Grüsze!
Also 4 12"er im Horn werden schon erheblich mehr Kick erzeugen als 4 mit Tiefgang im Reflexgehäuse! Aber eben nur bis 70-80Hz, darunter mußt du entweder mutig entzerren oder was anderes dazuhängen.
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Meine Werkstattsituation (oder eben Nicht-Situation) hat das Ganze auch ordentlich verzögert ....
Aber das haut jetzt hoffentlich hin, hab' auch einiges zu tun in nächster Zeit.
mfg
JF
mfg
JF
Grüsze!
Wenn du tief kommen willst haben 12"er wenig Wirkungsgrad! Mußt halt mehr hinstellen. Dafür kleinere Gehäuse .....
Schau dir mal den B&C 12PS32 an. 4" Schwingspule, ordentlich Hub uns sehr belastbar. Werde bald 2 Stück davon testen, dann kann ich mehr sagen
50Hz in ca. 50L und wenn man ein paar Augen zudrückt bis 120dB. Das schafft gerade ein mittelmäßiger 15"er.
Ciarre macht auch einen 12" Tieftöner, noch mehr Hub, auch recht wenig Wirkungsgrad.
Und von RCF gibts auch einen 12" Tieftöner mit Gummisike.
Also an Treibern mangelt es nicht!
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Zitat von "JF"Oder bei mir, Messmuster mit einer Betriebsstunde
mfg
JF
Wenn du an 2x BMS 4548 + BMS-Horn interessiert bist, PN oder Mail me!
mfg
JF
mfg
JF
mfg
JF
Höhnendes Gelächter vom mitlerweile finsteren Fußballplatz und eine dunkle Gestalt macht sich aus Richtung Verteilerkästchen davon ......
3x ![]()
Kommt mir auch bekannt vor. War aber nur einen Lulu-&Gaudifeier, also keine große Krise.
mfg
JF
Zitat von "Uwe 1"Ist es doch der Woofer schlechthin, kompakt und satt Tiefgang.
Drum hab' ich mich damals auch dafür entschieden ....
Wenn du noch ca. eine Woche wartest dann gibts den überarbeiteten Gehäuseplan.
Kannst aber auch eigene Versuche machen, aber erst an einem Prototypen. Und beginne mit sehr kurzen Tunneln, längermachen ist einfacher als kürzer .....
mfg
JF
mfg
JF
Natürlich ist da Elektronik drinnen, aber das ist ein Impedanzwandler (und noch einige Kleinigkeiten), und der hat nun mal Verstärkung 1, da ist nichts einstelbar.
Ein Deffekt der Elektronik ist recht unwahrscheinlich und wenn das Mikro geserviced wurde dann sollte der Lautstärkeunterschied nur wenige dB betragen.
mfg
JF
Grüsze!
Der Kappa 15LF hat auch gerne ein wenig (10L) mehr Volumen als der B&C 15PS. Muß aber nicht sein, er hat dann nur ein klitzekleinwenig mehr Tiefen.
Die 37cm Rohre sind, wenn du die Kanäle in die Ecken machst, FALSCH! Damit kommst du auf gut 30Hz Abstimmung. So geschehen bei meiner ersten Wooferversion (die aber verblüffend gut geklungen hat :-)) Durch einen blöden Messfehler hab' ich das erst recht spät bemerkt und dann Hochwasser und sowieso die Hälfte Gehäuse hin ....
Jedenfalls bin ich gerade jetzt mit dem Zuschnitt der neuen Woofer fertig geworden.
Die Rohre mußt du um 10-15cm kürzer machen, dadurch verbrauchen die weniger Volumen und das Gehäuse wird kleiner. Volumen der Verstrebungen miteinberechnen!
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Siehe Mail.
mfg
JF
Grüsze!
Ich hoffe ich kann bald ein wenig was über den B&C DE10 schreiben. Der sollte ähnlich aufgebaut sein.
Aber unter 2,5kHz würde ich die Dinger bei starker Beanspruchung nicht ohne Bauchweh trennen.
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Grüsze!
Ich überarbeite gerade meinen JF-PA-Woofer, Volumen etwas kleiner (60cm Innenlänge) und Ports deutlich kürzer (25-30cm).
Gehäusebau wird heute begonnen, aber Messungen im Freien werden noch eine Weile dauern ......
Ist für den B&C 15PS40 geschneidert, schätze aber mal das ein Kappa 15LF oder ähnliche, tiefgehende 15"er mit geringerem Wirkungsgrad und großem Hub gut funktionieren werden.
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
So was kann man sehr einfach mit der Dynacordcontrolersoftware simulieren ..... Nur tuts keiner?
Und wie du mehr Energie ins Puplikum bringen willst in dem du weniger Speaker verbaust und Schall außerhalb der Achse vernichtest würde mich schon interessieren ![]()
mfg
JF
p.s.: Diese Zeilen sind die interessantesten (für mich):
Relationship Pattern
D = 1/8 L ~360°
D = 1/4 L ~120°
D = 1/2 L ~60°
D = L ~20° with pronounced lobes @ 90°
