  5. Sonstiges
Stromkonzept
  • mEon
  • 23. Dezember 2003 um 19:32
  • mEon
    Abend!
    Es geht darum:
    Pro Seite werden 16A benötigt (Amping), Ampracks direkt bei den Boxen.
    Dann noch 16A für FOH und Geräte etc.
    Und 16A für Licht.
    Wie würdet ihr das managen, wo welche arten von Verteilern hinstellen?
    Grüße und danke schon mal!
    mEon
  • KlangTerrorist
    • 24. Dezember 2003 um 02:33
    Ist schwer sowas zu sagen.
    1.)Man könnte direkt an der Dose mit nem 63er Verteiler anfangen.
    dann von da aus mit Kompaktverteilern und 16er Kabel weiter. Man benötigt nur einen richtigen Verteiler und kommt einigermaßen günstig weg.
    1* 63er Verteiler(Schuko Abgänge & 4* 16A)
    4* Kabel 16A Länge nach Maß
    4* Kompaktverteiler 16A-Schuko
    2.) An die 63er Dose erstmal nen Verteiler. Von da aus 2 Kompaktverteiler für FOH und Licht und 2 19" 16er oder ev auch 32er (32er ist sicherer und kann man dann auch andersweitig benutzen)Verteiler für die Ampracks.
    1* 63er Verteiler(Schuko Abgänge, 2x 32A & 2x 16A)
    2* Kabel 32A nach Maß
    2* Verteiler 19" 32A
    2* Kabel 16A nach Maß
    2* Kompaktverteiler
    Dann natürlich noch falls benötigt weitere Adapter und Kabel und die Sache passt.
  • Kracky
    • 24. Dezember 2003 um 12:22
    Finde ich eigentlich recht einfach, du verlangst im Bühnenvertrag einen 32A CEE und einen 16A CEE auf der Bühne, meißt irgendwo hinten im Bühneneck. Dort dann einen Verteiler 32A CEE auf 2x 16A CEE und 3x Schuko 16A Mit den 2X 16A CEE zu den Endstufenracks, wenn nötig dort kleiner Verteiler auf 3X Schuko. Und von den Schuko 16A CEE aus deinem 32A CEE Verteiler ziehst du ein Kabel mit min. 2,5mm² an den FOH, wenn nötig auch zwei. Die Andere Möglichkeit, ein 32A CEE Verteiler mit 3x 16A CEE, 2X Amp, 1x FOH. Kleinverteiler 16A CEE am FOH und wenn notwendig am Amprack wobei ich die bei mir in den Ampracks eingebaut habe.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • KlangTerrorist
    • 24. Dezember 2003 um 12:35
    Aus nem 32A kann man doch nicht 4x 16A ziehen wie soll das den gehen??
    müssten also 2* 32er oder 1* 63er gegeben sein....
  • Kracky
    • 24. Dezember 2003 um 13:07
    Du hast nicht genau gelesen? Richtig? Bühnenvorderung 1x 32A CEE 1x 16A CEE, unabhänig von einander versteht sich. Und nen 32A CEE auf 3x 16A CEE aufzuteilen, ist garnicht so unüblich. Übrigens kannst du eigentlich auf belibig viele 16A CEE aufteilen, nur wirst du nie mehr ziehen können als 32A CEE hergibt, dann fliegt hat die 32A Sicherung wenn du zuviel dranhängen hast. Aber für zwei Ampracks und einen FOH sollte man mit 32A CEE, egal ob nun auf 3x 16A CEE verteilt oder auf 2x 16A CEE und 3x Schuko Verteilt locker hinkommen. FOH braucht ja nicht wirklich viel Strom und wenn du nicht gerade das Rock im Park fährst sollte eigentlich jeweils 16A CEE für Amprack auch hinkommen. Meißt ist es ja nur 1. Phase Bassendstufe evtl. auch noch 2. Phasen. 3. Phase ist dann Top+ Controller oder so. Sollte das jemals zu klein sein, Bühnenanforderung auf 1x 63A CEE und 1x 32A CEE ausschreiben und auf gleiche Weiße nur ne Nummer größer Verteilen.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • KlangTerrorist
    • 24. Dezember 2003 um 13:38
    ne ich hab schon richtig gelesen 2x16er für amping 1x 16er für foh 1x 16er für licht sind wohl oder übel 63A.
    Nur das für den FOH 100pro nur nen 16A Schuko gegeben sein muss. naja währ man aber immernoch über 32A also muss wohl nen 63er her.
    oder halt nen 32er und nen 16er*gg* *okok* habs vielleicht leicht falsch verstanden...
  • Carm
    • 24. Dezember 2003 um 15:39
    naja - nen foh mit mehr als 16er schuko ist ja soooo selten auch net... brauchst nur ein einigermassen grosses pult & siderack und der licht-foh braucht ja auch bissl was.
    ausserdem sollten die ganzen ängstlichen tonler auch dran denken dass die lichtfraktion ja nen eigenen schuko braucht. sonst brummts doch immer...
    das wären dann schon 2 schukos
  • DJ Detto
    • 1. Januar 2004 um 14:12
    und frohes neues nur so nebenbei:
    16A CEE = 11 kWatt
    32A CEE = 22 kWatt Gesamtleistung
    soviel zum Thema 3 x 16 an 32 Ampere
    Also total easy, da du NIE auf allen 3 Abgängen auf der gleichen Phase die maximale Leistung ziehen wirst!!!!
    Es ist theoretisch möglich insgesamt 3 x 16 = 48 Ampere zu ziehen, aber wie Kracky schon sagte, da macht die 32A Sicherung nihct mit!
    Das ist bei Licht und Ton immer so, das da nei immer die volle Leistung gezogen wird. Anders sieht es bei Lasern aus, wenn Du da einen Spectra 176 dranhängst, dann zieht der auch seine 60 Ampere pro Phase!!
    CU
    DJ Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • mEon
    • 1. Januar 2004 um 23:06
    Aus 16A Drehstrom (380V) kommt 3x16A bei 230V soweit ich weiß!
    Bei unsymmetrischer belastung kommt der Nulleiter dann halt ins spiel.
    Leistungsberechnung dann mit Wurzel(3) in der P=U*I Formel an der Spannung.
    So die Ahnung hab ich da aber auch nicht von.
  • Matthias W
    • 2. Januar 2004 um 03:02
    Also wenn ich das richtig gelesen habe braucht er 16A (=1x Schuko = 3600W = 3,6KW) je Amprack und das Selbe für FOH nochmal und der Lichtmann will auch noch mal dasselbe um Schwirigkeiten mit Brummen
    usw aus dem weg zugehen 1x 32A CEE (= 6x Schuko auf drei Phasen =
    21600W = 21,6KW) Die sechs schukos dann so aufteilen das Phase 1 und 2 Für FOH und Ampracks zuständig sind und Phase 3 Für´s Licht
    Hoffe mal das ich es so richtig verstanden habe.
    Gruß Matthias
    Coke nur aus Glasflaschen!!!
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
