  5. Signalquellen
Mikro-Abnahme Violine
  • mischpultschorsch
  • 31. Oktober 2002 um 08:38
  • willi
    • 3. November 2002 um 21:39
    moin,
    ich hatte neulich auf einer veranstaltung mal micros von bruel&kjaer (jetzt dpa, glaube ich), das tat ganz gut.
    wenn es ein bißchen lauter sein soll, kann ich schertler empfehlen, da muß man dann aber schon böse am eq rumfeilen.. :wink:
    http://img118.imageshack.us/img118/6889/bl…lappo3afrq9.gif
  • Audiowerk
    • 3. November 2002 um 22:21
    Stefan, das ist tatsächlich so. In der klassischen Notenliteratur wird stellenweise mit Dämpfer gespielt, und der Komponist schreibt den Einsatz des Dämpfers exakt vor; er notiert dann "con sordino" zu Beginn, und "senza sordino" zu Ende des Einsatzes. Ich bin leider am Wochenende nicht zuhause, sonst käme ich mit meiner Geige mal zur Bude. Du musst den A/B-Vergleich mal hören. Üblicherweise klingt die G-Saite brummig und sonor, die D- und die A-Saite weich und (besonders die A) singend, die hohe E-Saite klingt (wenn sie aus Stahl - und nicht aus Naturdarm - ist, in besonderem Maße) hell, sehr präzise, scharf und durchsetzungsstark. Wenn man nun den kleinen Dämpfer aufsetzt (das ist nur ein kleines, schwarzes, kammartiges Holzstückchen, wiegt vllt. 5 Gramm), ist der Steg nicht mehr so schwingungsfreudig. Die Geige klingt dann - na, wie soll ich es beschreiben - irgendwie matt, müde, nasal, unpräzise; so, als hätte man sich beim Zuhören einen Pulli über den Kopf gezogen. Ist eben darauf zurückzuführen, dass enorm viele Obertöne und Nuancen verschluckt werden. Gerade die zeichnen aber 1. den Geigensound als solchen und 2. den Geiger als solchen aus. Wenn ich den Dämpfer aufstecke, kann ich auf einmal spielen wie einer, der schon jahrelang zum Geigenunterricht gerannt ist. Wenn ich das Teil dann runternehme, hört man auf einmal, wie unscharf man greift und wie unsauber gespielt wird. Ich will mich nicht drauf festnageln, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Streicher von EN sich auf diese Kaschiere einlassen (wir haben ja schon einen gig mit denen zelebriert, ich könnt' mir glatt vorstellen, dass die sich beleidigt fühlen).
    Bei all' dem habe ich - darauf weise ich noch mal hin - nichts über den Klang im Saal ausgesagt. Man kann den Ton mit ein, zwei Handgriffen am EQ schnell wieder glattbügeln. Festzuhalten bleibt aber, dass die Wiedergabe über die PA natürlich immer nur so gut sein kann wie der Originalsound. Und - die Jungs sind keine Folker oder Cajunisten, sondern klassische Sinfoniker. Also - vorsicht Glatteis.
  • rockline
    • 4. November 2002 um 14:38
    dann müssen wir uns eine bessere Stelle zum anclipen suchen.
    Eventuell den Saitenhalter, zum Glück haben die Pro35x recht lange Clipschwanenhälse!
    Stefan
  • Audiowerk
    • 4. November 2002 um 15:11
    Ja, das sind doch die Teile, die der Dirk immer im Handgepäck mitführt. Da kann es doch kein Problem sein, das Teil an den Halter zu klemmen und das Mike unter den Saiten zu positionieren (oder so - wo's halt klingt). Wenn's unter den Saiten sitzt, muss allerdings Schaumstoff unterm Korb sein, der die Membrane bedeckt. Sonst rieselt das Kolophonium da rein, und das verklebt Dir das Teil im Laufe der Zeit (wäre schade um das gute Mike).
  • Kai Reiss
    • 4. November 2002 um 19:51
    Anonymous schrieb am 2002-10-31 10:40 :
    Bei den beschriebenen Gegebenheiten wäre ich auch für Clip.
    Die Firma Rocksound/Procon hat da spezielle Mics für verschieden Streichertypen, jeweils mit entsprechendem, passendem Clip für das Instrument, also zerstörungsfreies Anbringen und Entfernen möglich. Habe leider Hersteller und Typ vergessen, vielleicht kann hier jemand aushelfen, bzw. andere Bezugsquellen nennen.
    Ansonsten könnte Sennheiser ME104 gut klingen, aber bleibt das problem der Befestigung...
    a.buddy
    Die Mics kommen von Accusound und funktionieren hervorragend. Gibt spezielle Mics mit Halterungen für die verschiedensten Instrumente.
