  2. JF
Beiträge von JF
  • Frage an alle RCF L18P300 kenner !!!
    • JF
    • 6. Februar 2004 um 17:25
    Grüsze,
    Weisz zwar nicht was und wie der Mann berechnet hat, aber mit den TSPs, die ich im Netz gefunden habe, ergibt sich nur ein kleiner Unterschied im (nicht besonderen) Frequenzgang. -> Der RCF würde, da weiter auslenkbar und etwas besserer Wirkungsgrad, etwas lauter sein.
    Aber bei 190 Litern würde ich noch eher TIEFER tunen.
    Fazit: Kann seine Simulation und Aussage nicht unterstützen!
    mfg
    JF
    diesmal noch gratis *ggg*
    • JF
    Grüsze,
    mfg
    JF
  • Klangverhalten von verschiednen 15ern
    • JF
    • 6. Februar 2004 um 16:54
    Was wird bei der Anforderung "Bassmitteltöner" wohl besser funktionieren:
    Ein Bassmitteltöner oder ein Tiefbasschassis?
    JF
    • JF
    JF
  • optimaler sub
    • JF
    • 6. Februar 2004 um 16:24
    Grüsze!
    Nur eine kleine Anmerkung zu Reflex:
    Mach' die Ports nicht ZU groß!
    Wenn der Bass bis 200Hz laufen soll, dann sollte die Portresonanz nicht deutlich unter 400Hz liegen.
    Hab' bei meinem 3-Wege Prototypen einfach ein Loch mit gut 8cm als Port gebastelt - funktioniert trotz der geringen Fläche erstaunlich gut! Bläst zwar ordentlich ;-), macht aber (wahrscheinlich wegen der sehr geringen Länge) keine Störgeräusche und vor allem keine Rohrresonanz! (lasse den 12"er ja recht hoch laufen)
    lg
    JF
  • Kappa 15LF -BR- Bauplan
    • JF
    • 2. Februar 2004 um 23:33
    Grüsze,
    Sorry, aber wenn ich das richtig gesehen habe bringen deine Verstrebungen an den Wänden überhaupt nix ...
    Die gehören HOCHKANT aufgeleimt, damit sie BIEGESTEIF sind!
    mfg
    JF
    • JF
    Grüsze,
    mfg
    JF
  • 1x12"/1,5" Hornfrage 60 oder 90
    • JF
    • 23. Januar 2004 um 11:56
    Erinnere mich in einer Woche (hab' momentan keine Zeit).
    Dann schicke ich dir Messungen vom 12PL32 in 15° Schritten im Gehäuse.
    mfg
    JF
  • F-Weichen Simulation? RUNDE 2!
    • JF
    • 21. Januar 2004 um 23:09
    Grüsze,
    Welche Flankensteilheiten/Ordnungen der Filter benutzt du?
    "Experimentiere"* mal damit ....
    mfg
    JF
    *Wenn man weiß was man macht ists natürlich einfacher ... :wink:
    • JF
    Grüsze,
    mfg
    JF
    • JF
    • 21. Januar 2004 um 21:08
    Zitat von "Jack"
    um dann bei etwa 1200 Hz etwa auf 60° einzuschnüren.
    Dann miss das mal nach *g*
    Ein 12"er strahlt bei 1500 Bewegungen pro Sekunde nicht mehr wie eine Platte ab ....
    Ich trenne meinen 12"er bei ca. 1,7kHz, und da passt er sehr gut zu einem H100. Also breite Abstrahlung!
    Und ja, <2kHz würde ich als Mittenbereich sehen.
    mfg
    JF
  • BR-Kiste :messen ob Abstimmung korrekt- wie?
    • JF
    • 17. Januar 2004 um 18:30
    p.s.: Vielleicht solltest du diesen Teil deiner Homepage nochmal "etwas" überdenken :D
    "Den Bereich von 30 bis 100Hz bezeichnet man als Tiefbass
    Zwischen 100 und 300 Hz befindet sich der "Kickbassbereich"
    Von 300 bis 800 Hz ist "Midbass" angesagt
    Ab 1kHz bis ca. 5 kHz singt der Mittelton
    Alles oberhalb 5Khz ist Hochtonbereich"
    JF
    • JF
    JF
    • JF
    • 17. Januar 2004 um 18:21
    Grüsze,
    Man kann den Impedanzgang eines Speakers auch sehr einfach messen, in dem man aus einem linearen Verstärker einige Völter ohne Vorwiderstand direkt auf den Speaker gibt und dann den STROM durch diesen misst! Hohe Impedanz, niedriger Strom u.s.w... R=U/I
    Ist praxisorientierter, man betreibt den Speaker ja nicht mit Vorwiderstand bei kleinsten Pegeln.
    Mach' dir mal keinen Kopf um gleich hohe Impedanzspitzen. Und schau dir mal Impedanzgänge fertiger PA-Woofer an ;)
    Die akustische Abstimmung sollte passen!
    Und hör' dir den Woofer halt mal an. Mit kürzeren Rohren wird er nicht so tief runtergehen und etwas unsauberer klingen, aber etwas mehr "Bums" haben. Musik, Geschmack und Raumsache.
    Ob 40Hz oder 43Hz kann man im A/B Vergleich schon hören, mechanisch ists aber nicht so tragisch.
    Pardy on :)
    JF
    • JF
    Grüsze,
    Pardy on :)
    JF
    • JF
    • 17. Januar 2004 um 17:17
    Grüsze,
    Ein tief getrennter 12"er strahlt sehr breit ab. Ich würde ein dazupassendes Hochtonhorn einsetzen! Was bringt mir ab 2kHz eine 60° Abstrahlung, wenn der komplette Mittenbereich sehr breit abstrahlt?
    Aber vor allem würde ich dir eins empfehlen: Ein PASSENDES Horn zum Treiber einsetzen!!!
    Und es ist weit nicht alles 90° oder gar 60° wos draufsteht. Ein Horn, das ab 1kHz arbeiten soll, ist nicht gerade klein .....
    Wenns 1,5" sein soll, dann würde ich auf jeden Fall das ME90 aus gleichem Stall empfehlen. 80° x 60° und bei Bedarf drehbar. Sollte gut zu einem 12"er passen.
    mfg
    JF
  • Doppel 12er sub mit Kappa 12
    • JF
    • 13. Dezember 2003 um 17:23
    Der Delta 12 LF wird von einigen Leuten für die witzigsten Konstruktionen eingesetzt :) -> meine Empfehlung!
    Aber warum kein 15"er .....
    mfg
    JF
    • JF
    mfg
    JF
  • Isobaric mit Kappa 15 LF ??
    • JF
    • 11. Dezember 2003 um 14:44
    Doppelte Verstärkerleistung!
    Volumsverdrängung des 2. Kappas.
    Gewicht!
    Hui, da wirds finster ... ;)
    JF
    • JF
    Gewicht!
    JF
  7. Suche Lichteffekt
