  2. janbohlen
Beiträge von janbohlen
  • Verstärker mit etwa 2 *1KW
    • janbohlen
    • 3. Juli 2004 um 21:42
    Wie schon gesagt suche ich einen Verstärker der zusammen etwa 2kw macht an 4Ohm. Nun wollte ich mal wissen ob hier Leute gute Erfahrung mit den günstigeren Produkten gemacht haben. Immer wieder sehe ich die T.Amp Produkte hier aufkommen. Wie sieht es mit denen aus, wenn ich da eine wesentlich teurere Stufe gegen halte. Geht den günstigeren Amps schon mal schnell die Puste aus? Gibt es Langzeiterfahrungen wo den Geräten die ganze Zeit auf den Zahn gefühlt wurde? Wie steht es mit den günstigen Stufen, wenn doch mal nur 3Ohm dran hängen?
    Wäre nett wenn vielleicht der ein oder andere mal erwähnt, wann es sinnvoll wäre eine teurere Stufe zu holen.
    Danke
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • janbohlen
    • 29. Juni 2004 um 11:22
    Habe jetzt zwar den gesammten bericht noch nicht durchgelesen, würde aber gerne wissen, warum als HT nicht der XD120 eingesetzt wurde? Spielt doch preislich in der gleich Liga. Hat eine etwas höhere Trennfrequenz. War das der Grund? KLanglich fand ich die 18Sound auch relativ "nett". Worin bestanden die Unterschiede?
    Die Idee ist wirklich super, eine solche Einsteigerkombo zu entwickeln und großes Lob an den Entwickler für diese mit Sicherheit relativ zeitaufwendige Projekt. Vielleicht könnte man ja auch mal im Forum ein Thread über ein Topteil in der 1000€ Kategorie erstellen.
    Also statt Low Budget einen Middle Budget Stack um die 3000€. Gibt Sicherlich auch Einsteiger, die gleich etwas mehr investieren wollen, da sie größere Projekte vor haben.
    Oder wurde hier schon mal so etwas gestartet. Muß ja nicht ein Entwickler sein, sondern frei nach den Erfahrungen mehrer Spezis hier. An Erfahrungsmangel dürfte es ja eigentlich nicht liegen.
    • janbohlen
  • Topteil selbstgemacht
    • janbohlen
    • 27. Juni 2004 um 17:33
    Jupp, genau so sollte es sein.
    Das Top-Teil 2-Wege passiv und dann einfach aktiv bei etwa 120Hz zum TT begrenzt werden.
    Leider konnte ich mir den ganzen Bericht "Low Budget Stack" nicht durchlesen. Was ist denn das Fazit daraus? Die Erfahrunsberichte hören sich ja auch ordentlich an.
    Ich habe mir jetzt doch überlegt evt. doch ein wenig mehr Geld auszugeben und evt. 1000 euro für 2 Topteile hinlegen wollte. Lohnt das oder sind die LB Stacks Preisleistungstechnisch so gut, dass sie auch in der 1000€ Liga mitspielen können.
    Mit wieviel Tieftöner kann ich sie erweitern? Habe, wie schon erwähnt 2 Beyma hier noch liegen und 2 würde ich mir noch holen. Insgesammt habe ich dann nach Fertigstellung der Gehäuse 8 dieser Chassis im Einsatz. Könnte ich die LB Stacks damit erweitern, oder gibt es auf kurz oder lang damit Probleme in Bezug auf die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Chassis, da diese dann auch wohl mit einer 700W Stufe betrieben würden.
    Danke
    • janbohlen
    Danke
    • janbohlen
    • 25. Juni 2004 um 18:06
    Hallo.
    Ich habe bei mir noch ein paar 18Zoll Beyma-Chassis (G550) rumfliegen. Diese habe ich in eine Behausung gepackt und bin relativ angetan von den Dingern dafür das ich grade mal 50€ pro Stück neu bezahlt habe. (War ein Unternehmen welches Pleite gegangen ist.) Nun wollte ich diese als eine kleine B-Anlage verwenden für welche ich noch ein paar Tops brauche.
    Hier gibt es ja schon ein paar Bauvorschläge nur wollte ich mal fragen was ihr empfehlen würdet. Ich wollte lediglich ein kleines Topteil da drüber setzen. Evt. eine 12"/1" Kombi. Oder eine 10"/1". Kosten sollte das ganze pro Seite nicht mehr als 250 bis 300€ für die Chassis und die Weichenbauteile.
    Was könntet ihr mir empfehlen, oder wie sollte ich das Ganze angehen.
    Sinn und zweck ist es mal ab und an auf einem 50ten Geburtstag eine kleine Anlage zu stellen aber auch mal bei 200 Leuten für ein wenig lautere Musik zu sorgen.
    Abstriche würde ich eher im Klang machen, da ich eine Leistung von nur 300W/8Ohm hätte für die Topteile. Würde natürlich Aktiv getrennt werden das Ganze.
    Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Vorschläge machen.
    Danke
    • janbohlen
    Hallo.
    Danke
  • WIeviel Volumen für einen Beyma 18G550?
    • janbohlen
    • 15. Juli 2003 um 12:39
    Wie in dem Titel schon beschrieben würde ich gerne mal wissen wieviel Volumen ihr dem Chassis gebt und wie groß der Bassreflexport ist? Ich habe ihn zur Zeit in 130L laufen und da geht er schon ganz gut.
    Danke
    • janbohlen
    Danke
  • Suche eine 15/2er Box
    • janbohlen
    • 14. Juli 2003 um 15:34
    Die 18sound sind nicht verkehrt das stimmt.
    Ich habe letztlich noch welche gehört und die waren wirklich hervorragend. Auch wenn ich normalerweise durch Hifi den PA-Bereich immer etwas abgetan habe, hätte ich diese 18sound Kombi sogar jemanden empfohlen, der zu HAuse laut Musik hört. Gar nicht nervig und der Bass war richtig satt und keine Spur unangenehm.
    Doofe Frage, aber gäbe es diese Speaker auch als 4 Ohm Variante? Jaja ich weiß... 4 Ohm gibts (fast) nie. Aber ich dachte, dass ich da mehr Leistung aus meiner Endstufe rausholen könnte, da diese mit 250 bis 300W an 8Ohm nicht grade ein Knaller ist und daher 4 Ohm schon Leistungstechnisch interessanter wäre.
    Thomas:
    Ich habe mal auf der Seite http://www.speakerboerse.de geschaut und wie ich sehe hat auch er die Oberton da. Zudem ist der Laden bei mir um die Ecke und ich war auch schon ein paar mal da. Wo du allerdings den 15 nd 830 gesichtet hast dort ist mir fraglich.
    Da ich selber 2 Paar 18G550 von Beyma einsetze und mit Beyma sehr zufrieden bin, was haltet ihr denn davon einen 15 G 400 einzusetzen. Komme ich auch nur grade drauf, weil der ebenfalls auf der Liste von dem Laden steht.
    Andereseits steiger ich mich auch nur unnötig in Preisregionen die ich eigentlich nicht besuchen wollte.
    Danke
    • janbohlen
    Thomas:
    Danke
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
