Grüsze!
Das "kurze 90x40 AH-Horn" ist das LH305F.
Die quadratischen hab' ich nicht gemessen.
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Zitat von "www.malareen.de"Stand da nicht in der Hobby HiFi 4/2002 das die Trennfrequenz bei 6,3kHz liegt und das der 1"er darüber gegenphasig läuft.
Grüsze!
Stand nicht eine HH später, das die Weiche eine Serienweiche ist und die Jungs sie falsch angeschlossen haben und daher die Messungen Mist sind?!
Das hatte HH ja vergeigt, wenn ich mich recht erinnere .... Muß mal nachkucken.
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Wobei ich mir bei vielen Festen/Konzerten nicht 4, sondern 10dB weniger Lautstärke wünsche .....
mfg
JF
mfg
JF
Tipfehler!
Sollte X-mas heißen! ![]()
mfg
JF
Tipfehler!
mfg
JF
Grüsze!
10.000uF sind natürlich OK! Wichtig sind die 100V!
Achte auf halbwegs gute Elkos, nicht unbedingt die billigsten nehmen.
mfg
JF
Zitat von "maha"Wobei echtes Zusammenwirken einer Behirnung bedarf!
UND!!! Das Chassis eines Thiele-vented-Mid darf NIE die Antriebslinearitat verlassen. Sonst gibt´s hin und wieder Hubchaos.
Gruß maha, der ja aus höchstens aus 5 km Entfernung schreibt. (Auhof)
Grüsze!
Naja, wenn ich das Top steilflankig & aktiv bei 130Hz trenne ists schon ein Unterschied ob auf 120Hz abgestimmt oder 80Hz! 1x mit und 1x ohne angeregter Rohrreso.
Könnte ich ja mal testen obs trotz hoher Trennung bei zugestopftem Rohr und extremen Pegeln Unterschiede gibt in der Ruhelagefindung des Mitteltöners! Wieder ein Punkt für rückwertige Kanäle, die kann ich einfacher stopfen .....
Was meinst du mit "Thiele-vented-Mid"?
Bei meinen HiFi-lingen ist auch der phasebeplugte Mitteltöner ventiliert, aber das hat eher strömungsgeräuschtechnische Hintergründe.
mfg
JF
der seinen Standpunkt gleich um etliche km verschieben wird (Siebenhirten -> Westbahnhof) ![]()
Grüsze!
mfg
JF
Grüsze!
Bei 120Hz hat (meines Erachtens) ein Refüxrohr nichts zu suchen!
Abstimmfrequenz wäre so 80Hz.
Im normalen Topbetrieb wird so bei 120-150Hz getrennt, soll aber auch als Monitor bis 70Hz einsetzbar sein. Aber eben mit Reflexunterstützung.
Und wenns Monacor macht kanns ja nicht verkehrt sein, oder? :lol: :o ![]()
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Grüsze!
Das bedeutet das dort die "Standard"-Neumannnachbaukapsel eingabaut ist. Also kein AKG C12VR Nachbau im näheren Sinne.
Ein Vergleich mit einem Neumannnachbau mit Transistorelektronik und ähnlicher Einbausituation der Kapsel wäre interessant ..... ![]()
mfg
JF
Grüsze!
Natürlich braucht man dann einen Tieftöner, der es packt bei 30-40Hz abgestimmt zu sein. Aber so was gibts ja.
Den Treiber jetzt nicht brutal fehlabstimmen!
Damit bekommt man zwar wirklich fast die Response einer geschlossenen Kiste ;-), aber man verschenkt auch einiges an Pegel.
Man kann auch sagen (spekulieren), das die Abstimmung eben ein Kompromiß zwischen lauter Wiedergabe (Reflüx) und sauberer Wiedergabe, aber leiser (geschlossen) bildet.
Und da wir PA-Fritzen alles Pegelfanatiker sind gibts eben keine geschlossenen Gehäuse ![]()
mfg
JF
p.s.: UNTER der Abstimmfrequenz natürlich einen LowCut setzen!
Grüsze!
mfg
JF
Grüsze!
Alles schön und gut, aber wenn da 2x12" horngeladen an 10x18" angekoppelt werden dann muß es wohl ein "kleines" Loch im Frequenzgang/max Lautstäke geben?
2 12"er im Horn können einfach keine 100Hz mit Power wiedergeben.
Und warum läßt man eine Anlage für 10.000 Leute auf 1.000 Leute los?
Na egal, genug gelästert. Würd' ich gerne mal hören, aber in Ö ist das ja schwierig .... ![]()
mfg
JF
Grüsze!
Wieder mal eine kleine Frage.
Warum werden bei PA-Tops die Reflexrohre eigentlich so gut wie nie nach hinten gesetzt? Irgendwelche praktischen Gründe?
Die Tops stehen ja eigentlich immer frei, da hat ein Rohr auf der Rückseite ja eher Vorteile.
Aktuelles Problem: Ich will bei meinem Top ordentliche Reflexrohrfläche bauen, aber keinen Platz mehr auf der Frontfläche opfern.
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Grüsze!
Meines erachtens ja & recht einfach.
Sehr tiefe Abstimmung!
Viele aktuelle Speaker sind ja des max Outputs Willen recht hoch abgestimmt und haben den Resonator in einem bereich, wo eigentlich nichts resonieren sollte. Wenn man ihn aber nach unten verbannt sollte es hinhauen.
Testaufbau: (eher mit HiFi-Treiber, so 17er Reflüxmitteltieftöner)
Eine auf 35Hz abgestimmte Reflüxkiste und eine im geschlossenen Gehäuse per 150Hz Hochpaß trennen und dann vergleichhören.
Aber das gilt natürlich nur, wenn der Speaker noch ein wenig Luftspalt und damit Antrieb über hat! Sprich wenn der Speaker übersteuert wird, dann wird er weder in Reflüx noch geschlossen gut klingen ....
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
