  2. willi2
Beiträge von willi2
  • RCF wieder selbständig??
    • willi2
    • 16. Februar 2004 um 18:34
    Wäre ungewöhnlich bei einer Firma, die gerade so große Schwierigkeiten (hinter sich?) hat, dass sie einige hundert Leute entlassen haben.
    ...sind diese Schwierigkeiten durch die Mackie/Loud Übernahme enstanden oder schon vorher da gewesen?
  • nexo system halbweg horn name?
    • willi2
    • 15. Februar 2004 um 16:09
    einzige Problem ist, das uns langsam die Gehäuse auseinander fallen
    ja das stimmt - da müssen ziemliche Kräfte wirken :D
    • willi2
    • 15. Februar 2004 um 01:11
    hallo,
    folgendes steht auf der EAW Hompage.
    Now that RCF is no longer a LOUD Technologies brand, what is the status of KF850E replacement parts?
    Will recone kits and HF diaphragms continue to be made available? RCF is now an independent operation and still very much in business. It is committed to supplying EAW with service parts, as well as developing new designs to sell to EAW for use in future products. Rest assured that in the unlikely event service is necessary, we will be able to repair any EAW loudspeaker in the same manner as always. Currently we can repair 99% of all EAW loudspeaker products with original parts or engineered, drop-in replacements. It should be noted that EAW used RCF transducers long before the companies were joined under the Mackie/LOUD umbrella. It is EAW’s mission to design and manufacture the best loudspeakers in the world. When RCF transducers fit our needs, we will certainly use them, just as we have for the past 25 years.
    weis jemand mehr?
    besteht jetzt wieder hoffnung auf eine "normale" preisgestaltung?
    • willi2
    hallo,
    weis jemand mehr?
  • Konstruktion wider allen Zweiflern (Bauplan)
    • willi2
    • 12. Februar 2004 um 19:16
    hallo,
    15W1300
    ... wenn ich mich nicht täusche verwendet BMS in der R35 diesen treiber unter dem 4590
    • willi2
    hallo,
    15W1300
    • willi2
    • 12. Februar 2004 um 18:55
    hallo,
    hab diesen thread erst jetzt gesehen...
    wir haben auch noch 2 Stk. von den SI2000 Subs als clone im einsatz...
    ... falls mal übrige zeit und geld da ist werden evtl. noch zwei oder vier dazukommen - kommt schon was raus aus dem teil :D
    ich würde die 1x15" ala Hd aus transporttechnischen gründen vorziehen...
  • PA gesucht!!! Leicht und Gut ?!?
    • willi2
    • 7. Februar 2004 um 19:12
    hallo,
    sowas vielleicht :roll: ?
    http://www.soundprojects.com/content/index.php?id=11
  • QSCvs.DYNACORDvs.KINDvs.CAMCOvs.LABvs.CREST
    • willi2
    • 1. Februar 2004 um 11:20
    hallo,
    ich werf mal wieder die Yorkville AP6040 in´s rennen :D:D
  • USB Soundkarte
    • willi2
    • 31. Januar 2004 um 14:19
    hallo,
    hab mir gerade diese hier gekauft - ist aber noch nicht da und daher leider auch keine Erfahrungen.
    http://www.midiman.de/mobilepre.htm
  • Prügelfester 1,5"er für einsatz ab 1kHz???
    • willi2
    • 31. Januar 2004 um 14:08
    Wie ampt ihr den DE ?
    ... bei uns ist ne Mackie M1400 dran - no problems.
    • willi2
    • willi2
    • 30. Januar 2004 um 18:30
    hallo,
    B&C DE900 mit 24db LR getrennt bei 1000Hz funzt bis jetzt bei uns.
    • willi2
    hallo,
  • MobilePre USB
    • willi2
    • 25. Januar 2004 um 21:25
    Hat das Interface eigentlich eine Phantomspeisung? Bei reiner USB Versorgung kann ich mit das nicht so recht vorstellen, ausserdem hab ich beim darüberfliegen nix gefunden.
    Technische Daten:
    2 x 2 16Bit/48kHz analog I/O
    2 Mikrofoneingänge (XLR symetrisch) mit 48V Phantomspeisung
    Stereo-Mikrofoneingang (Miniklinke)
    2 hochohmige Instrumenten/Line-Eingänge (Klinke symetrisch/unsymetrisch)
    2 Line-Ausgänge (Klinke unsymetrisch @-10dBV)
    Stereo Lineausgang (Miniklinke)
    Stereo Kopfhörer-Ausgang (Miniklinke) mit Lautstärkeregler
    Level-Regler für jeden Eingang (mit einer maximalen Verstärkung von +40dB)
    Zero-Latency Hardware direct Monitoring (mono/stereo) mit Software-Lautstärkeregelung
    Low-Latency ASIO2-Treiber mit bis zu 5ms Latenzzeit
    USB-powered für maximale Mobilität
    Samplingraten (kHz): 8, 9,6, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48
    Frequenzbereich: 20Hz-20kHz +/- 1,2dB
    Signal-to-Noise Ratio: 101dB (typical, A-weighted)
    Dynamikumfang: 101dB /typical, -60dB Input; A-weighted)
    THD: 0,00199%
  • MobilePre USB
    • willi2
    • 25. Januar 2004 um 20:53
    hallo,
    danke für die schnelle Antwort.
    noch zwei fragen:
    1. ist ihrer meinung nach für die oben genannte anwendung der Mehrpreis einer Edirol UA5 gerechtfertigt oder wirkt sich das bei dieser anwendung nicht aus?
    2. ich hätte auch einen Symetrix 528 Channelstrip zur Verfügung - ich würde dann keinen PRE-Amp mit Phantomspeisung benötigen - wäre dies die bessere Lösung und welche USB Karte wäre dann geeignet?
    danke
  • MobilePre USB
    • willi2
    • 25. Januar 2004 um 20:10
    hallo,
    ist euerer Meinung nach diese externe Karte
    http://www.m-audio.de/mobilepre.htm
    für folgende Messoftware
    http://www.dr-jordan-design.de/german/Winaudiomls_german.htm
    WinAudioMLS Pro geeignet?
    Es sollte vor allem MLS problemlos laufen.
    Wenn nicht geeignet bitte um Alternativen
    danke
  • brauche Beratung ...
    • willi2
    • 24. Januar 2004 um 15:54
    hallo,
    vielelicht findest du hier was
    ... finde diese aktiven sachen gut
    ... hätte auch gerne 75000.- für so ein Vorhaben :oops:
  • Yorkville L804 kann das funktionieren ?
    • willi2
    • 14. Januar 2004 um 23:12
    hallo,
    ... es scheint ja jetzt Yorkville Europe zu geben
    http://cgi.yorkville.de
    hab leider noch keine Preise gefunden :roll:
    • willi2
    hallo,
