ZitatAlles anzeigen
PEQ
f: 6,3khz
Q: 4.5
Gain: -4dbPEQ
f: 3,3Khz
Q: 1.0
Gain: -4db
... daher diese maßnahmen :lol: :lol:
Neues Benutzerkonto erstellen ZitatAlles anzeigen
PEQ
f: 6,3khz
Q: 4.5
Gain: -4dbPEQ
f: 3,3Khz
Q: 1.0
Gain: -4db
hallo,
bei der R35 haben sich bei mir folgende EQ´s am Controller bewährt:
PEQ
f: 6,3khz
Q: 4.5
Gain: -4db
PEQ
f: 3,3Khz
Q: 1.0
Gain: -4db
.... ich finds dann einfach angenehmer ![]()
ZitatBMS:
Die 2 Tops fand ich gut bis sehr gut, die Bässe allerdings waren überhaupt nicht mein Geschmack.
hallo,
weches top habt ihr euch da angehört??
danke
hallo f824,
gibt´s sowas ähnliches wie die AP6040 oder AP6020 bei HK? :roll: - mir leider nicht bekannt.
hallo,
vielleicht findest du hier eine lösung
http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=6027&highlight=dda+cs8
Zitat von "f8274"Bei den jetzt noch zu verkoppenden P66-Ssstemen werden meiner Erfahrung nach aber nicht die geilen Orig. JBL-Endstufen (MPA 1100 und MPA 600) mitgegeben, sondern wesentlich billigere Teile wie Yorkville u.a.
hallo,
und was ist an den MPA´s besser im Vergleich zu den Yorkville´s?? :roll:
hallo,
zB: MS1262 SlingShot
http://www.mach.dk/specification/specification.asp?product=ms1262&subgroup=Touring+Series
nach meinem geschmack spielt der 12" viel zuweit nach oben - da wird ja auch noch ein 6,5" eingesetzt und dannn ein 2"??
sehe ich das richtig?
18" bis ca. 150Hz
12" von 150 bis 1400Hz
6,5" von 1400 bis 4khz
2" von 4Khz bis oben??
... für meinen geschmack etwas eigenartig...
hallo tbf,
das müsste doch auch nach deinem Gescmack sein oder?? http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=12566
hallo tbf,
hallo kai,
ja leider und ich "Doddel" hab nicht gleich zugeschlagen - wollte gerne den Zustand wissen und da war er schon weg ![]()
zum "nachtrauern"
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3344276387
hallo,
... und welcher der vier Herren auf der Startpage ist denn nun Hr. "Soundklinik"? - einfach mal aus Interesse - is ja hier alles ziemlich anonym ![]()
PS: nettes Mädel habt ihr da mit dabei ![]()
hallo,
Zitat von "ADMIN"Die Teile von BSS (wobei ich den Opal noch nicht gehört habe) sind sehr ordentliche Kompressoren, die den großen Vorteil eines eingebauten De-Essers haben, und der kann bei Problemstimmen wichtiger sein als der Kompressor.
Es ist aber unwahrscheinlich, dass man irgendwo acht Problemstimmen hat. Von daher einen 402 dazu und die dbx behalten?
hallo,
vor ein paar stunden ist grad ein gebrauchter BSS 402 bei ebay um 600.- Euro verkauft worden :roll:
Zitat von "sachsensound"Eine sehr sinnvolle halbe Stunde in meinen Augen... :wink:
.... wenn er dabei was dazugelernt hat sei ihm diese halbe stunde verziehen ![]()
Zitat von "ADMIN"Wie sagte der martin in Frankfurt im schönsten Wiener Dialekt (den ich hier nur sehr unvollständig wiedergeben kann): 's wird oanfach am Ikjuh oanedraht.
Also Verbiegen des Frequenzgangs mit Hilfe eines passiven oder aktiven Filternetzwerkes.
hallo admin,
... dein wienerisch ist so daneben net ![]()
Zitat, Limiter für Master und Aux-Ausgänge (Nebenraum, Monitor, etc.).
hallo,
... gute Idee von diesen Italienern ![]()
Zitat von "medimax"
-->4889
-->4880
-->4889
-->4889
hallo,
... und genau so hing es auch in Münhen beim Openair im Olympiastadion - der sound war für mein Geschmack sehr dürftig - siehe auch http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=9737
Zitat von "slv"Habe ebenfalls zwei Stück im Monitoring und noch nie Probleme gehabt – und das seit ca. 4 Jahren... .
Grüsse
slv
hallo,
... auch seit ca. zwei Jahren 2 Stk. im Einsatz - bis auf ein defektes Flachbandkabel (altes Mackieleiden) keine Probleme - detto an 2 Ohm.
Zitat von "Volker Holtmeyer"Die Konfiguration ist schon in Ordnung. Die innersten Bananen und die 2. von außen ist jeweils das 80er Bass-Array. Die anderen Arrays sind dann die 89er, wobei selbige etwa 3 - 4 m auseinander sind und einen Winkel von fast 90° zueinander haben - völlig problemlos.
hallo,
von http://www.prosoundweb.com/news/misc/bruce.php
The stadium-venue system consists of 120 VerTec VT4889 speakers and 56 VT4880 subwoofers configured in alternating rows.
... dann müssten dann wohl gleichviel Tops und Subs hängen - geht sich wohl nicht ganz aus oder ?? :o
hallo,
.... es müstte doch bereits allen bekannt sein das der achenbach sub 1kw braucht um richtig zu funktionieren - also gescheides amping dran und das funzt ![]()
