom hat.
abgesehen davon dass der aufwand eine magic clamp an die mounting-brackets dranzufummlen in keinem verhältnis zum nutzen steht sind dann die 2 magic-clamps auch noch deutlich teurer als 1 omega-haken.
desweiteren haben die 250er/300er macs ja oftmals auch nur 1 adapterplatte für die camlock-verschlüße - dann bekommt man auch nur 1 haken dran...
gehen tut das alles, auch 5kw multicores gibts natürlich - wie soll sonst der strom vom dimmer zur lampe? die hartings sind dann allerdings 6-polig
2,5qmm geht imho bis 20A - von daher kannst du auch deine 4-5 raylights an nen dimmer hängen. allerdings wird das kabel auch ordentlich warm...
