  2. JF
Beiträge von JF
  • Cardiod Loudspeaker - wer weiß was?
    • JF
    • 3. Juni 2003 um 19:20
    Grüsze!
    Damit bekommt man aber keine Auslöschung des Schalls nach hinten hin!
    Aber seitliche Öffnungen könnten da schon effizienter sein - die Bedämpfung ist wohl die Zauberei.
    mfg
    JF
    • JF
    Grüsze!
    mfg
    JF
  • Kühlungsidee für basshörner???
    • JF
    • 3. Juni 2003 um 15:50
    Tiefere Marschalls mit innen und außen Rippchen - hab' ich schon mal hier reingeschrieben und wäre immer noch eine nette Methode zu kühlen!
    mfg
    JF
    • JF
    mfg
    JF
  • Mikrofonvorverstärker für ECM8000 Fragen!
    • JF
    • 3. Juni 2003 um 15:15
    Ganz entfernen würde ich den C nicht, so 100p am eingang haben noch nie geschadet ;)
    JF
    • JF
    • 3. Juni 2003 um 14:07
    Grüsze!
    Also ein Array? Das müßte dann aber 2-dimmensional sein?
    Kannst du den Artikel vielleicht scannen?
    Im Endeffekt suche ich Literatur über den Einsatz und Berechnung akustischer Reibungen beim Lautsprecherbau.
    PeterG: So ähnlich wird das auch gemacht!
    Per Volumen und akustischer Reibung wird der rückwertige Schall so verzögert, das er gegenphasig abgestrahlt wird - Auslöschung. Aber das sollte halt breitbandig passieren ..... :(
    Werde mal meine Arbeitskollegen weiternerven .... :)
    mfg
    JF
    • JF
    Grüsze!
    mfg
    JF
  • 12"/12"/1.5"-Horntop als Open Source ...
    • JF
    • 3. Juni 2003 um 13:29
    Mit 2x12" 110dB bei 120Hz und dann noch 1000W mechanisch belastbar .... DAS wird ein dickes Horn :)
    Und man braucht Treiber, die auch Hub können - keine 1mm Standard Horntreiber. Und dann sind die 110dB natürlich wieder ein Problem ....
    Ich würde auf jeden Fall den BMS einsetzen, damit man sich den Phaseplug schenken kann.
    Der Martin hatte da mal eine Idee mit BMS + 2x B&C 15PL40 im 1m langen, ungefaltenen Horn zum zusammenstückeln. Fürchterlich zu transportieren und aufzubauen, könnte diese Specs aber erreichen ;)
    mfg
    JF
    • JF
    mfg
    JF
    • JF
    • 3. Juni 2003 um 12:15
    Grüsze!
    Meinst du das Meyer Sound Reference Buch?
    http://www.meyersound.com/support/design_reference/toc.htm
    Hab' da in der Übersicht eigentlich nix gefunden.
    Die Woofer arbeiten ja mit rückseitig aktiv angesteuerten Lautsprechern - sollte mit entsprechendem DSP-Einsatz keine große Hexerei sein? (Naja ;-)) Und vor allem im Bassbereich .....
    Aber danke für die Hinweise,
    JF
    • JF
    Grüsze!
    JF
  • Bassidee
    • JF
    • 3. Juni 2003 um 11:35
    Ich (und einige andere hier) würde gleich einen tief abgestimmten Reflexwoofer nehmen, dann hast du dein Quentchen mehr Tiefgang!
    Und 6 Pro Seite hinstellen, dann gibts auch gleich ordentlich Pegel.
    Kleiner, billiger, einfacher und besser als ein zusätzlicher 21" Weg und sehr wahrscheinlich genau das, was du suchst.
    JF
  • Bassidee
    • JF
    JF
  • Die ultimative Basswaffe heisst Föön E920HL !!!!!!!!!!!!!!
    • JF
    • 3. Juni 2003 um 11:30
    12" Hornspeaker - B&C 12PZ32.
    JF
  • SPL TD1
    • JF
    • 3. Juni 2003 um 11:04
    tthorsten: Klar kommt das besser mit deinem §6 :D
    Fux:
    Eventuell bei Eminence anfragen, die haben sicher auch einiges im Programm, was nicht auf der Homepage zu finden ist. Eventuell ein wenig Hochstapeln, wenn man sich Muster kommen läßt ;)
    Oder die Chinesen abklappern ....
    Oder einen BMS 2"/1" einsetzen, dann kann man tiefer trennen (wenn ich das richtig verstanden habe) und einen dicken 6"er nehmen.
    mfg
    JF
  • SPL TD1
    • JF
    Fux:
    mfg
    JF
    • JF
    • 3. Juni 2003 um 10:57
    Wobei mich immer noch wundert, das der B&C 15PL das durchhält - ein PS oder PZB hat eine DEUTLICH stabilere Membran.
    mfg
    JF
    • JF
    mfg
    JF
    • JF
    • 2. Juni 2003 um 21:41
    Das dürfte auch unseren trockenbassi versönlich stimmen:
    http://www.foeoen.de/katalog7.htm
    :wink:
    mfg
    JF
  • Bassidee
    • JF
    • 2. Juni 2003 um 20:49
    Tja, mit 21" bastelt wohl recht selten wer ....
    Aber SubSubBass ist eine typische Bandpassanwendung - würde ich zumindest probieren.
    mfg
    JF
  9. Suche Lichteffekt
