*ggg*
DAS muß ich mal versuchen ....
mfg
JF
*ggg*
mfg
JF
Naja, wie viele Behringer und wie viele amtliche werden verkauft?
mfg
JF
Grüsze!
Kann was theoretisches zur AKG-Funkstrecke sagen.
Das Ding ist zwar sauteuer, man darf das eingebaute IVA-System aber nicht vernachlässigen, bringt meiner Meinung nach ein deutlich natürlicheres und angenehmeres Klangbild. Dürfte den Umstieg erleichtern!
Insgesamt leider schon etwas in die Jahre gekommen das Gerät und damals war die eingebaute Digitaltechnik für's IVA (ja, da ist eine MENGE drinnen) recht teuer und umständlich. Sprich es wird Zeit für eine neue Version, die sicher günstiger wird, aber leider noch eine gute Weile dauern wird ....
mfg
JF
p.s.: Per IVA werden 2 Lautsprecher simuliert. Der Sound spielt nicht zwichen den Ohren sondern vor einem. Funktioniert recht gut. Und man kann zwischen 5-6 Räumen wählen und einstellen wie stark man die haben will. u.s.w...
Grüsze!
Hoffe es kommt nicht zu spät! Für solche Anwendung gibt es eine relativ günstige und SEHR gute Lösung:
C411!
Ist einen Tonabnehmer von AKG, der auf Kondensatormikrofonbasis funktioniert, extrem leicht ist (nur wenige Gramm) und (für mich) verblüffend gut klingt! Gitarre z.B. kommt wirklich sinnvoll rüber und man kann aufdrehen wie man will. Auch zappeln ist kein Problem und es gibt auch eine wireless Variante.
Wurde meines Wissens z.B. bei den Metallica+Orchester Experimenten :smile: live eingesetzt. Wird mit Spezialknetzeug auf das Instrument geklebt, hinterläßt keine Spuren. Da es so leicht ist soll es die Schwingungen des Instruments in keinster Weise beeinflussen.
mfg
JF
p.s.: Hab' auch selber eins :smile:
Um's kurz zu machen und nicht zu verwirren:
Eine DI für Mikrofone hat normalerweise einen hohen Eingangswiderstand und einen niedrigen Ausgangswiderstand. Dafür kommt aber hinten weniger raus als man vorne reinpulvert (z.B. 10:1)
Ein Lineübertrager ist am Eingang deutlich niederohmiger und am Ausgang hochohmiger, dafür aber ein Übersetzungsverhältniss von 1:1
mfg
JF
Kannst du vielleicht Fotos von der TA1050 machen und schauen, was die für Elkos und wie viele Endtransistoren drinnen hat?
mfg
JF
der irgendwann mal die Daten für alle T.Amps zusammen hat :wink:
Grüsze!
Interessant wäre eher der Vergleich Yamaha mit TA1400, da gleiche Leistungsklasse!
Bei 1200W und ohne Limiter wird's knapp mit meinen Wooferchens ....
mfg
JF
Also wenn mein Mädel auch noch Technikerin wäre würd' ich wohl völlig den Kontakt zur Außenwelt verlieren ... *g*
mfg
JF
p.s.: Naja, nach 2 Bier ist mir der Speaker auch wurscht und nach 4 sogar das Shure :smile:
Grüsze!
Wenn auch noch Grundton kommen soll dann lieber auf etwas Wirkungsgrad verzichten! Den bekommt man sowieso erst ab 250Hz, also für eine Fullrangebox "sinnlos". Mehr Hub ist auch sehr sinnvoll!
Nur mal so allgemein, zu den Deltas sag' ich mal nichts :smile: (kenne sie auch nicht)
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
"Amtlich" ist keiner der beiden Amps!!!
Lieber Amptec und dergleichen.
Ich habe die Yamaha, werde aber, sobald es einen Schaltplan der T.Amps gibt, wahrscheinlich wechseln.
Einfache & solide Amptechnik ohne viel SchnickSchnack ist mir eigentlich lieber als die Supertrickschaltungen um 0,5 kG oder (eher) 5% Herstellungskosten zu sparen ...
mfg
JF
STIMMT!
Deshalb ist 18Sound für mich damals auch nicht in Frage gekommen.
mfg
JF
STIMMT!
mfg
JF
Grüsze!
Wolfgang schrieb am 2002-11-07 15:40 :
JF, das ganz kleine (LH 170) hatte ich auch schon getestet.
Ich meinte eigentlich das LH305! meine 12" Tops werden wohl 90x40.
Am besten finde ich die Kombi 4538/SST1 (das ja einen recht breiten Slot hat...), ich verwende sie in Kombination mit einem Eminence Delta 10.
Gut zu wissen das das gut funktioniert!
Ich habe ja bisher das LH395 gemessen, das funktioniert auch sehr gut, ist aber schon sehr groß. Eher was für eine 15"/1" Kombination.
LH305 liegt schon bei mir, werd' es diese Woche messen (H100 sollte auch heute oder morgen eintreffen)
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Grüsze!
Die Seite ist super!
Aber was mach' ich mit 6 Kanälen an einer Phase??? Das bringt's ja nicht wirklich ....
mfg
JF
p.s.: Jaja, man kann da schon was basteln und nur 4 Kanäle oder .... :wink:
Schon mal jemandem aufgefallen das Bono in einem ihrer Videos ein C414 als Gesangsmic hat?
*g*
mfg
JF
Immer dieses SMD ...
Warum sollte das ein Nachteil sein? Mitlerweile (und erst recht in 5 Jahren) wird es wohl immer schwieriger ordentliche, bedrahtete Bauteile zu bekommen, daher wird SMD wohl in Zukunft eher ein Vorteil sein ...
SMD löten und entlöten geht deutlich leichter und schneller von der Hand als bedrahtet, versuch's mal.
mfg
JF
p.s.: sorry, etwas off topic. Aber gehört einfach so regelmäßig gesagt wie "SMD=Schei?e" :wink:
Bzw. hält meine Lötverbindung eigentlich recht gut ...
Und einfach nur stecken wird korrodieren, auch nicht ideal.
mfg
JF
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: JF am 2002-11-18 19:52 ]</font>
Ja, liegt (meines Wissens) an der Demo!
mfg
JF
