  2. mEon
Beiträge von mEon
  • MUFU ein paar hinter gründe
    • mEon
    • 26. Dezember 2003 um 12:58
    ok. Ich würde an deiner Stelle aus wirtschaftlichen Gründen den Namen MuFu ändern....
    Dann denk ich läufts auch mal.
    und noch mehr angebot machen.
    doppel12" 2" Horngeladen will die welt für größere VA's...
    Wie sowas hier:
    http://www.tamaris-pa.de/shop/pd78274180.htm
    Grüße,
    mEon
    EDIT:
    der Shop von http://www.tamaris-pa.de hat allgemein etwas "bessere" Preise.
    Schau dir mal den Oberton 15 B450 an...
  • PA-Forums-Aktion: Wohltätigkeitsversteigerung
    • mEon
    • 26. Dezember 2003 um 11:29
    Zitat von "Mistershow"
    Ich spendiere ne Kiste mit alten PAR 56 und 64 und ein paar neue Schulz Klinkenkabel
    Peter
    Its Magic Music
    31061 Alfeld
    Da würde ich mitbieten, da ich genau sowas für meine Low-Budget vermietung brauch....
    • mEon
    • 26. Dezember 2003 um 11:15
    Also ist sie das noch nicht ????
  • "arls" sub fragen
    • mEon
    • 26. Dezember 2003 um 00:38
    Da wirst du nicht drum herum kommen.
    es MUSS luftdicht sein.
  • "arls" sub fragen
    • mEon
  • "arls" sub fragen
    • mEon
    • 25. Dezember 2003 um 23:51
    Zitat von "aw-audio"
    lack zum luft dicht machen? oh gott
    ... deshalb auch das "reichlich"....
    .... --> "ironie" <-- ....
    :wink:
  • "arls" sub fragen
    • mEon
    :wink:
  • Subsonic Filter im Unsymmetrischen Signal
    • mEon
    • 25. Dezember 2003 um 23:37
    Danke!!!!!!
    Frohe Feiertage noch!
    mEon
    • mEon
    Danke!!!!!!
    mEon
  • "arls" sub fragen
    • mEon
    • 25. Dezember 2003 um 13:17
    Halten schon.
    Nur sollte es halt auch Luftdicht sein, und dazu musst du an den Kanten schon ordentlich Lack anbringen.
    Ebenfalls frohe Weihnachten!
    mEon
  • "arls" sub fragen
    • mEon
    Halten schon.
    mEon
  • "arls" sub fragen
    • mEon
    • 25. Dezember 2003 um 11:44
    Mehr Volumen = Mehr Hub [Hubzunhme nimmt mit abnehmender frequenz zu (Also keine Ursprungsgerade)].
    Denke auch dass es daran Liegt.
    @ I-BoT
    Du musst mal nach fühlen ob an den Kanten deiner Gehäuse wenn der Speaker arbeitet so kleine Lüftchen sag ich jetzt mal rauskommen.
    Wenn das der Fall ist solltest du das gehäuse nochmal auseinanderschrauben und Verleimen, oder von innen die
    Kanten mit Silikon (oder dem anderen da) ein wenig zuschmieren.
    @ aw-audio
    Wie issn die Belastbarkeit im MTL und im ARLS? bzw ab wann iwrds unerträglich?
    Grüße und schöne Feiertage noch an alle!
    mEon
  • "arls" sub fragen
    • mEon
    @ I-BoT
    @ aw-audio
    mEon
    • mEon
    • 23. Dezember 2003 um 20:33
    Finde das ne Super idee, das ganze zu regeln.
    • mEon
    • 23. Dezember 2003 um 19:59
    Würde Vielleicht 10 Neue Karaoke-Mikros zur Versteigerung geben.
    Ich bekomme die für 9,90€ wenn ich 10 nehme, wenn die dann bei
    Ebay für mehr weggehen, hätte es schon mal was gebracht.
    Man könnte sie ja zum Startpreis von 12€ reinstellen...
    Grüße,
    mEon
  • Stromkonzept
    • mEon
    • 23. Dezember 2003 um 19:32
    Abend!
    Es geht darum:
    Pro Seite werden 16A benötigt (Amping), Ampracks direkt bei den Boxen.
    Dann noch 16A für FOH und Geräte etc.
    Und 16A für Licht.
    Wie würdet ihr das managen, wo welche arten von Verteilern hinstellen?
    Grüße und danke schon mal!
    mEon
  • "arls" sub fragen
    • mEon
    • 23. Dezember 2003 um 17:45
    @aw, ok alles klar. danke.
    @I-BoT: Ich hab mal 2 18"er BR und 12".75" Tops gebaut für mein
    Low-Budget Projekt. Die 18er kisten hab ich verleimt und gespaxxt,
    ok, es gingen pro box ca. 3 Schrauben in ein leeres Gewinde über,
    aber das wird durch den Leim wieder gut gemacht denk ich.
    Habe an einem Tag 2 Tops mit Versteifungen und dam andern
    die 2 Bässe und ein 18He L-Rack (Billig-Auführung) gebaut.
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/mEon/Lo…ipment/Subs.JPG
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/mEon/Lo…Tops%20Oben.JPG
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/mEon/Lo…en/PICT0012.jpg (Der Monitor. Bässe sind noch ohne Terminals)
    GReeZ
    mEon
  • "arls" sub fragen
    • mEon
    GReeZ
    mEon
    • mEon
    • 23. Dezember 2003 um 13:09
    Morgen!
    Weiß jemand wie man einen Subsonicfilter, der vor der Endstufe
    (in diesem Fall verstärker) mit einem Hochpass ab 30Hz mit ca. 12dB/oct
    das Unsymmetrische (Chinch-) signal filtert bauen kann?
    Wäre über Pläne oder so sehr froh, da ich in diesem Gebiet
    Anfänger bin.
    Vielen Dank schon mal!
    mEon
    • mEon
    Morgen!
    Anfänger bin.
    mEon
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