    Am besten Rocksound / Procon in Hamburg anrufen.
    Kai
  • monithor
    • 19. November 2002 um 19:16
    es gibt von ,ich glaube fishmann, eine kombiniertes pick up/mikrosystem, welches mittels einer klemmvorrichtung ohne holzarbeiten an der geige installiert werden kann. das mikro ist so weit ich mich erinnere ein countrymann, oder zumindest etwas ähnlich aussehendes, der pick up wird einfach in den steg geklemmt. beides wird dann ca. 50/50 zusammengemischt und kommt als klinke raus.
    bei interesse kann ich nächste woche, wenn ich wieder zu hause bin noch mal genau nachsehen.
    gruß
    oli
    ich bin mir sicher - früher war alles besser!
  • JF
    • 19. November 2002 um 21:23
    Grüsze!
    Hoffe es kommt nicht zu spät! Für solche Anwendung gibt es eine relativ günstige und SEHR gute Lösung:
    C411!
    Ist einen Tonabnehmer von AKG, der auf Kondensatormikrofonbasis funktioniert, extrem leicht ist (nur wenige Gramm) und (für mich) verblüffend gut klingt! Gitarre z.B. kommt wirklich sinnvoll rüber und man kann aufdrehen wie man will. Auch zappeln ist kein Problem und es gibt auch eine wireless Variante.
    Wurde meines Wissens z.B. bei den Metallica+Orchester Experimenten :smile: live eingesetzt. Wird mit Spezialknetzeug auf das Instrument geklebt, hinterläßt keine Spuren. Da es so leicht ist soll es die Schwingungen des Instruments in keinster Weise beeinflussen.
    JF
    p.s.: Hab' auch selber eins :smile:
  • Audiowerk
    • 20. November 2002 um 00:50
    Mh, der erste Gig mit der Strings-Kapelle ist am Wochenende. Stefan oder ich werden dann berichten, wie's war und was es gab. :smile:
  • ADMIN
    Administrator
    • 20. November 2002 um 02:08
    man muß aber aufpassen, die klassiker sind manchmal etwas empfindlich, wenn man ihre instrumente anfassen und erst recht was dranbauen möchte...
    Mal so zur Information, was solche Instrumente wert sein können:
    Stradivari-Versteigerung
    Eine Stradivari-Geige, datiert 1726, zugleich eine der letzten Arbeiten des 82-jährigen Geigenbauers, die durch viele private Hände gegangen ist, wird zum Schätzpreis von 650.000 bis 850.000 Pfund am 13. November bei Christie’s in London versteigert. Zuletzt erreichten in den Jahren 1998 bis 2000 drei Stradivari-Geigen bei Christie’s Auktionen Preise von 1.861.000 bis 947.500 Pfund.
    Da solche Instrumente an Klang verlieren würden, wenn man sie in die Vitrine legt, sind damit tatsächlich Musiker unterwegs. Und auch wenn das Instrument preislich eine Liga tiefer spielt... seid vorsichtig!
  • Audiowerk
    • 20. November 2002 um 14:59
    Hey, die haben keine Stradi-Geigen, da geh' ich mal von aus. Die werden halt solide Instrumente besitzen, vllt. sechs- bis zehntausend Mark an Wert oder so.
  • Olli
    • 20. November 2002 um 16:49
    Ich hab gerade den Rider von Nigel Kennedy auf dem Schreibtisch. Er will ein DPA-4061 (früher B&K) an die Geige haben. Und dann das ganze über eine Shure oder Sennheiser Strecke.
    Gruss aus dem Norden
    Olli
    Schönen Gruss aus Mainz
  • jimmy_punk
    • 20. November 2002 um 21:19
    • #32
    moin.
    Olli: und wo wird das ding befestigt (sagt er was zu, oder is das aus der mirkobeschreibung ersichtlich???)
    thx.
    henrik
  • CaptainChaos
    • 22. November 2002 um 10:39
    • #33
    ich habe zwar keine Ahnugn davon aber die Befestigungen die es fuer das Mic gibt sehen brauchbar aus....
    http://www.dpamicrophones.com/eng_pub/Products/Item-4061-BM.html
    dann related products -> Type MHS6005
    Microphone Holder for Strings, 5 pcs
    Wenn man dann auf die related links klickt bekommet man z.B. die Mic University und da sind dann auch Bilder der Befestigungen etc.
    Bye
    Holger Steppke
  • Olli
    • 23. November 2002 um 15:24
    • #34
    jimmy_punk schrieb am 2002-11-20 21:19 :
    moin.
    thx.
    henrik
    hi,
    Informationen bekommst Du hier:
